Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+2
pilotfabio
6 participantes
Turbina Qual marca usar?
pilotfabio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 57
Modelo do carro : Diplomata 1992
Data de inscrição : 15/07/2008
Olá pessoal, estou turbinando meu opala 6 cilindros MPFI e estou em duvida em qual marca de turbina usar, se alguem puder ajudar agradeço.
- Número de Mensagens : 16850
Re: Turbina Qual marca usar?
master power. usei por 2 anos em uma saveiro e nunca deu xabú... nem sei se são as que dão mais potencia, mas são confiaveis.
cupe79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 977
Cilindros : 6 - 4100cc
Master power mesmo, agora se tiver grana sobrando, vai de Garret Roller! hehe
Bruno 250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Data de inscrição : 12/05/2009
turbinar o motor do meu opala 151 (151 motor 4cilindros) original a alcool qual melhor turbina para poder usar no dia a dia.
Última edição por Bruno 250 em Qui 14 maio - 19:17:57, editado 1 vez(es)
Alguem ja usou turbina da SPA ?
a_galvao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 370
Modelo do carro : 1969 turbo injetado
pilotfabio escreveu:Olá pessoal, estou turbinando meu opala 6 cilindros MPFI e estou em duvida em qual marca de turbina usar, se alguem puder ajudar agradeço.
apenas lembrando aos amigos,
Se estiver com motor completo OPALA , tera porblema com o sistema MPFI,
na NET tem bastante material sobre o assunto...
Quais tipos de problema?
Jefferson- Opaleiro
- Número de Mensagens : 90
Modelo do carro : 1979 - Comodoro
Data de inscrição : 20/06/2008
Problemas?
Fiquei curioso agora, que tipos de problema?
E o que quiz dizer com "motor completo OPALA", não entendi!!
Vc quer dizer motor completo original do opala e o sistema mpfi adaptado nele?
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
