Sou novo aki no forum, mas venho acompanhando a algum tempo o site que esta de parabens!!!!!.
Possuo um opala coupe Especial 1973 4cc em perfeito estado,logo que o comprei tinha a ideia de fazer um motor Forte para ele,entao começei a comprar as peças necessarias.
A mecanica atual e a seguinte:
virabreguim motor 153(original do carro)
pistoes 4' pol com dome
taxa de 13,0-1
comando isky 525-B
varetas gm 292 usinadas
guide plates
balanceiros roletados procomp 1.70
valvulas 1.94 x 1.60 manley
cabeçote 151 trabalhado
coletor de escape dudu
weber idf 44
igniçao modulo msd 6-al
bobina blaster ss
Estou enfrentando um problema na parte de ignição dele
coloco o distribuidor nas markas de referencia para colocar no lugar,coloco o virabrequim na marka zero da polia,ate ai tudo ok
olhando de cima o distribuidor para adiantalo se gira sentido anti horario e atrasa sentido horario, conseguentemente se deixa um pouko adiantado para o motor pegar.
so que ele nao esta funcionado so lugar certo,conferindo o ponto com a pistola nota-se que esta muito adiantado,entao vc vai atrasando ate fikar no ponto ideal.
ao tirar a tampa do distribuidor com o motor na marka zero da polianota-se que o distribuidor fika muito atrasado,fikando assim a estrela do distribuidor fika longe do contato com a bobina impulsora,so que quando ela passa pelo contato ja esta longe do pino da tampa,nisso a faisca esta batendo na lateral do rotor fazendo um buraco nele!!
ja tentei de tudo
troquei modulo,bobina do distribuidor,ja fiz a ligaçao do msd direto no distribuidor ou usando a caixa bosch utilizando o fio branco do modulo.
so tem um detalhe se instalar a caixa bosch original a igniçao funciona normal sem problema algum,o distribuidor fika no local certo de funcionamento.
espero que alguem ja tenha enfrentado algum problema assim, pois ja estou perdendo os cabelos de pensar em que fazer!!!
qualquer ajuda e valida obrigado
Hoje à(s) 11:03:12 por Pagung
» Seção COMÉDIA
