Há 58 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 58 visitantes :: 1 motor de busca
+3
Opalamor
Pedro Frassao
7 participantes
Radiador alumínio ou original?
Pedro Frassao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Modelo do carro : Caravan 89, comodoro
Cilindros : 6 alcool
Data de inscrição : 13/05/2023
questão é arrumar o meu original ou comprar um de alumínio?
Pedro Frassao gosta desta mensagem
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Re: Radiador alumínio ou original?
Original novo
Opalamor- Opaleiro
- Número de Mensagens : 450
Modelo do carro : Coupe 1976
Cilindros : 6 Bocas - 250S
Data de inscrição : 02/04/2010
Também estou nesse dilema, o ponteiro da temperatura vive muito próximo do vermelho, e já verifiquei tudo que podia. Daí um mecânico que só trabalha com opala, me disse que o radiador do meu 76 foi projetado para arrefecer o motor movido a gasolina com especificações dos anos 70, e que o gasoalcool que usamos hoje exige uma capacidade maior de arrefecimento, não sei se está certo, mas na dúvida vou atrás de um de alumínio.
Goettens- Opaleiro
- Número de Mensagens : 164
Data de inscrição : 19/03/2016
Se for adquirir um radiador de alumínio novo, dê preferência por modelos com colmeia brasada. Radiadores de colmeia tubular tem grandes chances de superaquecer o motor.
O motivo não sei explicar, só sei que isso acontece.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Goettens escreveu:Se for adquirir um radiador de alumínio novo, dê preferência por modelos com colmeia brasada. Radiadores de colmeia tubular tem grandes chances de superaquecer o motor.
Nos de colméia tubular o fluido passa em maior velocidade, não dando o tempo necessário para fazer a troca de calor de maneira adequada, ja nos de colmeia brasada, além da menor velocidade de circulação vc tem maior área de contado do fluido com as "paredes" da colmeia, e um tempo maior para fazer a troca de calor de maneira adequada.
Joey Ramone gosta desta mensagem
ernani paulo damasceno- Opaleiro
- Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Opala Comodoro 1988 SL/E 4 portas Preto Formol
Passei por essa mesma duvida recentemente. Por fim achei um novo na caixa de estoque antigo e comprei. Uma fortuna e foi colocar no carro e rodar com o carro pela 1ª vez, apareceu dois vazamentos na comeia. Por isso, tome cuidado com esses originais novos quanto ao armazenamento deles. Contudo, eu que queria o visual original, então, removi e levei para um artista desmonta-lo todo e colocar uma comeia nova. Ficou zerado e perfeito, mas resumo, gastei equivalente a 3 de alumínio. Se não se importa com originalidade, vai de alumínio brasado.
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 596
Pedro Frassao escreveu:questão é arrumar o meu original ou comprar um de alumínio?
Novo sendo brasado funciona bem. Mas vai gastar uma graninha.
Se o seu radiador for original, é bem provável que ele seja de cobre e ferro.
Se não estiver destruido, é bem "consertável" pois usa-se solda facilmente.
O pessoal dessolda as caixas do lado (6cil), limpa os dutos e ressolda tudo.
Fiz isso no meu 6cil 1990 com radiador original, que começou a vazar, já faz uns 8 anos e nunca mais mexi desde então.
O serviço, em geral, não custa caro. Fazem na hora, dá até para acompanhar, como eu fiz.
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
