Amigos boa tarde ,,,, o meu opala esta com a pintura muito boa ,,,, ta impecável ,,, mas estou com alguns pontos de ferrugem dentro do porta mala e em alguns pontos no assoalho,, ,,, já vi fala q existe produtos q impedem q a ferrugem continue ,,, alguém tem ai alguma dica para isso ,,,????
Há 164 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 164 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
4 participantes
Pontos de ferrugem
MALAKA_OPALA82- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1320
Pontos de ferrugem
- Número de Mensagens : 16850
Re: Pontos de ferrugem
Malaka, ferrugem ou podres... se a lata estiver fina tem que ser trocada... se for ferrugem superficial, recomendo ferrox, lixar e aplicar fundo de tinta e depois tinta (2 demãos de cada acho que seria legal...
Rafael Droopy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 296
Modelo do carro : Caravan Deluxo 78 - Furtada
Opala Diplomata 83
Cilindros : 4cil gasolina
6cil álcool
Data de inscrição : 26/09/2008
no meu caso, o 87 tem uns podres no painel traseiro o inferior externo, e ali onde vai fixada a borracha... porém como ja está bem estragado, eu pretendo trocar o painel... no meu caso pra ferrujem não continuar eu passei graxa.... ela impermeabiliza o ferrugem, porém não é um trampo 100% (mas como no meu caso eu tenho que trocar a peça, fiz isso para que ela resista mais alguns meses)
Rafael Droopy escreveu:no meu caso, o 87 tem uns podres no painel traseiro o inferior externo, e ali onde vai fixada a borracha... porém como ja está bem estragado, eu pretendo trocar o painel... no meu caso pra ferrujem não continuar eu passei graxa.... ela impermeabiliza o ferrugem, porém não é um trampo 100% (mas como no meu caso eu tenho que trocar a peça, fiz isso para que ela resista mais alguns meses)
Para prevenção no meu apliquei quando montou uma mistura de oleo de mamona com vaselina branca industrial e aplico 6/6 meses oleo de mamona por baixo... diminui a vida util das borrachas mas parece prolongar a chance de se ter um carro com poucos pontos de ferrugem... Já vim aplicarem WD 40 dentro das portas, pelos orificios de drenagem de agua na parte inferior com a mesma finalidade... O problema é que deve favorecer o desaperto de alguns parafusos pois é um micro oleo desingripante, né?
Outro que vi punha graxa em todo o contorno interno dos paralamas e nas pontas dos mesmos, parte inferior onde acumula agua... andava todo lambrecado mas disse que protegia que era uma maravilha...
Opala Diplomata 83
6cil álcool
tabarbosa escreveu:Rafael Droopy escreveu:no meu caso, o 87 tem uns podres no painel traseiro o inferior externo, e ali onde vai fixada a borracha... porém como ja está bem estragado, eu pretendo trocar o painel... no meu caso pra ferrujem não continuar eu passei graxa.... ela impermeabiliza o ferrugem, porém não é um trampo 100% (mas como no meu caso eu tenho que trocar a peça, fiz isso para que ela resista mais alguns meses)
no Comodoro qntes de montar o mesmo, fiz uma mistura de querosene (que ja é Oleoso) com próprio óleo de motor....
ele estava todo desmontado, então apliquei em todas as colunas do carro, e JOGUEI nas caixas... ficou mais ou menos 1 semana pingando na garagem mas pelomenos ele impermeabilizou o carro.... no final desse ano faço denovo!
Adrianofb- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 6673
Modelo do carro : À procura
Qdo eu mando lavar o carro por baixo eu sempre mando espirrar óleo hidramático justamente por causa de q o óleo de mamona estraga as borrachas... agora pra parte interna de portas e lataria eu acho q o melhor é vaselina pura...
» Cambio CLARK 2205B
