Queria saber se alguem tem uma possivel solução para esse problema (Sem gambiarra!!!, rsrs)
Há 191 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 190 visitantes :: 1 motor de busca
+8
diplomata 90
betodacaravan
Motor4100
gilrichardbr
12 participantes
Desembaçador Vidro Traseiro
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
Ola galera, tenho um problema no carro que acredito ser muito comum a vários de vocês (e tbm outro veiculos). Devido a retirada de insulfilme, os filamentos do aquecimento do vidro traseiro são rompidos e o mesmo funciona parcialmente ou até mesmo deixam de funcionar completamente.
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
Re: Desembaçador Vidro Traseiro
Boa pergunta, seria bom saber
Motor4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1947
Não tem nenhum procedimento que seja mais eficaz do que a própria substituíção do vidro, mas pode passar um Lápis, isso mesmo, um Lápis onde houver falha nos ligamentos, apenas para unir pedaços em que a linha térmica foi rompida. Esse procedimento pode ser feito com um Lápis normal, foi mostrado em uma Revista Oficina Mecânica no fim dos anos 90.
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Humm, bom saber essa do lápis, quando tirei o antigo filme tive o mesmo problema, mas pior que não vai ter jeito, já coloquei o novo filme rss.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Pra não correr o risco de romper os filamentos o correto é deixar o vidro em banho maria pra retirar o filme. Não sei como é esse processo, mas em algumas casas de colocação de insufilm me informaram que esse é o procedimento correto pra retirar o filme traseiro sem danificar os filamentos do desembaçador.
Uma "amiga" minha trabalha com insulfilm, disse que era pra eu levar o carro para retirarem o filme, justamente por conta desses benditos filamentos do desembaçador, mas eu fui teimoso e quis tirar em casa, aí acabei danificando alguns, mas ela disse que eles tiram com um produto lá, e é na hora.
Motor4100- Opaleiro
Hoje em dia, creio que exista algum tipo de película que não afete o desembaçador. A que eu tinha na Caravan, era do tipo que não deixava cola na retirada.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Existe conserto, mas nunca tive a oportunidade de ver.
Tratava-se de um "tinta metálica", ou seja, condutora de eletricidade. Bastava colocar durex ou qq outra fita nas bordas dos filamentos e "pintá-los", dando liga novamente. Lembro de ter visto isso em manuais de elétrica e diagnósticos de problemas, mas, repito, nunca pessoalmente.
Omega CD 4.1 95/96
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
dizem que da pra fazer com ferro de solda e estanho, acho que vai estanhando a linha ate completar, depois e so testar com o multimetro.
Müller escreveu:Existe conserto, mas nunca tive a oportunidade de ver.
Muller, essa tinta que encontramos em qualquer casa de tintas, essa simplisinha cor alumínio, é condutora de energia, devido á alta concentração do pigmento metálico. Sei disso por conta de um colega certa vez que pintou seus cabos de velas com essa tinta e os mesmos ficaram dando choques como se tivesse pegando direto nos filamentos internos, á noite no escuro quando ligava o motor era um show de "luzinhas" pra todo lado, da corrente escapando. Já não sei se ela seria resistente á ponto de não queimar quando ligar o desembaçador. Mas só testando pra ver. Tem tb essa dourada em Spray que concentra muito pigmento metálico, essa seria até melhor que a alumínio, pois quando fica velha ela fica na cor Bronze, bem perto da cor do filamento do desembaçador
diplomata 90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 7
Modelo do carro : Opala diplomata 90 SL/E diplomata serie especial ouro 90
Data de inscrição : 15/05/2010
ola pessoa gostaria de aproveitar a oportunidade e para ver si alguem de voces tem um esquema de como que funfa o desinbaçador do opala traseiro porque ja peguei opala com o desinbaçador desligado só os dois conequitor no vidro sem os fios gostaria de saber si é só liguar um positivo e um neguativo ou tem um sistema primeiro para despois ir no vidro desde já agradeço a todos
alwaysneverlast- Opaleiro
Modelo do carro : Chevette SL 1.6 1993
Cilindros : 4, em linha.
Data de inscrição : 13/08/2009
Filetes desembaçador X insufilme
Olá pessoal! Para retirar o insufilme você pode usar um secador de cabelo para ir aquecendo e retirar lentamente para não danificar os filetes do desembaçador. Se houver alguma trilha rompida voê pode comprar uma tinta condutiva, encontrada em lojas de eletrônica/informática (uns R$ 20,00) ou apelar para os tempos de escola e usar o bom e velho lápis. Risque com o lápis onde está rompido e passe esmalte de unha incolor no local para fixar. Já que falei uma gambiarra... que tal outra? Se o rompimento da trilha for maior que 3mm você pode usar também papél-alumínio. Não tem? Apele para a embalagem de marmita ou até mesmo aquele papel da carteira de cigarro (classic.?..) ... uhasuuhas! Recorte um pedaço com a mesma altura do filete e com comprimento um pouco maior do que deseja repor e cole ele. É gambiarra mas funciona!
CACURI- Opaleiro
Modelo do carro : OPALA/DIPLOMATA/1986/86-Automatico
Data de inscrição : 18/05/2010
Retirada e Insulfilm
Boa tarde.Para a retirada do insulfilm ,ou melhor a descolagem, o ideal é passa uma solução de amoniaco e água. Até a retirada total.Também pode ser usado o limpador Ajax com amoniaco.Espero ter acrescentado algo.
Mateus Espíndola- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Data de inscrição : 13/05/2014
Pessoal, ressuscitando o tópico para esclarecer uma dúvida..
A partir de que ano os Opalas saíram com desembaçador no vidro traseiro?
WagnerCorreia- Opaleiro
Data de inscrição : 11/05/2023
diplomata 90 escreveu:ola pessoa gostaria de aproveitar a oportunidade e para ver si alguem de voces tem um esquema de como que funfa o desinbaçador do opala traseiro porque ja peguei opala com o desinbaçador desligado só os dois conequitor no vidro sem os fios gostaria de saber si é só liguar um positivo e um neguativo ou tem um sistema primeiro para despois ir no vidro desde já agradeço a todos
