Ola pessoal beleza ?
Gostaria de uma ajuda, tenho uma caravan 4cc 86 comodoro alcool e gnv...
E estou com um probleminha e gostaria q me tirassem uma duvida...
Quando ta calor e pego transito muito intenso, ela esquenta muito, da ate uns tranco quando vai sair de 1....o ponteiro vai quase no vermelho ( Nao chega a ferver pois uso a tanpa da Stan, e encosto antes que ferva)....
So que na cidade sem transito ela fica normal , dependendo as vezes o ponteiro marca um pouco abaixo do meio...
E na estrada, rodovia , o ponteiro marca frio, bem abaixo do meio..
Obs:Agua nao baixa, agua limpa desmerilada e com aditivo, oleo nao baixa e oleo limpo, valvulas reguladas, barulho do motor esta normal, e desempenho normal tanto em baixa quanto em alta acelerando bem...
Obs: Nao tem valvula termostatica, e somente helice na polia direto, e sem reservatorio, somente o radiador...
O que pode ser ?
Sera q é por causa q esta sem valvula termostatica ai a temperatura da agua do radiador fica igual a do motor ?
Ou pode ser algo mais grave ?
Quem puder tirar essa duvida agradesco muito
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
