Há 74 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 74 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15356) | ||||
Curiosidades e Dúvidas
Tópicos | Respostas | Autor | Vistos | Última mensagem | ||
Troca de diferencial ajuda e duvidas sobre diferencial | 9 | Lucas Eduardo Azevedo | 1491 | Sex 27 Out - 17:54:05 por Lucas Eduardo Azevedo | ||
Dúvida - Cruzeta | 10 | antiqueira79 | 923 | Ter 24 Out - 7:23:13 por antiqueira79 | ||
Sobre Diferencial Diferencial | 10 | Maicon87 | 1260 | Sex 20 Out - 19:51:22 por Marcos Adriano | ||
Emblemas do Opala Diplomata 89 Recentemente comprei meu tão sonhado Opala Diplomata 1989, porém os emblemas dele vieram sem o cromo. | 8 | Lucas Eduardo Azevedo | 2798 | Qui 19 Out - 20:06:29 por Rubão6cc | ||
Que carburador é esse da foto? Estou com dúvida de qual kit de reparo comprar. | 9 | eduficosh | 1150 | Seg 25 Set - 19:14:14 por Marcos Adriano | ||
Batente da barra estabilizadora adicional traseira | 7 | antiqueira79 | 1829 | Sex 15 Set - 9:04:47 por Pedrão B. | ||
Dúvida quanto a novo volante de madeira Volante Lenker Orion | 30 | Everton Luis da Silveira | 6798 | Qua 13 Set - 20:52:41 por amedeiros | ||
Chaves para usar no sistema de freios | 9 | tulao | 739 | Ter 12 Set - 19:14:38 por Marcos Adriano | ||
Opala SL 91 - Quanto Vale? quanto pagar por um desses? | 8 | Priulus | 1090 | Qua 6 Set - 11:56:26 por Mirão | ||
O melhor motor dos 6 cilindros 4.1 – GM 250 | 26 | Marlon Jassanan | 4557 | Seg 4 Set - 21:36:23 por Mirão | ||
Comprando um opala SS 78 1, 2 | 57 | Notre | 5173 | Qua 16 Ago - 19:29:55 por Fmm4100 | ||
A furação das rodas de Dodge é a mesma do Opala? | 11 | Gabriel NS Avelar | 10926 | Sáb 29 Jul - 9:26:23 por Anderson 1991 | ||
Motor com retentor e vareta do nível de óleo curta Dúvida | 1 | Marcão SS 6cc 1978 | 1166 | Sex 7 Jul - 17:49:31 por Marcos Adriano | ||
MOLYKOTE com MILITEC pode ? Posso misturar os dois ? | 3 | icaro88duboa | 601 | Qui 29 Jun - 13:04:40 por adpachec | ||
Cabo De Embreagem Do Opala Reforçado Maior Que Convencional | 9 | Cleuber Castilho | 2109 | Seg 15 maio - 8:36:56 por BenKenobi | ||
Lentes das sinaleira bianco savino Qual o n° de sèrie das lant | 2 | alevieira | 853 | Qui 11 maio - 17:38:54 por alevieira | ||
[Dúvida] Nome dessas ferramentas | 6 | oXLS | 557 | Sex 5 maio - 9:06:31 por oXLS | ||
Comodoro 79 + 3 marchas coluna + Bancos Individuais + Freio de mão no painel Será que é uma configuração original? | 27 | Hangdu | 4654 | Sáb 29 Abr - 8:48:55 por Mirão | ||
Opala comodoro 1980 | 9 | Winchester13 | 774 | Qua 26 Abr - 12:46:11 por LucasPiologo | ||
Marcador de temperatura ficou louco | 3 | alexandrejr | 1063 | Qua 19 Abr - 9:36:03 por IVAN4100 | ||
Loja de Autopeças | 5 | Hammer Fall | 865 | Qua 29 Mar - 8:42:44 por oXLS | ||
problema com a maquina de vidro | 8 | Cesar Nascimento | 2253 | Qua 22 Mar - 17:23:45 por dezinho_loko | ||
Primeiro carro | 5 | André Henrique | 1226 | Dom 19 Mar - 1:26:43 por Rubão6cc | ||
Motor 250S 76-80 | 14 | Tomás | 1603 | Qui 16 Mar - 20:09:37 por Call | ||
Dimensões Opala Coupe 73 | 1 | oXLS | 2943 | Sex 10 Mar - 7:42:53 por oXLS | ||
Óleo para câmbio automático - Qual usar? . | 6 | pedro0031 | 1486 | Qui 9 Mar - 16:34:03 por Marcos Adriano | ||
tanque de combustível tanque de combustível do sedan 4cc 1971 | 9 | Reinaldo M | 989 | Qua 8 Mar - 5:14:21 por Marcos Adriano | ||
Dúvida peça da parede corta fogo | 8 | sergiomed | 1213 | Qui 23 Fev - 9:20:54 por Tonho_RS | ||
capacidade dos tanques de combusível | 32 | jony88 | 13018 | Dom 19 Fev - 9:59:04 por gilmareu | ||
Sou novo e não sei qual pneu devo comprar | 8 | marciowasp | 1171 | Sex 17 Fev - 12:28:23 por Mwbfranca | ||
[Votação] uso dos balaceiros originais irei trocar o comando 250-S por 290 isk | 9 | caravan turbo | 2304 | Qui 16 Fev - 6:27:54 por caravan turbo | ||
Pneu com escrita branca | 3 | Tomás | 967 | Qua 18 Jan - 18:17:15 por Tomás | ||
Ajuda sobre nome | 7 | Hammer Fall | 1590 | Qui 5 Jan - 10:10:42 por Figueiredo | ||
Outras jóias | 5 | Stéfano Henrique | 1044 | Qui 5 Jan - 8:39:19 por Stéfano Henrique | ||
PORTA MALAS DA CARAVAN 75 | 2 | opaleiro ss | 1098 | Qui 22 Dez - 19:19:11 por opaleiro ss | ||
Borrachas para o Opala ! falta algumas rs. | 8 | Cesar Nascimento | 2193 | Qui 22 Dez - 12:32:08 por rodrigoconnect | ||
Quero comprar um opala 75 Motor não é original do carro | 8 | Notre | 1184 | Seg 19 Dez - 16:04:59 por Aislan | ||
Repintando um Opala. | 12 | Matheus Cid Bass | 861 | Sáb 17 Dez - 20:22:53 por Hainra | ||
O que é APzeiro? | 16 | Matheus Cid Bass | 4512 | Sáb 17 Dez - 13:10:20 por Matheus Cid Bass | ||
Motor Quadrado, super quadrado ou sub quadrado? | 21 | OpaleiroJlle | 11248 | Sex 16 Dez - 7:27:21 por MatheusMininel | ||
RONCO DO 6 CILINDROS | 3 | Opalamor | 879 | Qui 8 Dez - 10:20:38 por oXLS | ||
Opala Drift ? Algum registro ? | 17 | Shadow90 | 9531 | Ter 6 Dez - 7:34:31 por Shadow90 | ||
[Duvida] Suporte "bojo" farol Opala 73 | 2 | oXLS | 1346 | Ter 6 Dez - 6:32:28 por oXLS | ||
Bob Sharp, já ouviram falar? | 10 | joaoc | 2409 | Seg 5 Dez - 22:14:12 por OpaleiroJlle | ||
buchas do tirante duvidas | 3 | evandro santana | 754 | Seg 5 Dez - 16:40:38 por megadeth | ||
Vamos contabilizar os carros do Opaleiros do Paraná? Atualização de dados para criação de uma database dos carros dos usuários ativos no ODP... 1, 2, ... , 5, 6 | 286 | cwaintuch | 11022 | Ter 29 Nov - 14:27:30 por Douglas Vaciliev | ||
Pneus Hankook, mesma medida, alguns largos, outros não | 6 | Gabriel NS Avelar | 2262 | Sáb 26 Nov - 14:56:29 por vitortn4100 | ||
Injeção eletrônica no 6cc tenho quase tudo para montar á injeção... mas tenho uma duvida ! | 0 | caravan 290 aspro injtado | 1163 | Sex 18 Nov - 11:01:30 por caravan 290 aspro injtado | ||
Qual é o mais esportivo (Muscle Car)? 1, 2, 3 | 113 | Matheus Cid Bass | 8674 | Sáb 12 Nov - 21:02:48 por Matheus Cid Bass | ||
Lente Pisca/Seta 75 a 79 | 2 | pacato | 801 | Sáb 17 Set - 12:35:55 por pacato |
Usuários navegando neste sub-fórum: 0 registrados, 0 invisíveis e 1 visitante
Usuários registrados : Nenhum
Hoje à(s) 19:05:49 por RHCESPECIAL1974
» Embreagem 250mm
» Caixa de ar quente do opala
» [COMPRO] Weber 40 DCOE
