Bom dia amigos, venho recorrer à ajuda de vocês. Aproximadamente 1 ano atrás mandei retificar a bomba e a caixa de direção hidráulica de meu Opala, um Diplomata 6 cilindros 88/88, devido estar com vazamentos. Pois bem, o mecânico desmontou e levou em uma oficina "especializada" em direções hidráulicas para fazer a manutenção, após realizado o serviço, ele montou no carro e me entregou. Andei aproximadamente 8 meses, entretanto só na cidade em trajetos curtos e só aos finais de semana, até ai tudo normal. Certo dia, resolvi pegar estrada, ir até a cidade vizinha aproximadamente 35km, fui com o Opala mantendo velocidade de aproximadamente 110 km/h, chegando na cidade senti um certo calor vindo do cofre do motor, entretanto a temperatura marcada no painel estava normal, após uns minutos escutei um barulho parecia uma "chaleira", nesse momento fui fazer a curva para entrar na cidade e senti a direção pesada, com isso encostei o carro em um posto abri o capo e para minha surpresa um monte de fumaça subiu, quando vi a mangueira de retorno (aquela que vai presa por abraçadeira no reservatório e conectada a caixa) estourou na prensa e fez uns rasgo de aproximadamente 5cm de comprimento perto de onde vai fixado por abraçadeira no reservatório, foi óleo hidráulico para todo lado rsrs, a mangueira estourou em 2 lugares. Com isso, trouxe o carro de guincho até minha casa, e levamos na oficina. O mecânico mandou prensar uma nova mangueira em trama de aço para substituir a que estourou, após, pegamos pista novamente e o problema se repetiu, óleo da direção esquentou, e com isso veio o barulho de chaleira, encostamos o carro e esperamos dar uma refrescada, a mangueira não chegou a estourar devido o material resistente. Ele entrou em contato com a oficina que fez o serviço de retífica na bomba e na caixa, e o rapaz responsável mandou efetuar a troca da mangueira de pressão, (que vai ligada na bomba e na caixa) e mandou fazer uma nova mangueira de apenas uma medida, eliminando a redução que vai no meio, disse que assim resolveria o problema. Fizemos uma nova mangueira conforme orientado (apesar de eu ser totalmente contra remover a redução que vem de fabrica na mangueira), mas nada adiantou, dei uma esticada na pista, e o óleo da direção continua esquentando, já não sei mais o que fazer, chega até sair fumaça, e as mangueiras da direção ficam bem quentes, não da nem para colocar a mão. Por gentileza se alguém puder dar uma ajuda, agradeço imensamente.
Há 105 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 104 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Óleo da Direção Hidráulica Fervendo Diplomata 88
Kaique Ramires- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala Diplomata/SE - 1988
Data de inscrição : 22/12/2016
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Re: Óleo da Direção Hidráulica Fervendo Diplomata 88
Procure uma oficina decente especializada em manutenção de DH. Autorizada ZF.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7198
Kaique Ramires escreveu:Bom dia amigos, venho recorrer à ajuda de vocês. Aproximadamente 1 ano atrás mandei retificar a bomba e a caixa de direção hidráulica de meu Opala, um Diplomata 6 cilindros 88/88, devido estar com vazamentos. Pois bem, o mecânico desmontou e levou em uma oficina "especializada" em direções hidráulicas para fazer a manutenção, após realizado o serviço, ele montou no carro e me entregou. Andei aproximadamente 8 meses, entretanto só na cidade em trajetos curtos e só aos finais de semana, até ai tudo normal. Certo dia, resolvi pegar estrada, ir até a cidade vizinha aproximadamente 35km, fui com o Opala mantendo velocidade de aproximadamente 110 km/h, chegando na cidade senti um certo calor vindo do cofre do motor, entretanto a temperatura marcada no painel estava normal, após uns minutos escutei um barulho parecia uma "chaleira", nesse momento fui fazer a curva para entrar na cidade e senti a direção pesada, com isso encostei o carro em um posto abri o capo e para minha surpresa um monte de fumaça subiu, quando vi a mangueira de retorno (aquela que vai presa por abraçadeira no reservatório e conectada a caixa) estourou na prensa e fez uns rasgo de aproximadamente 5cm de comprimento perto de onde vai fixado por abraçadeira no reservatório, foi óleo hidráulico para todo lado rsrs, a mangueira estourou em 2 lugares. Com isso, trouxe o carro de guincho até minha casa, e levamos na oficina. O mecânico mandou prensar uma nova mangueira em trama de aço para substituir a que estourou, após, pegamos pista novamente e o problema se repetiu, óleo da direção esquentou, e com isso veio o barulho de chaleira, encostamos o carro e esperamos dar uma refrescada, a mangueira não chegou a estourar devido o material resistente. Ele entrou em contato com a oficina que fez o serviço de retífica na bomba e na caixa, e o rapaz responsável mandou efetuar a troca da mangueira de pressão, (que vai ligada na bomba e na caixa) e mandou fazer uma nova mangueira de apenas uma medida, eliminando a redução que vai no meio, disse que assim resolveria o problema. Fizemos uma nova mangueira conforme orientado (apesar de eu ser totalmente contra remover a redução que vem de fabrica na mangueira), mas nada adiantou, dei uma esticada na pista, e o óleo da direção continua esquentando, já não sei mais o que fazer, chega até sair fumaça, e as mangueiras da direção ficam bem quentes, não da nem para colocar a mão. Por gentileza se alguém puder dar uma ajuda, agradeço imensamente.
O carro tem coletor de escapamento dimensionado?
COMODORO_SLE_AUTOMATICO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 39
Modelo do carro : Opala comodoro sle 4..1 automático ano 91_92
Data de inscrição : 24/01/2021
Rapaz, pra mim esse defeito tem 2 origens.
primeiro funciona o carro com o reservatório do hidraulico hidráulico aberto, o óleo deve permanecer praticamente parado, não pode estar agitado, se estiver agitado vc tem problema de reservatório.
segunda causa pode ser entrada de ar. verifica a mangueira de alimentação da bomba e a de retorno.
sobre colocar a mangueira de pressão com malha de aço, eu já ouvi aquele senhor da clínica do barulhinho falando sobre mangueitas, inclusive eu fiz a minha de acordo com as dicas dele, mangueira de pressão, 2 malhas de nylon, mangueira de retorno 1 malha de nylon, nunca usar malha de aço, justamente pra evitar rouquidão nas mangueiras, segundo ele o óleo precisa que a mangueira tenho um pouco de expansão pra não dar algum tipo de atrito interno, se resolver mudar novamente coloque a redução como nas originais.
https://youtu.be/dknx6S9to4I
https://youtu.be/c0_t5beCuIY
https://youtu.be/MXVoY18drWY
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
