Alguém já passou por algo parecido?
Obrigado
Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
Thunder escreveu:Olá a todos. Abri esse tópico para pedir ajuda de vocês. Estou com um problema de sujeira nos gicles de lenta das minhas Weber 40 (utilizo duas). Suja o tempo todo. As vezes eu consigo andar alguns kilometros sem sujar e as vezes suja duas, três vezes enquanto estou manobrando. Tanque de combustível novo, mangueiras de combustível com 1 ano e de marca boa (korax), uso bomba elétrica e antes estava sem filtro de combustível, agora coloquei um filtro e continuou o mesmo problema. Um amigo disse que no opala dele resolveu colocando dois filtros de combustível em linha, pois bem, foi o que fiz no meu tbm e continua sujando os gicles de lenta. Não sei mais o que fazer. As minhas 40 são da marca empi e estão em perfeito estado de conservação. Conversando com outro conhecido, comentouu que pode ser gasolina suja ou com resíduos. Tenho abastecido no mesmo posto a alguns meses (Ipiranga), mas mesmo que fosse deveria parar no filtro de combustível, em um dos dois no caso.
Obrigado
Diplo87 escreveu:As vezes acontece isso no meu motor, usando álcoole uma weber espanhola, to andando e do nada ele perde a lenta, geralmente após alguns dias parado, sempre que acontece retiro os giclês da lenta e bingo, tem lá no orifício tipo um cristalzinho entupindo o giclê, creio que decorrente da reação do álcool com o metal do carburador.
A propósito qual combustível vc usa? Se for álcool, memo com niquelamento isso pode ocorrer se o motor ficar parado por mais de 7 dias.
Coupe 76 escreveu:Amigo, na Weber 40 vai um filtro de combustível dentro do carburador.... sim a maioria das pessoas nem sabe que esse filtro existe... coloque e seja feliz!!!
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1569181558-filtro-de-entrada-de-combustivel-weber-40-_JM
Lumbra escreveu:Já tive esse problema também, uso apenas 1 filtro lavável antes da bomba elétrica, mas desde que instalei um dosador com retorno e pude controlar manualmente a pressão da linha, acabaram os entupimentos. Mantenho entre 1bar e 2bar, agora raramente tiro gicleurs para limpeza
Matheus Nascimento escreveu:Boa noite amigo.
Caso não consiga resolver com as soluções que já deram, tenho uma que possa ajudar.
Aconteceu a mesma coisa na minha GM Bonanza 4.1, fiz as mesmas coisas que você fez, mas não resolveu. O problema era a sujeira no reservatório de combustível, foi só limpar ele que parou de sujar os giclê de marcha lenta, mas certifique-se que tenha limpado muito bem, se possível uso um pincel para ajudar. Não precisa nem tirar o carburador do carro, basta tirar a parte de cima do carburador (não sei o nome aí certo) e limpar lá dentro
Carlos Martini gosta desta mensagem
Paulo Corso escreveu:Isso ajuda e muito, tem gente que chama isso de chapéu de bruxa rsss.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
