Há 82 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 82 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
5 participantes
Mistério no painel
Digital1- Opaleiro
- Número de Mensagens : 19
Idade : 64
Modelo do carro : Opala Silverstar 83
Data de inscrição : 29/03/2021
Mistério no painel
Tenho um opala coupe 83, que possui no painel uma lâmpada vermelha quadrada entre os marcadores de gasolina e temperatura que não tenho a menor idéia para que serve. Já perguntei em anúncios deste painel no mercado livre, mas ninguém tb sabe ao certo. Alguém sabe dizer qual seria a função desta lâmpada?
BenKenobi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4.1
Re: Mistério no painel
Luz indicação da reserva de combustivel
Digital1 gosta desta mensagem
Digital1- Opaleiro
Idade : 64
Valeu, eu estava desconfiando, mas não havia encontrado a informação em lugar algum. Essa luz deve estar queimada pq nunca acendeu...kkk Grato pela atenção.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
seja bem vindo.
nao existe luz de reserva de combustivel em opala nenhum.
o q tem é a luz indicativa de baixo nivel de gasolina no reservatorio de partida a frio quando o carro é a alcool original
poste uma foto do painel e se possivel alguma com a grafia do pictograma da luz.
Digital1 e leofireman12 gostam desta mensagem
Digital1- Opaleiro
Idade : 64
O carro está na oficina, mas o painel é igual ao da foto. Tem uma luz amarela no corpo do relógio que seria do reservatório de gasolina para partida. A vermelha que fica do lado esquerdo, entre os marcadores de gasolina e de temperatura é que é a minha dúvida.
Digital1- Opaleiro
Idade : 64
Nessa luz que perguntô não tem qq grafia...
Digital1- Opaleiro
Idade : 64
Acho que não deu certo para postar a foto do painel, mas ele é idêntico à este anunciado no MercadoLivre (opala 83) é só colocar o seguinte código do anúncio no campo de buscas de lá: #1567092201
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
nível partida frio baixo
Digital1- Opaleiro
Idade : 64
Acho que agora deu certo para inserir as imagens. A luz indicadora que tenho ducida está destacada na foto parcial do painel.
Coloquei tb foto da pagina do manual do carro que identifica as luzes do painel, porém nada fala sobre esta, que imagino deva ter sido deixada para alguma função, tipo algum acessório ou sensor que não era o padrão da linha. Afinal essa luz teve alguma função definida ou nunca foi utilizada?
Digital1- Opaleiro
Idade : 64
Marcos Adriano escreveu:seja bem vindo.
Digital1- Opaleiro
Idade : 64
Coloquei as fotos, mas continuo com a dúvida dessa luz entre os marcadores de gasolina e temperatura.
foi o q eu imaginei.
eu ja tive um opala 81 e um opala 82
ambos nesse local tbem tinha essa "pictograma" vermelho porem desmontando o painel nao tinha lampada nenhuma ali atraz...
ate tinha o local pra colocar....mas nao havia funcao nenhuma nela.
talvez foi algo q planejaram fazer mas na hora do "vamo ver" nao foi colocado em pratica.
esse é o painel do meu opala 82 desmontado.....do opala 81 nao achei as fotos
do seu apesar de ser 83 é o mesmo painel...talvez unica diferença é o rpm ou relogio....ou esta sem nada....mas estruturalmente e indicativamente sao os mesmos...
o painel muda somente em 85 quando vem aquele quadriculado q foi ate 87.
Digital1- Opaleiro
Idade : 64
Grato pelas informações e pela atenção. Estou refazendo a elétrica e tinha ficado essa dúvida, que nem o manual explicava...
- Número de Mensagens : 8154
Digital1 escreveu:Tenho um opala coupe 83, que possui no painel uma lâmpada vermelha quadrada entre os marcadores de gasolina e temperatura que não tenho a menor idéia para que serve. Já perguntei em anúncios deste painel no mercado livre, mas ninguém tb sabe ao certo. Alguém sabe dizer qual seria a função desta lâmpada?
Luz do injetor de partida a frio.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t39636-duvida-luz-de-partida-a-frio-automatica
Digital1- Opaleiro
Idade : 64
Aproveitando o espaço, ainda na parte elétrica, o interruptor/chave do limpador de parabrisas engloba tb o farol alto, ou são chaves separadas?
adpachec escreveu:Digital1 escreveu:Tenho um opala coupe 83, que possui no painel uma lâmpada vermelha quadrada entre os marcadores de gasolina e temperatura que não tenho a menor idéia para que serve. Já perguntei em anúncios deste painel no mercado livre, mas ninguém tb sabe ao certo. Alguém sabe dizer qual seria a função desta lâmpada?
como os dois opalas dessa serie q eu tive eram a gasolina eu nunca vi essa lampada acesa.....
entao eu nao sabia exatamente onde ela ficava....no caso dos 85 87 fica abaixo do rpm.....nao sabia q nesses ate 84 ficava ali daquele lado.
uma coisa q eu sei é q de temperatura nao era
Hoje à(s) 8:05:34 por FabioM
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
