por GersonJP Seg 8 Nov - 11:51:53
Agora sim, chegou a hora de calcular a taxa de compressão para andar dentro do aceitável. Quando mandei meu motor para a retífica (em meados de 2006), pedi a conversão para álcool, mas como disse antes, era meio cego para estas coisas e aceitei como veio, funcionava bem, mas hoje, abrindo eu mesmo posso analisar algumas coisas.
O cabeçote que estava no carro era um opala aparentemente gasolina (final 831) e tinha uma câmara de 73cc, aliado as condições que tinha no motor, curso, diâmetro e junta, e estimando que o dome do pistão tem cerca de 4cc (ainda não consegui a medição dele, mas usei como referência outros tópicos que vi por aqui) eu estava aparentemente andando com uma taxa de 9,5.
diâmetro cilindro (cm) .............. 9,84
curso pistão (cm) .................... 8,97
deck....................................... 0
dome (cm³)............................. 4
cabeçote (cm³) ....................... 73
diâmetro junta (cm) ................ 10,02
altura junta comprimida (mm)... 1,3
volume do cilindro - dome (cm³)........ 678,12
volume da junta (cm³)...................... 10,25
volume do cabeçote - dome............... 69
taxa 9,56
O cabeçote de ômega (final 528) tem aproximadamente 61,5cm³, pouco mais de 10cc a menos que o de opala que eu utilizava. Se usar os mesmos parâmetros, deixando a junta original
cabeçote (cm³) ....................... 61,5
volume do cabeçote - dome............... 57,5
taxa 11,01
Pretendo rodar na gasolina, mas manter meu carro bi-combustivel, ou seja, rodar no etanol se precisar. Já estava fazendo isso com a taxa a 9,5, e no etanol não fazia feio, mas longe de ser ideal. E na gasolina estava rodando bem, sem problemas e fazendo certa de 8km/l de média na cidade.
A questão é, qual a taxa máxima que consigo utilizar na gasolina sem problemas? tendo em vista que se eu substituir a junta por uma de 1,8mm a taxa de 11 cai para 10,46. E usando a junta de 2,3mm a taxa vai para 9,97.
Deixo aí para os mais entendidos, pq pesquisei e ainda não cheguei num veredicto. Então quem puder deixar a humilde opinião, por favor
Ontem à(s) 17:00:20 por Wagner Botelho
Ontem à(s) 10:47:45 por junoccj
» diferencial braseixo
Ontem à(s) 10:36:46 por junoccj
Ontem à(s) 10:32:34 por junoccj
» Compro cardã opala 89
Ontem à(s) 10:30:07 por junoccj
Ontem à(s) 10:27:25 por junoccj
» Compro Diferencial 6cc
Ontem à(s) 10:15:42 por junoccj
» Compro Diferencial Braseixos 2,73
Ontem à(s) 10:12:31 por junoccj
Ontem à(s) 8:00:02 por FabioM
