Desde já obrigado
Há 96 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 95 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
4 participantes
Flange ou baquelite
Marcelo 77- Opaleiro
- Número de Mensagens : 62
Data de inscrição : 04/10/2020
Flange ou baquelite
Boas mestres, tirei o meu 3e para por o H34 já que meu coletor e do H34, mas notei que precisa da flange do mesmo e não estou achando a mesma para venda, o baquelite resolveria o problema ?
Desde já obrigado
Desde já obrigado
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Flange ou baquelite
Tem uma foto do coletor sem o 3E?
Omega CD 4.1 95/96
Müller- Moderador
É, tá faltando o flange com os prisioneiros.....difícil achar mesmo separado do coletor....acho q compensa mais comprar um coletor completo, q não é tão caro.
Omega CD 4.1 95/96
Müller escreveu:É, tá faltando o flange com os prisioneiros.....difícil achar mesmo separado do coletor....acho q compensa mais comprar um coletor completo, q não é tão caro.
É eu procurei, achei coletor com a flange por 150, vou procurar mais um pouco pra ver se acho a flange.
Müller- Moderador
Olha, achei o flange sem prisioneiros...
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1195206761-flange-do-coletor-admisso-solex-h34-opala-4-cil-6-cil-ngk-_JM#position=16&type=item&tracking_id=7e159366-1e41-42c0-a325-fecf3c90800d
E aqui tem os prisioneiros.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-759954451-prisioneiro-coletor-admissao-webeer-h34-opala-jg-4-pecas-_JM#position=36&type=item&tracking_id=251a07d8-9fab-4c8d-b6a2-3f3abd93f153
Não sei se vc já viu esses anúncios.
Omega CD 4.1 95/96
Müller escreveu:Olha, achei o flange sem prisioneiros...
Eu vi sim obrigado, mas achei essa flange muito sucateada.
Müller- Moderador
Marcelo 77 escreveu:Müller escreveu:Olha, achei o flange sem prisioneiros...
Fora q juntando o valor do flange com o valor dos prisioneiros, vc compra um coletor completo!
Omega CD 4.1 95/96
Marcelo 77 gosta desta mensagem
Müller escreveu:Marcelo 77 escreveu:
Então é isso que tá pesando.
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Man, mais facil vc levar seu coletor e o carburador a um torneiro e pedir para fazer uma flange já com os parafusos.
Fica novo e garantido
Foi assim q eu eu fiz para colocar o 446 no coletor da 3E
Basico escreveu:Man, mais facil vc levar seu coletor e o carburador a um torneiro e pedir para fazer uma flange já com os parafusos.
Um torneio aqui vai me cobrar uns 300 reais pra fazer esse trabalho, achei coletor com flange e prisioneiro por 200 reais
Basico- Opaleiro
Marcelo 77 escreveu:Basico escreveu:Man, mais facil vc levar seu coletor e o carburador a um torneiro e pedir para fazer uma flange já com os parafusos.
Caramba...
Aqui é trampo de no maximo 120 taokeys
uma chapa grossa 6 furos e 6 prisioneiros com porca e arruela.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Marcos Adriano escreveu:talvez ajude:
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t43185-tutorial-de-instalacao-do-carburador-3e-no-coletor-do-h34-com-flange#704832
Valeu Marcos, obrigado
Uma dúvida, terei que retirar o coletor pois vou trocar o selo do cabeçote que esta vazando, sendo assim vou colocar uma junta nova e tem a estreita e a larga, qual das duas é para o meu ?
nao entendi.
Marcos Adriano escreveu:nao entendi.
Se for a respeito da junta é que o vendedor do ML e não foi só um, falou que tem da estreita e da langa
Vai entender
poxa vida q estranho....
foi sobre a junta mesmo.
porem eu recomendo uma junta de aço de 7 folhas....ela é um pouco mais cara...porem vc pode reaproveitar ela caso precise tirar o coletor mais alguma vez pra alguma eventualidade ou mudanca em algum projeto.
eu uso ja fazem muitos anos....ja tirei os coletores inumeras vezes e sempre uso essa mesma junta...pois ela é de aço e nao queima....nao gruda....e se tomar cuidado ela nao rasga....
só rasga a mao...pensa num diabo afiado e ardido????
kkkkkkkk
kkkkkkkk
Marcos Adriano escreveu:poxa vida q estranho....
kkkkkkkk
Ai sim, obrigado pela dica pois vou comprar uma.
- Mensagem nº22
Marcos me tira uma dúvida, vou comprar mangueira de combustível, a medida interna para o encaixar na entrada do carburador é a 5/16 ?
- Mensagem nº23
bom...desculpa a demora.....mas estava viajando.....inclusive passei ai perto de onde vc mora kkkkkkk
cara eu acho q é 5/16 sim
pq eu sempre compro mangueiras de 8mm e convertendo mm para " da quase isso.
- Mensagem nº24
Marcos Adriano escreveu:bom...desculpa a demora.....mas estava viajando.....inclusive passei ai perto de onde vc mora kkkkkkk
Comprei mas ficou muito folgada, troquei pela 1/4
Valeu
- Mensagem nº25
Esqueci hahahahah, quando passar aqui perto dá um alo pra gente beber umas geladas e conversar
- Mensagem nº26
Marcelo 77 escreveu:Marcos Adriano escreveu:bom...desculpa a demora.....mas estava viajando.....inclusive passei ai perto de onde vc mora kkkkkkk
Valeu
ah entendi....é tem umas bombas q tem umas saidas menores.....deve ser o caso entao.
- Mensagem nº27
éé.....
agora só ano q vem e olhe la......
esse ano fiquei quase 10 em maresias.....e faltando 3 dias pra vir embora bati minha caravan na serra entre maresias e boiçucanga
foi de leve.....só quebrou os farois e amassaou um pouco a mini saia embaixo...mas foi um baita susto
e uma baita correria pra comprar outros farois pra conseguir viajar de volta....afinal nao tem como rodar 700km sem farois hoje em dia.
- Mensagem nº28
Vixiiii, ainda bem que foi de leve mas o susto que é fo..
- Mensagem nº29
pois é....mas graças a Deus deu tudo certo.
Hoje à(s) 7:44:41 por Pagung
» Seção COMÉDIA
