agora vem a pergunta, existe uma bomba dessas pra ele?
valeu, brigadao
Há 96 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 94 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
Ghost escreveu:Olá, você não precisa de uma bomba de alto volume.
Me diga quais procedimentos você já fez para tentar sanar o problema da temperatura do seu carro.
Marcos Eduardo de Aquino escreveu:Ola, estou procurando uma bomba de agua de alto volume para um opala 6cil a alcool, estou tendo problemas com a temperatura quando ele fica na marcha lenta e acredito que uma bomba dessas poderia resolver
valeu, brigadao
diplomata1985 escreveu:Marcos Eduardo de Aquino escreveu:Ola, estou procurando uma bomba de agua de alto volume para um opala 6cil a alcool, estou tendo problemas com a temperatura quando ele fica na marcha lenta e acredito que uma bomba dessas poderia resolver
valeu, brigadao
Boa noite.
Você está usando o radiador original ou é outro tipo de radiador adaptado?
Ghost escreveu:Manda uma foto de como a hélice elétrica está colocada e testa com o carro na lenta remover a tampa do radiador pra ver se sai bolha pelo bocal de reposição de água ou se a água fica mudando de nível sem você acelerar.
Ele já apresentava a temperatura elevada antes de você por a hélice elétrica?
valeu, brigadao
Marcos Eduardo de Aquino escreveu:Ghost escreveu:Olá, você não precisa de uma bomba de alto volume.
Ghost, primeiro obrigado pela atenção.. vamos la..
o carro: Opala 73, 6cil a alcool, recebeu uma preparacao leve com o Rogerio na Allen em Osasco.. cabeçote preparado com valvulas maiores, comando 260, Weber 40, 6x2..
o que ja fiz? retirei o radiador e lavei bem, tanto interna como externamente, troquei o cebolão e a valvula termostatica, coloquei agua com fluido de radiador..
ele tem uma helice de ferro e coloquei tambem uma eletrica na frente..
enquanto estou acelerando a temperatura fica baixa, mas é só parar no transito e deixar o motor na marcha lenta que a temperatura começa a subir, aciona a ventoinha eletrica em 90º e continua subindo ate o limite do marcador..
se eu manter a aceleracao dele nos 2000 rpm a temperatura cai... mesmo andando, se pegar estrada e uma longa descida e desengatar ele a temperatura sobe...
Marcos Eduardo de Aquino escreveu:Ghost escreveu:Manda uma foto de como a hélice elétrica está colocada e testa com o carro na lenta remover a tampa do radiador pra ver se sai bolha pelo bocal de reposição de água ou se a água fica mudando de nível sem você acelerar.
Sim ja apresentava, instalei ela para tentar resolver
Hoje à(s) 12:23:04 por geosordi
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
Hoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 10:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» Alocação dos relés - 81/84
Sex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
