Esse lambda de 0,9 pode ter ajudado a quebrar o seu motor, o lambda pra potência máxima é 0,85 no alcool, mas todo mundo usa abaixo de 0,82 por causa do risco de quebra. Abraço
Há 74 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 73 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+41
Guima
rafa_pr
Hector C.
surfbrazil
rafinhajuliao
Wesley Silva
WILMAR 250
Tcpthiago
Leorissa
Bob 151
RICARDOADG
skuzam
Licinio jr
giu3000
Sandrinho vidaloka
diego.b.roa
Ossian Opala SS73
ket
blacknegao
turbao79
Thiago Thunderblue
Ricardo China
ssinjetado
vagnerpb
FERNANDO COBRA
Padilha4100
Jamanta
Comodoro Holley Nitro
45 participantes
Opala STT de Rua
Licinio jr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 424
- Mensagem nº51
Re: Opala STT de Rua
Comodoro Holley Nitro, parabens, muito chique o seu carro. Quanto à essa ideia de duas Holleys, não vira não, seu carro vai piorar, pensa bem, o vácuo vai cair absurdamente e a velocidade do fluxo também.
Comodoro Holley Nitro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 76
- Mensagem nº52
Galera, obrigado pela força. Quanto as perguntas, vamos lá:
giu3000
Realmente acho legal o carro montado andando forte. Tenho um exemplo em casa. Meu preparador, o Andrey Jasper, tem um maverick verde totalmente montado com quase 1500kg que anda na TS e vira 10,2. A idéia é quase a mesma, hehehe.
Luis555
Como o thallisguimaraes falou o hardblock é um tipo específico de cimento usado na parte mais inferior, ou as vezes, em todo o bloco onde deveria passar a agua. Isso ajuda a aumentar a resistencia da parte mais inferior da camisa que sofre por causa da posição da biela.
Licino Jr
Acho dificil andar pra tras. Tenho falado bastante com o Cotton Perry, que no final dos anos 70 andava na NHRA com um motor 6 cilindro em linha, em um regulamento parecido com o da TO e virava 10,0-10,2 em pistas de asfalto. Ele mesmo indicou a adoção da dupla de Holley pois em razão do coletor do tipo plenum corrige a deficiencia de admissão. eles montaram naquela época mais de uma dezena de motores e todos os testes mostravam o mesmo resultado, que as Holley rendiam mais que as webbers. O problema é que no brasil, principalmente pela proximidade e experiencia dos motores argentino do turismo carretera adotou-se a configuração com webbers.
Quanto a sonda, não era possível andar mais "gordo" porque já estávamos sem gicle. A quebra aconteceu por fadiga do bloco. depois de quebrado uma parte da parede do sexto cilindro tinha menos de 1,5mm de espessura, bem onde aconteceu a quebra.
Não acredito que perderemos fluxo, pois os venturis são confeccionados especificamente para esse motor. Hoje uso apenas nas duas borboletas de baixa. Veremos se com a nova configuração ainda serão necessários.Lembrando que são mecânicas, sem vácuo e de borboletas indenticas (42mm cada).
Segunda ele vai pro dino. Depois eu posto os resultados.
Abraços a todos
giu3000
Luis555
Licino Jr
Abraços a todos
- Mensagem nº53
Licinio jr escreveu:Comodoro Holley Nitro, parabens, muito chique o seu carro. Quanto à essa ideia de duas Holleys, não vira não, seu carro vai piorar, pensa bem, o vácuo vai cair absurdamente e a velocidade do fluxo também.
Eu concordo com o licinio ....2 Holley em um coletor vai piorar.....é a mesma metodolgia de coletor pra 2 Webber40.....não da certo....( é claro que sempre tem o cara que diz que fioca bom...que é um canhão....mas sabemos que não é....coloque uma 44 que mata as duas 40....)
Acontece que por causa do desenho formato do coletor vc. acaba " alagando "os cilindros do meio..... não tem como ser diferente.....veja como estão perto as duas carburação no meio....
O recurso de 2 Holley seria pra um motor gigante tipo um motor de Dodge 318 cursado pra 402pol....vc. pode colocar uma Holley 900cfm que vai embora...e vai até +....Mas se vc. colocar 2 Holley 600cfm......a subida de giro é mmuuuito maior....vc. ganha em velocidade.....com 2 carburação "pequena" o desenho do coletor também ajuda
Veja bem a tua Holley tem venture reduzido......ai vc. vai colocar 2 holley com venture reduzido.....
é tipo opala com webber 44 (individual) não aspira aquilo....só funciona com venture de Webber 40.....os que andam com venture 44 são lento pra caramba....
dai vc. vai ter 2 holley 750cfm .....serie HP.....com venture reduzido.....essas carburação ficaram semelhante as holley básica....pelo venture reduzido...as HLY....
Ricardo , já conversamos antes.....porque não faz 1 teste .....1 só
Pega a tua holley HP.....retire os redutores de venture.....monte ela com cubas paralela...motor / caixa de roda ( contrario do V8 que é oque vc. tem montado) empreste do Andrey um alongador pra usar no pé do carburador....de 2pol....pode ser bakelit....só pra vc. deixar a carburação + alta....
evidente que virando ela se tem um acerto melhor ...... não tem que ter doutorado e Pós..... pra entender isso ....
não precisa de caneta de Webber !!!!! .....e outras coisas ....
e outra vc. quer liberar torque de verdade....e emulsificar melhor a mistura ....e ter queima perfeita ...use alongador....
Vc. vai ver que vai diminuir gigle....VAI PUXAR PELO VENTURE ORIGINAL sem a necessidade de redutos....vc. vai ganhar muito mais torque ..e um motor muito + liso....
é bem visivél a falta de torque em baixa do seu carro.....só virando e usando alongador.....vc. elimina esse problema...
Está provado em dinamometro que a Holley virada rende + que a usada como no V8....
Um sitema desse vc. pode colocar até uma Holley de 950 cfm no methanol...que puxa...e vai...
ssinjetado- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1525
Modelo do carro : nenhum
Cilindros : 5
- Mensagem nº54
eu se fosse vc colocaria 3x446
semana que vem vamo ve o danado andando novamente,,,,,,,,,
a esqueci,,,,,,,,,,v8 melhor do brasil
hahahhaah
hahahhaah
Modelo do carro : Comodoro 1989
Cilindros : 4.400cc
- Mensagem nº55
Bandit
Continuo não concordando com seus argumentos. E isso foi evidenciado ontem quando passamos o carro no dinamometro e vieram 427hp no motor, com uma Holley, na mesma posição, e com os venturis, agora bem menores.
Quando citei que "alguem"com quem tenho contato no exterior me indicou a utilização de duas quadrijets e falei que esse alguem tem alguma experiencia, falei a verdade. Na verdade o Cotton Perry não é "alguem" que tem experiencia, simplesmente ele construiu o motor 6 cilindros aspirado com maior potência já medida. Isso tá no livro do Leo Santucci e uma PORRADA de sites americanos. É só pesquisar pelo nome do cara, que por sinal está sendo muito prestativo.
Entre a opinião dele e do Andrey, que concordam sobre o rumo do projeto, e que tem experiência prática na construção de motores aspirados 6 cilindros com quadrijet e a sua opinião, sinto muito...
Outra, gostaria de saber como você identificou que "é bem visivél a falta de torque em baixa do seu carro"? Vendo vídeos na internet? Mesmo sem saber quanto do acelerador eu estava apertando? Cara, "achismos"não ajudam em nada. Tanto que nosso maior desafio no dinamometro foi conseguir aumentar a potência e arrastar a curva de torque mais pra cima pelo EXCESSO em baixa que me impedia de acelerar com maior intensidade.
O resultado (que não espero que seja sensacional) será visto no próximo fim de semana, mesmo com o carro ainda sendo amaciado (o motor rodou pouco mais de 1h).
Cilindros : 5
- Mensagem nº56
Comodoro Holley Nitro escreveu:Bandit
mesmo assim eu ia com 3x446 hahaha
show de bola Ricardo parabens pra vc e para o Andrey que incistiram em algo k ninguem diria k iria dar certo,,,,,o resultado ta ae,,
show,,,,
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
- Mensagem nº57
E queremos ver o resultado dos testes hein, boa sorte
j ricardo- Moderadores
- Número de Mensagens : 9376
- Mensagem nº58
no livro do santucci, diz que o cotton era o piloto do carro montado pelo jim headrick... e sim, o provavel mais potente 6cil aspirado na gasolina que já teve... mais de 650hp... e usava 3 bijet 500cfm num coletor plenum... e tinha uns truque sujo que eu nem consigo compreender... o comando custon era coisa de outro mundo...
o chevyII deles tinha 1500kg e fazia 10 baixo nos 402m...
ele deve ter aprendido pouco com o headrick...
- Mensagem nº59
hei, xará!
427cv é muito bom, hein? parabéns!
Cilindros : 5
- Mensagem nº60
http://www.12bolt.com/inline_6_articles/2_hp_per_cubic_inch
http://www.12bolt.com/inline_6_articles/cotton_perry
- Mensagem nº61
ssinjetado escreveu:http://www.12bolt.com/inline_6_articles/2_hp_per_cubic_inch
olha! uns materiais legais pra aprender!
e tripla de quadrijet!!!! 28 cv a mais do que as webbers...hehehe!
as molas de 800lbs só duravan 10 corridas!
muito jóia a matéria
Cilindros : 5
- Mensagem nº62
isso nao ajudaria no motor 6 cil?
blacknegao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 885
- Mensagem nº63
3 quadrijets?SANTO CRISTO MISERICORDIOSO
como deveria ser esse comando?e as valvular de admissao?acho que eram do tamanho de um copo pra entrar o tanto de combustivel que ia usar
quero nem cogitar pensar na bomba de combustivel
divia andar igual um ...
nem sei o que
nem sei o que
- Mensagem nº64
blacknegao escreveu:3 quadrijets?SANTO CRISTO MISERICORDIOSO
nem sei o que
leia lá na materia do segundo link: comando roletado 310x310... o assombroso é o levante de .900" !!!
duas bombas eletricas holley... mas não fala nada do cabeçote... mas no livro do santucci, o proprio headrick diz que as valvulas são no máximo 1,97x 1,625"
- Mensagem nº65
Calma Ricardo...calma.....
A gente já conversou algumas vezes......
digamos que pelo meu "trabalho" só de ouvir dar partida em um motor 6cc.....eu já sei oque tem lá dentro.....
E outra depois de vc. contornar o quarteirão vc. acelera tudo....arrancando no semafáro.....em direção a subida.....
Eu só quis trocar uma opinião de BOA ...sadia.....
Mas me DESCULPE vc. está muito bem acessorado.....e sabe oque faz.....
Não vou + importunar o seu tópico.....
E seus 427 são excelentes.....visto que o Benato no Methanol com tripla de webber ( motor arranacada) rendeu 420HP...motor......360HP roda.....
- Mensagem nº66
j ricardo escreveu:blacknegao escreveu:3 quadrijets?SANTO CRISTO MISERICORDIOSO
nem sei o que
como eu vou ler?ta em ingles(eu nao sei PN)
1,97 sao quantos cm?
o que é o levante?eu nao sei muito bem de comandos mas sei so um poquinho
- Mensagem nº67
o levante é o tanto que a valvula abre com esse comando.. nesse caso 22,8mm, só pra ter uma idéia, o ISKY 525b que todo mundo usa por aqui levanta 13,3mm
e 1,97 não é muito grande, as valvulas de blazer são 1,94"= 49,2mm
e de opala 1,74= 43,5mm
- Mensagem nº68
j ricardo escreveu:o levante é o tanto que a valvula abre com esse comando.. nesse caso 22,8mm, só pra ter uma idéia, o ISKY 525b que todo mundo usa por aqui levanta 13,3mm
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa entao levante é o tanto que a valvula ''se move'' na abertura
o maior que tem no Brasil é o 320ºx320º da Crower ne?
no cabeçote dos 6cil so cabem valvulas desse tamanho?nao cabe maior nao?
muito obrigado JRicardo
- Mensagem nº69
Tem umas coisa que eu só acredito vendo. Não estou dizendo que os caras estão errados, mas como a matéria é muito antiga, pode ser que esta defasada. Por exemplo: comando com levante de 22,8 mm pra mim é bobagem, se a válvula máxima que cabe no cabeçote é 2,02" = 51mm. A matemática mostra que com um levante acima de 25% do diâmetro da válvula já se tem o fluxo totalmente liberado, mas em alguns caso pode-se usar até 30%. Então 30% de 51mm dá 15,3mm, ou seja acima de 15,3mm de levante não vai mais se ter ganho. O próprio Douglas Carbonera ia testar um comando com 18mm de levante mas estava em dúvida se ia ter algum ganho, porque ele sabia que iria estar muito acima das leis da física.
- Mensagem nº70
Quanto ao uso de 2 quadrijets ou 3 bijets em coletor plenum,quem sou eu pra discutir com o Andrey ou cotton Perry, mas queria que alguem me explicasse o seguinte: como se pode ter algum ganho se a válvula de admissão tem no máximo 51mm ao seja, ela é o gargalo. Então qual é a vantagem de se colocar 8 bocas de 31mm, que equivalem a uma boca de 87mm para alimentar uma válvula de apenas 51mm ? Alguem pode dizer que temos outras válvulas admitindo ao mesmo tempo, mas ocorre que a sobreposição de admissões ocorre apenas na fase inicial e final dos ciclos, ou seja, a baixos levantes, então na média eu nunca terei mais que 51mm de área de admissão.
- Mensagem nº71
Licinio jr escreveu:Tem umas coisa que eu só acredito vendo. Não estou dizendo que os caras estão errados, mas como a matéria é muito antiga, pode ser que esta defasada. Por exemplo: comando com levante de 22,8 mm pra mim é bobagem, se a válvula máxima que cabe no cabeçote é 2,02" = 51mm. A matemática mostra que com um levante acima de 25% do diâmetro da válvula já se tem o fluxo totalmente liberado, mas em alguns caso pode-se usar até 30%. Então 30% de 51mm dá 15,3mm, ou seja acima de 15,3mm de levante não vai mais se ter ganho. O próprio Douglas Carbonera ia testar um comando com 18mm de levante mas estava em dúvida se ia ter algum ganho, porque ele sabia que iria estar muito acima das leis da física.
Licínio, basicamente o que diz tem sentido...
mas acho que não é exatamente assim en todo caso... tem que calcular a area da "cortina" da valvula... o que siginifica que quanto maior o levante, maior a area da cortina...
o fluxo que se move através desse espaço, vai encontrar de um lado a parede da camara... essa parte é o que limita o fluxo de valvulas muito grandes... agora se a valvula levantar o suficiente para o fluxo encontrar apenas parte dessa parede, acha que não há melhoras?
e tem relação entre a area da cortina, com o gargalo de transição do duto para a valvula, e também com a area do duto... o gargalo antes da valvula tem que acelerar o fluxo( ou seja é um venturi...) e não pode haver muita perda de velocidade quando encontra a valvula e logo mais a cortina...
vige! isso é complexo demais... melhor eu parar antes que eu me enrole todo...
Cilindros : 4.400cc
- Mensagem nº72
Bom galera, estive um pouco afastado, mas agradeço a participação de todos.
Passamos na pista na 5a. etapa do PR, mas acabei dando só duas largadas no sábado e no domingo acabou chovendo. O carro estava bem pesado, 1340kg (o limite de peso da categoria é de 1230kg). Como estava com o tanque pela metade (35L mais ou menos) e com 50kg de lastro os 60pés foram bem bons (2,0seg) para um carro de pneu nacional radial, com suspensão COMPLETAMENTE original.
O melhor tempo foi 2,0 60pés e 13,0 402m, girando apenas 6300rpm (a bomba não tava dando conta).
No festival fizemos algumas mudanças. Um catch no tanque (que agora fica com no máximo 20L) e a retirada TOTAL de todos os lastros. O carro baixou para 1272kg. Lembrando que ainda tem todos os itens originais (tapeçaria completa, vidros/travas/retrovisores elétricos, radiador original, caixa de direção hidráulica, coluna escamoteável, etc). E tem gente que diz que este modelo não chega no peso da categoria...
Agora ele também tem um dataloger (inclusive mostrou que o motor tá meio gordo). A redução do peso atrás dificultou a largada, e não consegui sair melhor do que 2,3 60pés. Mas o carro acelerou muito mais, e virou 13,1 nos 402m, passando abaixo dos 6000rpm. Ou seja, teremos que partir pra um diferencial 4,27 (hj uso um 3,90) como todos na categoria.
Agora vamos esperar a primeira do PR2012. Vem nova relação do diferencial, radiador de chevete, caixa de direção sem hidráulico e bateria no porta-malas. Se sairmos de 2,0 (o que eu já fiz com esse carro anteriormente), vem 12,6-12,5. Lembrando que ainda uso o câmbio original.
Abraços!
Seguem fotos e vídeo.
https://www.youtube.com/watch?v=c8IsH0SKxIE
Abraços!
Cilindros : 5
- Mensagem nº73
kkkkkkkkkk essa parte foi boa,,,,,
tHiago Soares- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2323
- Mensagem nº74
Muito Legal o vídeo, só que pra mim não abriu as fotos! Valeu
FERNANDO COBRA- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
- Mensagem nº75
Já vi cabeçote com valvula manley medida 2,020 mas foi trocado só admissao escape permaneceu original.j ricardo escreveu:
Cilindros : 4.400cc
- Mensagem nº76
Não sei que problema deu com as fotos? Quem sabe por ser formato .png...
Segue links:
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/36/capturadetela20111213s1.png/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/43/capturadetela20111217s0.png/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/198/capturadetela20111213s0.png/
Quanto à conversa das valvulas, estou usando 1.94x1.65. As valvulas maiores no escape diminuiram um pouco o torque de baixa, já que não dá mesmo pra sair com o pé todo, e aumentou o fluxo lá em cima.
Quanto ao levante, já vi mesmo aquela relação de que se a valvula subir 25% do diametro vc já tem fluxo completo. Essa relação de dinâmica dos fluidos só serve se você desconsiderar todo o fluxo da admissão. 1 ou 2 cm a mais ou a menos no comprimento, diâmetro e desenho do coletor modificam todo o fluxo do ar. Por isso, principalmento nos EUA, se utilizam comandos com levante muito maior. É só você olhar as opções para motores V8. Algumas configuraçoes chegam a quase 50% do diametro da valvula...
Segue links:
giu3000- Opaleiro
Modelo do carro : Omega CD 3.0
Opala Comodoro 4.1
Cilindros : 6,6
Data de inscrição : 20/05/2010
- Mensagem nº77
Com quantos foogers se ta andando maninho?
Cilindros : 4.400cc
- Mensagem nº78
Então giu3000, o carro não tem mais nitro. Quando tinha andava com 70cv em um fogger só, em uma plate embaixo da quadrijet...
giu3000- Opaleiro
Opala Comodoro 4.1
Cilindros : 6,6
- Mensagem nº79
E a alimentaçao era so da 4jet mesmo??? Porque tiro o nitro?
Cilindros : 4.400cc
- Mensagem nº80
Só a 4jet. Tirei o nitro pois estou competindo na STT do PR de arrancada e nessa categoria não é permitido.
Cilindros : 4.400cc
- Mensagem nº81
Depois de um tempão... novidades!
Bom galera, fiquei um tempo sem escrever, desde que o carro foi para o dinamômetro, no final de 2011. O resultado foi o seguinte:
370hp no motor, andando só no metanol, isso sem muito acerto. Isso foi mais ou menos em setembro de 2011. Nesse meio tempo andei em 4 etapas do Campeonato PR de arrancada (1 em 2011 e 3 em 2012) além do Festival de 2011. Identificamos que a bomba elétrica não estava dando conta e o carburador também não. Instalamos um bomba Holley high volume e uma QFT950cfm além de um data-logger pra monitorar tudo, o que ajudou no acerto.
O carro ficou com:
4363cc
15,76:1 de taxa
Crane 310x320
Andar com o carro na rua é bem legal
Logo que passamos no dinamômetro, o carro virou 13,2-13,3 (isso com os tais 370cv)... hoje a melhor marca é 12,8, com 2,0 de 60pés (acredito que esteja bem perto dos 400cv). Além do motor mudamos um pouco a suspensão, tanto traseira quanto dianteira, o que facilitou a tocada.
O próximo passo é o câmbio, pois ainda uso o origina (isso mesmo, com embreagem original e tudo!). Um câmbio Recuperg, forjado e com engate rápido já está aqui em casa. A melhor coisa desse câmbio é a relação, feita exclusivamente para o meu motor. No próximo ano instalamos e vejamos as diferenças! É pra vir para 12,5-12,4...
Hoje o visual é um pouco mais racing, rsrsrsr
O carro ficou com:
4363cc
15,76:1 de taxa
Crane 310x320
Luis_555- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4934
- Mensagem nº82
Vai pra pista semana que vem cara?
Vi de perto ano passado no festival o carro, muito bonito!
Parabéns!
Parabéns!
Cilindros : 4.400cc
- Mensagem nº83
Não vou... só no ano que vem... como a idéia é se divertir, provavelmente vai aparecer de slick 26x8.5x15 na XTM ou algo parecido... só pra ver o bicho levantar, rsrsrsr
Cilindros : 4.400cc
- Mensagem nº84
Hoje foi dia de ir no mercado com o "carro de pista" (pelo menos é o que alguns aqui acreditam que seja). O porta-malas grande ajuda nas compras (rsrs) e aproveitei pra tirar as teias do brinquedo.
Aproveitei e passei na casa dos parentes e levei meu pai pra dar uma volta. É carro de rua. Tá na pista de bobo mesmo.
Esse ano vou COM CERTEZA andar em algumas das etapas do desafio201m.
Tô esperando pra tirar a prova dos 9. QUEM QUISER aparecer, mesmo com motor maior e muito mais know-how, pode ir.
Até porque discordar de alguns leva a excomungão, kkkkkkkk
skuzam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 992
- Mensagem nº85
imagino parando esse carro em uma sinaleira e o playboyzinho de importado pensando "olha esse opalão pau velho ai vamo ve se ele guenta", ai quando abre o sinal o opalão sai arrancando forte lixando pneu até o inferno
Luis_555- Opaleiro
- Mensagem nº86
ahiahuiahuiah tava faltando agito aqui pelo Opaleiros!!!
Showw o Comodoro!!!
Showw o Comodoro!!!
RICARDOADG- Opaleiro
- Número de Mensagens : 765
- Mensagem nº87
Tá pintando um desafio do fórum?!?!?!?!
Bob 151- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1500
- Mensagem nº88
Aaaae agora sim to vendo um Opalero mesmo aki, ta certo velho qm duvida ou fica metendo pau entao bota do lado
Leorissa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 767
Modelo do carro : Opala 1982 coupe, azul
Cilindros : 4 cc, por inquanto.
- Mensagem nº89
Parabéns, belo carro. sempre quis saber oque era STT. kkk
Leorissa- Opaleiro
- Mensagem nº90
Ta liberado no DOC. pra andar na rua ?
Cilindros : 4.400cc
- Mensagem nº91
Leo.pala 82 o carro é de rua, com documento em dia e tal. Uso ele pelo menos uns 2 fins-de-semana por mês.
Leorissa- Opaleiro
- Mensagem nº92
ENTÃO A MINHA DUVIDA É SE PODE ANDAR COM CARRO NITRADO NA RUA, TEM QUE LEGALIZAR ?
Cilindros : 4.400cc
- Mensagem nº93
Leo.pala82, não estou usando mais nitro a alguns anos, mas como toda modificação de alteração de potência, seria sim necessária legalização. Entretanto, ao contrário de outros dispositivos, como a turbina (por exemplo), a instalação do nitro é praticamente imperceptível o que não traz grandes problemas...
Tcpthiago- Opaleiro
- Número de Mensagens : 500
- Mensagem nº94
Que lindo o Comodoro... ainda mais quando ele estava com as rodas reluzentes e brilhantes!
Parabéns pelo bólido de rua para as pistas!
Até porque se vê muito nos fóruns os caras gastando muito dinheiro no carro pra ficar de enfeite na garagem e vc com muitos itens originais (condenados por muitos dizendo que não presta) e fazendo bonito nas pistas!!!
Luis_555- Opaleiro
- Mensagem nº95
Não tinha reparado nisso!!
Com as rodas no cromo e sem os adesivos tava bem mais top mesmo pro meu gosto, o carro envelheceu muito assim!!
Cilindros : 4.400cc
- Mensagem nº96
Começando as adaptações da dupla de 4jets 750cfm. E um tipo de alimentação bem popular entre os americanos. Seguem duas fotos. A primeira é de um coletor Clifford (modelo do início dos anos 70), utilizado em motores 235-250 GM Inline6. Notem que não e usado apenas em motores de grande cilindrada. O outro é um mais atual, usado pelo Migthy6 (com injeção de óxido nitroso) em um motor 292 stroked para 301. A expectativa é grande pelo resultado.
WILMAR 250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 256
Data de inscrição : 14/08/2011
- Mensagem nº97
Comodoro Holley Nitro escreveu:Leo.pala 82 o carro é de rua, com documento em dia e tal. Uso ele pelo menos uns 2 fins-de-semana por mês.
E ai irmão, blz?
Deixa eu te perguntar, como que fica o carro andando na rua com essa configuração, com quantos RPM o motor limpa com esse comando e essa carburação, por acaso desce combustivel pro cárter?
E meu sonho tb montar um verdadeiro STT de rua rsrss, um dia eu chego la.
Obrigado, parabéns pelo carro, belo projeto.
Um grande abraço.
- Mensagem nº98
Mas por qual razao usar 2 4jet?
Wesley Silva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 128
Modelo do carro : Opala especial 1974
Data de inscrição : 02/01/2013
- Mensagem nº99
Dois 4jet!?!? O cabeçote deve ter uma sede dos inferno!!!
Cilindros : 4.400cc
- Mensagem nº100
Vamos lá:
Junão do Opalão
O carro não pode ser considerado confortável. É um comando em que você vai realmente sentir força acima dos 4500rpm até mais ou menos 7500rpm. Na pista, tirando a largada, não baixa de 6000rpm. Entãõ não da nada. Agora na rua é outra hostória. Na verdade depende da "paciência" que você tem com o carro. Eu gosto de quanto mais performance melhor. Não ligo. Quanto ao óleo, se usar sempre moendo, não desce nada. Mas como é carburado tem que andar bem gordo, e aí de baixa desce bastante. Resumindo: tem que esmirilhar o tempo todo (que ruim né? rsrsrsr). Acredito que se fosse injetado daria pra resolver o problema configurando 2 mapas. Mas não é muito minha cara...
thallisguimarães:
Porque nunca vi ninguém usar, e lá fora é relativamente comum. Aqui no Brasil os 6cil tiveram muita influencia da StockCar e da Turismo Carretera (ARG) e por isso sempre foram utilizados coletores individuais com multiplas Webber, o que fica muito bom. Nos EUA, pela facilidade de aquisição e manutenção dos quadrijets, vários projetos utilizavam esses carburadores. E também funcionava muito bem. Mas como aqui dá pra contar nos dedos quem realmente entende de 4jet, ficou meio inviável. Lá eles também utilizam muito o plenum com tunnel-ram, mesmo prar 6cil. Aqui no Brasil apenas vi esse sistema no Opala da Action de BH. Que por acaso, foi o TO (Traseira Original) mais rápido do Brasil usando carburadores (a maioria usa injeção).
Weslwy Silva:
O cabeçote tem alguns "segredos" já pensando nessa configuração, mas asseguro que não é nada revolucionário não...
Abraços!
Junão do Opalão
thallisguimarães:
Weslwy Silva:
Abraços!
- Mensagem nº101
Commodoro Holley Nitro
Entendi, era esse meu receio em relação ao óleo, por enquanto estou começando com um 525B e quadrijet, futuramente pretendo montar um motor mais forte, tipo STT msm.
Em relação as varetas, qual vc ta usando?
Sera que teria algum tipo de vareta mais resistente, que suporte uns 6500 a 7000 RPM do msm tamanho e expessura das do opala, eu vou usar balanceiro roletado. Eu quero trocar mais não queria mecher no canal aonde vai elas, muitos dizem pra colocar as da Silverado, mais ai tem mecher em tudo pq elas são mais grossas, e era justamente isso que eu não queria.
Obrigado.
Obrigado.
Cilindros : 4.400cc
- Mensagem nº102
Junão do Opalão:
Realmente as varetas originais dos modelos mais novos não agüentam. Eu mesmo destruí um jogo, não porque entortaram, mas porque desgastaram no ponto onde tocam os balanceiros. Hoje uso uma dos opalas, mas que tem nas duas pontas possuem bolinhas de um material mais resistente. Nunca incomodaram. Já abrimos várias vezes as tampas de válvula e não tem nada. Existem também varetas importadas bem mais resistentes... e por um preço bem mais salgado.
» Reportagem com o dono do último Opala produzido e um pouco da história do Opala
» Desenvolvimento de Peças - Tampa do Tucho em alumínio billet opala 4cc e Opala 6cc
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
