Gostaria de saber algum esquema pra colocar o acionamento elétrico do porta malas do 77, O motor, fechadura, botão de acionamento, afinal, saiu 77-78-79 com porta malas elétrico? Abraço
Há 93 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 93 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+15
RodrigoCadi
Mwbfranca
gel_pp
Mario de Souza
AndreMD
jarda
KLUNCK
fontana
Piero
netynho garn
Thiago Thunderblue
endriw
19 participantes
Porta malas elétrico
endriw- Opaleiro
- Número de Mensagens : 61
Modelo do carro : Chevrolet Opala 77'
Data de inscrição : 25/02/2010
Bom dia!
Thiago Thunderblue- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1548
Re: Porta malas elétrico
eu to pra colocar abertura interna manual por alavanca do lado do banco... se nao for mto dificil ate pensaria em colocar eletrico
netynho garn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 29
Thiago você tem tutorial?.. se não tiver... rola fazer um pra galera ai eim?......rsrs.. o meu tá com o tambor zuado... ele por alavanca ou eletrico fica melhor.... ai era só eu colar no lanterneiro pra ele alizar a tampa do porta malas *----* valeu!
Xann- Equipe de Moderação
- Número de Mensagens : 10394
Thiago Thunderblue escreveu:eu to pra colocar abertura interna manual por alavanca do lado do banco... se nao for mto dificil ate pensaria em colocar eletrico
Fala Thiago, colocar o acionamento por cabo seria uma boa cara, mas elétrico é mais simples. Um conselho ao amigo que quer colocar elétrico e tampar o local da chave, não faça isso, pois no dia que der uma pane elétrica no seu sistema, vc vai ter que arrombar para abrir.
Nos Opalas de 79 pra trás, a tranca fica na parte debaixo, então não sei se essa tranca é a mesma que fica na tampa dos Opalas de 80 diante, se for a mesma, o canal seria colocar uma tranca dos Opalas que já vieram com abertura alétrica, pois com essa tranca vc poderá deixar abrindo tanto no elétrico quando na chave.
Usar a tranca original tb rola, mas nesse caso vc vai ter que eliminar a abertura com chave pra poder colocar a abertura elétrica.
Piero- Opaleiro
- Número de Mensagens : 251
Modelo do carro : Diplomata 1989 Automatic-4
Data de inscrição : 22/09/2008
Só pra enriquecer o tópico: a abertura do porta-malas elétrica feita por um botão embaixo do painel foi uma das novidades da linha 82. Vinha de série no diplomata e opcional no comodoro e standart inclusive. E pra enriquecer mais um pouco foi também na linha 82 que surgiu o parabrisa com faixa degradè para a linha opala (de série no diplo e opcional nos demais modelos).
Para se usar em qualquer modelo a partir de 80 é fácil. De 79 pra baixo eu não tenho idéia como se faz pra adaptar, visto que a tampa e a tranca são diferentes. Mas, acredito que não é bicho de sete cabeças.
Boa sorte e forte abraço!
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
Ja tive um 79 que o porta malas tinha acionamento elétrico, e o buraco da chave era tapado além disso foi alisado até o bocal do tanque passando para dentro da mala.
endriw- Opaleiro
Até alisar o buraco da chave acho legal, pela estética, mais a tampa do tanque cromada acho bonito. Tem muito perigo de o acionamento eletrico estragar? ja vi carros novos que tem e nem chave tem.
Perigo do acionamento estragar tem, assim como qualquer outra parte elétrica, mas as chances são poucas, desde que os fios e ligação esteja bem feita. Ah, e o solenóide tb tem que estar em ordem, pra evitar essas surpresas desagradáveis.
fontana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Ford Maverick Sedan
Agrale 27.5E
Data de inscrição : 17/09/2009
endriw escreveu:Bom dia!
simples e facil....
arrume um automatico de motor de partida, fixe ele e coloque uma haste pra puxar onde fica o lugar que gira chave e abre....
mas tem q aterrar a ponta do automatico onde seria o positivo da bateria pra ele ter mais força, e ligar um fio positivo que vem do botão no pino 50 dele onde seria a partida.....
endriw- Opaleiro
fontana escreveu:endriw escreveu:Bom dia!
simples e facil....
HUmm, desculpe a ignorância, esse "automático de motor de partida" é de qualquer carro? tem uma foto do esquema? Muito obrigado!
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
endriw escreveu:fontana escreveu:endriw escreveu:Bom dia!
simples e facil....
sim de qqer carro......não tem misterio se vc ver o automatico vc mesmo vai entender.....
foto não tenho....
endriw- Opaleiro
fontana escreveu:endriw escreveu:fontana escreveu:
simples e facil....
foto não tenho....
Beleza, final de semana se der um tempo vou dar uma olhada nisso, obrigaado
fontana- Opaleiro
Agrale 27.5E
foto não tenho....[/quote]
Beleza, final de semana se der um tempo vou dar uma olhada nisso, obrigaado[/quote]
esqueci de dizer o automatico funciona puxando como se fosse um motor de trava eletrica, e lembrei tmb que o automatico do corcel 1 ou do opala com motor de arranque Wapsa talvez seja mais facil de prender, pq ele tem odigamos 2 orelhas com lugar pra parafusar ele......
KLUNCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1957
fontana escreveu:sim de qqer carro......não tem misterio se vc ver o automatico vc mesmo vai entender.....
foto não tenho....
esqueci de dizer o automatico funciona puxando como se fosse um motor de trava eletrica, e lembrei tmb que o automatico do corcel 1 ou do opala com motor de arranque Wapsa talvez seja mais facil de prender, pq ele tem odigamos 2 orelhas com lugar pra parafusar ele......[/quote]
ótima dica
vou dar umas pesquisadas...
jarda- Opaleiro
- Número de Mensagens : 9
Idade : 61
Modelo do carro : opala sedan 1974
bom dia moçada...coloquei o acionamento eletrico no porta malas do meu 74...ficou normal..com acionamento eletrico e via chave..vou ver se tiro fotos e posto aki..
KLUNCK- Opaleiro
show de bola amigo!
posta umas fotos pra gente
jarda- Opaleiro
Idade : 61
Instalei este acionamento eletrico no porta malas do meu opala 74, porem acho que da certo na maioria dos opalas .
equipamentos necessarios:
Solenoide ou motorzinho do porta malas do monza antigo (pode-se usar tbm as mais modernas,porem utilizei esta que comprei numa promoçao
Fecho do porta malas eletrico do monza antigo (igualzinho ao do opala inclusive a furaçao, somente tem a mais, a orelhinha onde se engata a solenoide de destravamento)
Botao de acionamento do porta malas tambem do monza
Arame para ligaçao solenoide/ fecho (pode ser um ferro redondo de uns 4mm de diametro)
os equipamentos montados no porta malas aparecem na foto abaixo
[IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img25/8793/dsc00832ti.jpg][/IMG]%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us][IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img25/8793/dsc00832ti.jpg][/IMG] Uploaded with ImageShack.us[/url]
a ligaçao eletrica tambem é bem simples como pode se ver na figura abaixo
%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us] Uploaded with ImageShack.us[/url]
espero que tenha ajudado
jarda
jarda
KLUNCK- Opaleiro
muito bom amigo assim fica bem mais fácil pra quem quiser fazer também!!!
willian fóquinha- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4642
vou fazer no silverstar
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
to com as peças todas pra montar e fiquei umas meia hora olhando o porta malas pra ver como faria pra fixar o solenoide.
ainda bem que achei esse topico.
agora vem uma dúvida, esse arame pra puxar o solenoide é peça de reposição ou é confeccionado?
-GTO- gosta desta mensagem
Mario de Souza- Opaleiro
Modelo do carro : Opala de luxo 1978
Data de inscrição : 26/05/2013
Pessoal tudo bem, coloquei abertura elétrica do meu 78 esse fim de semana e pessoalmente estou muito satisfeito. O antigo dono do possante já tinha feito a besteira de fechar o buraco da chave e colocado uma alavanca no banco de trás, enfim. O processo foi até simples, precisei apenas de alguns metros de fio, uma chave de acionamento e um motor solenóide. A quem interessar posso mandar fotos e mandar o esquema de ligação. Tá aí o email, mariodesouza28@gmail.com." />
gel_pp- Opaleiro
- Número de Mensagens : 32
Data de inscrição : 17/10/2013
- Mensagem nº22
No meu fiz assim.,
Mwbfranca- Opaleiro
- Número de Mensagens : 11
Idade : 59
Modelo do carro : Diplomata SE - 91/91
Data de inscrição : 27/05/2016
- Mensagem nº23
pessoal o meu 91 não abre o porta malas com a chave, so no eletrico? tem uma chave especifica ou é da de partida/portas?
abs
abs
RodrigoCadi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 13
Data de inscrição : 15/07/2016
- Mensagem nº24
Não consegui ver as imagens
jarda escreveu:Instalei este acionamento eletrico no porta malas do meu opala 74, porem acho que da certo na maioria dos opalas .
%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us] [/url]
jarda
- Mensagem nº25
Também estou com essa ideia de por essa trava no meu 74, infelizmente não consegui abrir as imagens que o amigo Jarda disponibilizou. Se possivel for gostaria de ver como ficou a adaptação. Abraços.
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
- Mensagem nº26
Mwbfranca escreveu:pessoal o meu 91 não abre o porta malas com a chave, so no eletrico? tem uma chave especifica ou é da de partida/portas?
abs
Se não foi alterado o miolo do porta malas é a mesma chave. O seu deve estar com problemas exatamente como o meu. Só consigo abrir o porta malas do meu 86 com o acionamento elétrico.
No meu caso terei que trocar o miolo mas como o miolo da chave de partida não está legal comprarei o kit completo com todas as fechaduras para a mesma chave, inclusive a tampa do tanque.
matheus.emanuel- Opaleiro
- Número de Mensagens : 541
Modelo do carro : Opala de Luxo 1979
Cilindros : 4 cilindros alcool
- Mensagem nº27
gel_pp escreveu:No meu fiz assim.,
Bom dia. Como você inverteu a lingueta onde encaixa a haste metálica? Ou você adaptou de outra forma?
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
- Mensagem nº28
Bom dia,
Originalmente o botão de acionamento de abertura do porta malas saía instalado escondido embaixo do painel ou era instalado naquela placa de acabamento da coluna de direção?
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15348
6 cc Gasolina
- Mensagem nº29
willianscmotta escreveu:Bom dia,
Boa tarde Willians:
- Mensagem nº30
Vc é sinistro Rubão kkkkk... obrigado!
O do meu carro está nesse local, achei estranho pq meus outros dois Opalas o botão estava instalado na placa de acabamento da coluna de direção.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº31
willianscmotta escreveu:Vc é sinistro Rubão kkkkk... obrigado!
Menos mal! Então está tudo "All right" kkk
Hoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 12:14:04 por chevy250
Ontem à(s) 10:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» Alocação dos relés - 81/84
Sex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
Sex 3 maio - 8:46:28 por Tonho_RS
