amigo conserteza....eu cuido zelo do opala...mas direto to pisando no bixo....
atemas
Há 32 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 32 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
Aqui eu vi que tipo de carburador,regulagem e etc fazem diferença,e muita! Com o que o meu tá fazendo até me animei viajar os 800 km da minha cidade até a cidade onde meus filhos moram com a mãe...Mas ainda tenho muitos detalhes a fazer antes que isso aconteçagabriel kawase escreveu:minha caravan 4cc alcool faz 6 na cidade , e uns 8 km/l na estrada a 90 km/h, e é verdade sobre as perguntas sobre consumo !!!!!!
o meu ta fasendo 6 na cidade kkk mas nao passo de 1200 rpm ..so na boa mas vale a pena , na estrada nao sei mas o antigo dono me falou que fasia 10 mas nao to acreditando muitoa_galvao escreveu:Que bom que ja esta tendo progresso neste assunto...
Mas pode se tranquilizar que 6cil/alcool/manual/Andando NORMAL
(sem ficar se policiando no giro e na banguela) podera fazer 6km/l na cidade
o Meu fazia aqui em SP-Capital quando era carburado,
e hoje continua fazendo mesmo turbinado, porem injetado...
Para isso basta seguir oque mencionei no outro post!
fernando opaleiro escreveu:a minha caravan com caixa de 4 marcha tranbulada fasia
8.5 a 9. na estrada
7.5 na minha scidade
mas com caixa de 5 m
fas 9.5 na cidade
e 11 a 12 na estrada
mas depende do pe a 80 km/h
se por 140 ai cai pa 9. na estrada
tenho essa mesma duvida ,,, quanto faria no gosolina essa conf.6 canecos escreveu:Alguem tem ideia de quanto faz um 4cc com cabeçote 1,5 rebaixado e dfv446?
Vi que esta é uma preparação considerada leve para o motor 4 cc. Mas aumenta muito o consumo?
Fabão, a minha tem H34, 6 cil.alcool de fábrica, bem mantida, motor sereno e firme,na cidade é entre 3,5 a 3,8 mesmo.fabão escreveu:pessoal levei o maior susto hoje! fui fazer a media do meu 6zão e andando na boa sem forçar , só fes 2km com litro , lenbrando ele é a alcool! levei o maior susto e não é nem uma dfv446 não! é um h34 com gicles originais o que sera que esta acontecendo?é assim mesmo? 2km com litro de alcool não tem quem aguenta!sera que rodar na gasolina não é mais vantajoso não?
Caraí!!! Pelo menos uns 6 tinha que rolar...mas tá sentindo cheiro de alcool cru? Diafragma furado? Abre ali e dá uma olhada...fabão escreveu:mas jean esta media da qual eu assusto foi feita na br a menos de 100 por hora!
fabão escreveu:não tem nada olhei tudo ta certinho troquei o reparo fas pouquicimo tempo! agora começou numa falhadeira que da até um desespero, mas só em baixa ( abaixo de 2000 giros) estava bom até uns dias atraz agora ta o cão! (obs o carburador e a gasolina mas ta com alcool! mas só o carbura o restante é tudo a alcool original)
adi escreveu:To meio atrasado neste tópico mas, aí vai:
Diplomata 87
Comb: Álcool
Km/l estrada: não fiz média ainda
Km/l cidade: entre 4 a 5,5
6 cilindros original (até então)
thallisguimaraes escreveu:POr isso nao gosto de discutir consumo, o que importa é saber que meu carro faz isso e pronto
pauloalessandro50@yahoo.c escreveu:não enteraça o consumo
e sim o conforto!!!!!!
hsaahhsahhashshahshhshsa!!!!!!!!!!!
Paulo Corso escreveu:Só atualizando o consumo do meu diplo coupe 250S (446)
Cidade 5 a 6 km/l
Dados novos: Estrada: 9 km/l (gasolina) com o ar ligado e carregado
raphaelcaronti escreveu:Paulo Corso escreveu:Só atualizando o consumo do meu diplo coupe 250S (446)
Cidade 5 a 6 km/l
nusss me ensino o segredo!!!
como tu dirige??
Paulo Corso escreveu:É gasolina. Eu ando sempre de boa, se pisar bebe mesmo, Na cidade eu não pego muito transito, evito andar nos horários de pico. Na estrada foi andando entre 90 e 110 km/h.
» Cambio CLARK 2205B
