Meu carro parece estar com o aquecimento interno ligado, entretanto não tem a alavanca no painel para ligar ou desligar o aquecimento. Olhei sob o painel interno e não achei nenhuma mangueira que pudesse levar a água quente para dentro.
Abri o capô do motor e comecei a procurar a derivação do radiador que levaria a água quente, mas cheguei a conclusão que o meu carro não tem aquecimento. Segui as mangueiras de água quente do início ao fim e não existe uma valvula nem mangueira que entre no interior do veículo. As fotos 1 a 5 mostram o caminho desde a saida da mangueira do radiador até entrar no coletor de admissão e depois a saida para a válvula termostática. O calor que faz dentro do carro não é insuportável, mas fica bem quente. Estou achando que pode ser a proteção térmica do painel corta fogo que falta em algumas áreas e está passando calor para o interior do carro(foto 6).
Opiniões?
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
