VOu passar a configuração dele e depois conto o problema.
6cc, mecanica alcool, rodando de gasolina (taxado), DFV446 gasolina, 6x2, ignição eletrônica, bobina gol MI.
A cerca de 3 meses apareceu o seguinte problema no meu opalão: estou andando normalmente, de repente o carro apaga dá um estouro e dai ele volta a funcionar (ou seja, apagou e pegou no tranco). Acontecia apenas de vez em quando. Esse problema tem aumentado de uns tempos para ca.
A algumas semanas o meu mecanico disse que seria problema de ignição. Talves a bobina que fica dentro do distribuidor. Ele sugeriu na ocasião que eu limpasse os contatos eletricos do modulo de ignição e do distribuidor. EU limpei com limpa contatos. De fato, o carro ficou 2 semanas sem dar problemas. Segunda feira o problema voltou a acontecer... Foram 5 vezes em um espaço de 400 metros de percurso. Limpei novamente com limpa contatos, mas desta vez não deu certo.
Vcs tem ideia do que pode ser?
Uma coisa eu tenho certeza... Não é carburador.
