Boa tarde, fiz o motor do meu carro a pouco tempo (esta com 700 km), porem o carro esta fraco, gastador e as vezes ferve, fiz revisão em tudo, carburador, distribuidor, regulagens de válvulas.... E nada resolveu. Quando desligo, o carburador fica ejetando gasolina (espirrando muito), já testei a agulha e esta boa, já troquei bomba de combustível e ainda assim continua, estou usando um dfv 228.. As vezes o carro ferve, já mandei fazer a revisão do radiador e esta tudo certo, e continua esquentando.. Além de tudo quando ligo o motor frio as válvulas batem por uns 5 segundos e depois param.. Alguém tem ideia qual o causador desses problemas?
Há 78 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 78 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+2
Léo Hupp
6 participantes
Carro fraco, esquentando e afogando após desligar
Léo Hupp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Opala coupe 1973
Data de inscrição : 24/05/2016
- Número de Mensagens : 8154
Léo Hupp escreveu:Boa tarde, fiz o motor do meu carro a pouco tempo (esta com 700 km), porem o carro esta fraco, gastador e as vezes ferve, fiz revisão em tudo, carburador, distribuidor, regulagens de válvulas.... E nada resolveu. Quando desligo, o carburador fica ejetando gasolina (espirrando muito), já testei a agulha e esta boa, já troquei bomba de combustível e ainda assim continua, estou usando um dfv 228.. As vezes o carro ferve, já mandei fazer a revisão do radiador e esta tudo certo, e continua esquentando.. Além de tudo quando ligo o motor frio as válvulas batem por uns 5 segundos e depois param.. Alguém tem ideia qual o causador desses problemas?
Nossa que complicado.....
O carburador fica gotejando ele precisa de um retorno de combustível para o tanque.
Mesmo a bomba mecânica tem muita pressão.
Pegue um carro com retorno e ligue a mangueira da bomba de combustível numa garrafa pet, em menos de 1 minuto ele vai puxar metade da garrafa.
A bomba opala puxa quase 1 litro em 50 segundos.
A maior parte do combustível volta para o tanque pelo retorno, sem o retorno quem sofre é a agulha e a bóia.
O bater de válvula com motor frio é normal até carregar os tuchos.
Carro velho (ops; clássico) não é igual carro novo.
E o motor esquenta porque está fraco e então se "pisa" mais e se exige mais dele.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15341
6 cc Gasolina
Por que essa dúvida na seção técnica ?
opalassa78- Opaleiro
- Número de Mensagens : 306
Modelo do carro : Cupê 72
Data de inscrição : 03/03/2012
Boa tarde amigo, você fez o cabeçote desse motor ou só a parte de baixo?, porque motor esquentando é fraco pode ser junta do cabeçote queimada, Já tive uma experiência bem parecida com a sua o carro tava tão fraco que para subir uma ladeira dava trabalho e ao mesmo tempo esquentando do nada no final era junta queimada.
RHCESPECIAL1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 419
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
DFV228 não necessariamente precisa de retorno, mas deve-se usar agulha da entrada de metal, aquele que tem vedador de borracha não dura 30 dias com a pressão da bomba. A bóia deve ser boa qualidade e estar com a regulagem de altura perfeita, estiver alta demais afoga e estiver baixa dá falta em alta. A bóia era uma coisa que me incomodava pois sempre dava preferência àquelas de carvão, mas devido a serem peças de estoque antigo, encharcavam com facilidade( acredito eu), passei a usar uma da Voghel que é de plástico e não tive mais problemas.
A Richetti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
Eu concordo com o RHC. Eu também tive problemas com altura da bóia e com essa agulha com ponta de borracha. Eu uso um FAJs 40 e um dia li num post que a bóia que vem nestes carburadores costuma travar, aí a gasolina até transbordava. Se vai olhar o carburador, tenta ver se o sistema da bóia está ok.
Carro fraco pode também ter outras causas, mas precisa ir eliminando. Se alguma válvula não estiver ajustada, o motor fica uma porcaria. Verifica se a porca que trava os balancins estão todas boas e que não cederam.
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
