Temperatura do motor controlada EmptyHoje à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
Temperatura do motor controlada EmptyHoje à(s) 9:55:47 por lucas krause
Temperatura do motor controlada EmptyHoje à(s) 8:27:19 por Call
Temperatura do motor controlada EmptyHoje à(s) 8:19:48 por Call
Temperatura do motor controlada EmptyHoje à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
Temperatura do motor controlada EmptyHoje à(s) 8:12:04 por Call
Temperatura do motor controlada EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
Temperatura do motor controlada EmptyTer 23 Abr - 15:51:42 por Douglas TADS
Temperatura do motor controlada EmptySeg 22 Abr - 22:09:52 por Marcos Marcos
169 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 167 visitantes :: 1 motor de busca
rodrigo_df
Temperatura do motor controlada Bar_leftTemperatura do motor controlada BarTemperatura do motor controlada Bar_right
2 participantes
    zequimseiscaneco
    zequimseiscaneco
    Modelo do carro : Diplomata 89 EFI
    MS2 V3.0
    Temperatura do motor controlada Empty Temperatura do motor controlada
    Mensagem por zequimseiscaneco Ter 20 Mar - 15:11:16
    Colegas
    Instalei IE (Mega Squirt) no opalão e gostaria de aumentar um
    pouco a temperatura do motor para melhorar a eficiência. Atualmente rodo na gasolina, motor 6 cil gasolina original; a temperatura esta ficando entre 82 e 84 graus.
    Vou trocar a termostatica e controlar a ventoinha atraves da mega. Gostaria de saber até que temperatura poderia
    trabalhar? Estou pensando algo entre 85 e 87 graus ou até mais.
    Na pista a temperatura fica em 78 graus.
    Agradeço a ajuda desde já.
    Masculino Número de Mensagens : 3117
    Temperatura do motor controlada Empty Re: Temperatura do motor controlada
    Mensagem por frederico santos Ter 20 Mar - 16:31:45
    mas a MS ñ controla a temperatura do motor ñ?eu achoq sua temperatura ta dentro dos padrões pelo combustivel q ta usando..particularmente só faria isso se fosse alccol..os mais experientes podem te dizer melhor isso é só ficar no aguardo..
    zequimseiscaneco
    zequimseiscaneco
    MS2 V3.0
    Mensagem por zequimseiscaneco Ter 20 Mar - 19:21:07
    Acho que me expressei mal, estou com problema de baixa temperatura rodando
    acima de 80km/h onde a temperatura do motor fica menos que 78 graus porém
    com a troca da termostatica resolveria.
    Penso na possibilidade aumentar a temperatura de acionamento da ventoinha
    que hoje esta 83 graus para algo em 87 graus visando ganho de eficiencia e consumo.
    Gostaria da opnião dos mais experientes com relação a essa questão.
    Hoje fiz um teste rapido:
    1- Com o motor em marcha lenta 700 rpm temp 83 graus tive uma leitura da sonda de 0,88.
    2- Com o motor em marcha lenta 700 rpm temp 87 graus tive uma leitura da sonda de 0,97.
    Com o motor na condição 1 quando diminui a mistura a lenta fica instavel, já na condição 2 diminui a mistura chegando ao valor 0,97.
    Nota: Não houve ajuste no ponto ignição somente mistura.
    Voltei o acionamento da ventoinha nos 83 graus pois foi apenas teste.
    Alguem usa ou sabe me orientar algo a respeito
    Abraço a todos
      Data/hora atual: Sex 26 Abr - 11:57:30
