por PauloCarvalho Seg 26 Set - 10:05:51
opala4cc escreveu: PauloCarvalho escreveu:Olá pessoal!
Alguma dica para fixação dos difusores superiores da moldura central do opala?
Os difusores extremos do painel são fixados por uma trava com mola, mas e estes centrais?
O meu não tinha os difusores, e agora comprei dois, e gostaria de saber como fixar da melhor forma possível.
Até fixei com sistema de trava e mola, mas eles ficaram "bambos" e não gostei do resultado final.
Obrigado!
Existem vários painéis centrais desses. O seu tem que ter a numeração 94613809 ou 94617265 para poder usar estes difusores de ar. Veja no verso da peça o número GMB. Acredito que você está usando o painel central dos 88 em diante ou dos 81 a 82.
Cara onde fica o número no painel central? Procurei, mas não achei.
Em relação aos difusores, acredito serem estes mesmos para o comodoro 83/84, pois me orientei pelo catálogo de lançamento. Veja:
Arrumei uma solução para os difusores:
Uma molinha de isqueiro e um ferrinho de cabeça arredondada, eu fiz um sistema para encaixar os difusores exatamente da mesma forma como são afixados os difusores laterais:
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
