estou colocando um painel do diplomata 89 no meu coupe 86 só que os plugues sao diferentes o que eu gostaria de saber é se a fiaçao tem a cor padrao digamos onde é verde no 89 é verde no 86 e assim por diante se alguem souber ou tiver um esquema de preferencia com fotos eu agradeço pois meu carro ta sem a coluna e só posso montar depois que instalar o painel e falando nisso estou colocando uma coluna de direçao escamoteavel socorro
Há 37 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 37 Visitantes :: 2 Motores de busca
Buscar
thallisguimaraes (17470) |
tabarbosa (16851) |
BANDIT (13573) |
Xann (10395) |
Rubão6cc (10189) |
j ricardo (9352) |
Jean Bida (9311) |
Eduardo SSa (8678) |
raphaelcaronti (8520) |
100 (7771) |
Palavras chave
instalando painel do 89 em um 86
jean santi- Opaleiro
Número de Mensagens : 253
Cilindros : SEIS
Antonio Mattos- Opaleiro
Número de Mensagens : 126
Modelo do carro : Caravan Comodoro 250-S 1984
Data de inscrição : 27/10/2008
Re: instalando painel do 89 em um 86
jean santi escreveu:estou colocando um painel do diplomata 89 no meu coupe 86 só que os plugues sao diferentes o que eu gostaria de saber é se a fiaçao tem a cor padrao digamos onde é verde no 89 é verde no 86 e assim por diante se alguem souber ou tiver um esquema de preferencia com fotos eu agradeço pois meu carro ta sem a coluna e só posso montar depois que instalar o painel e falando nisso estou colocando uma coluna de direçao escamoteavel socorro
Amigo fiz isso na minha caravan 84 e vou fazer na caravan de um amigo 86, se quiser posso tirar fotos do processo e te enviar, e muito simples, não precisa nem tirar o plug do painel original, na minha tem os 2 plugs, caso queira voltar o painel para o original
Heli Menegon- Opaleiro
Modelo do carro : Opala Comodoro coupe 2 portas branco
Cilindros : 4 cilindro, por enquanto.
Data de inscrição : 14/05/2010
Bom dia! Estou c/o mesmo problema. Tenho um Opala Coupe 86/87 e um painel q de ser do 89 e gostaria de coloca-lô. Se pudesse gostaria de receber o esquema da adaptação. Outra coisa, nesse painel tem uma luz espia p/temperatura alta s/lâmpada, posso ligar direto na cebolinha c/algum tipo de diodo? Desde já agradeço a atenção.
leandroshura- Opaleiro
Número de Mensagens : 5
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1978 4c Turbo FT
Data de inscrição : 22/04/2010
Opa, alguem conseguiu ligar o painel do 89 no 86... estou com o mesmo problema, nao quais são o fios, tentei testar mais nao deu certo.
» ONDE COMPRAR COMUTADOR DE PARTIDA DIPLOMATA 91 DIREÇÃO ESCAMOTEÁVEL?
» Motor Silverado turbo automático na Caravan
» Restauracao Opala de Luxo 1974
» Carter
» óleo nos dutos do cabeçote!
» Gnv
» Diplomata 91 Afogando, SEM SOLUÇÃO
» opala 4cc silver star
