Há 78 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 78 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15341) | ||||
+13
Joaovitortj
Tuti
zúlo
sanna10
mr opala
tiago
Motor4100
ZeCaravan
17 participantes
2E NO 4 CILINDROS
Joaovitortj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 77
Data de inscrição : 27/07/2018
- Mensagem nº51
Re: 2E NO 4 CILINDROS
Ba que rolo kkk, eu ia cancelar o 228 mas já ta nos correios, quando chegar eu devolvo e do uma olhada nesse h34
- Mensagem nº52
Tava olhando aqui no google mesmo, os coletor de 446 e h34, são muito parecidos, os dois são duplos
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº53
sim eles sao parecidos sim....
porem achei q vc iria optar pelo 228 levando em conta a originalidade....
achar um h34 pra opala a gasolina é uma tarefa muuuuuito dificil.
vc ate pode achar outros h34 de outros carros (maverick, corcel, belina, alfa romeu) porem tera q mexer no kit de calibragem pra acertar no seu motor.
h34 a gasolina pro opala saiu muito pouco.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
- Mensagem nº54
h34 tem novo zerado na cx ppra vender na carburadores brasil eu mesmo comprei um a gasolina só colocar e regular inclusive já vem com saida para retorno de gasolina.
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 86
- Mensagem nº55
Medi como tu falo, de um prisioneiro ao outro e deu 10cm, então é h34?
- Mensagem nº56
Joaovitortj escreveu:Medi como tu falo, de um prisioneiro ao outro e deu 10cm, então é h34?
ahhh de cabeça eu não lembro kkkkk
tenho q medir alguma carcaça la em casa amanha kkkkkkkkkk
- Mensagem nº57
Murilo R escreveu:h34 tem novo zerado na cx ppra vender na carburadores brasil eu mesmo comprei um a gasolina só colocar e regular inclusive já vem com saida para retorno de gasolina.
rico
kkkkkkkkkkkkkkkkk
- Mensagem nº58
Sim a mecar fabrica, tem no ML. Como tu fez pra instalar? Usou alguma flange ou coloco direto no coletor?
- Mensagem nº59
Marcos Adriano escreveu:Joaovitortj escreveu:Medi como tu falo, de um prisioneiro ao outro e deu 10cm, então é h34?
Corre lá kkk
- Mensagem nº60
Joaovitortj escreveu:Murilo R escreveu:h34 tem novo zerado na cx ppra vender na carburadores brasil eu mesmo comprei um a gasolina só colocar e regular inclusive já vem com saida para retorno de gasolina.
olha.....sei la viu.....torço nariz pro mecar....já vi alguns darem problema....alguns bons....sei la
se vc for um cara de sorte talvez não de problema.
sobre montar no coletor vc precisa colocar os 4 prisioneiros q estão faltando ai no seu coletor...
é necessário tira-los pra colocar a flange de adaptação pro 2E
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
- Mensagem nº61
Sim! Esse coletor é de h34.
Distancia entre prisioneiros do h34: 100mm
Distancia entre prisioneiros do dfv 446: 90mm
- Mensagem nº62
OpaleiroJlle escreveu:Joaovitortj escreveu:Medi como tu falo, de um prisioneiro ao outro e deu 10cm, então é h34?
Valeu, obrigado. Tinham me passado que o h34 era 15cm e o 446 12cm.....
Você usa o h34?
- Mensagem nº63
Mas os prisioneiros é aqueles 4 curtos que eu tirei agora? Aqueles que mexe com chave allen tipo L
- Mensagem nº64
Joaovitortj escreveu:Marcos Adriano escreveu:
aqueles são parafusos allen q usaram pra prender a flange no coletor
da uma olhada certinho nesse tópico q vc vai entender algumas coisas sobre seu coletor, flange e carburador.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t43185-tutorial-de-instalacao-do-carburador-3e-no-coletor-do-h34-com-flange#704832
- Mensagem nº65
Fico top o trampo. Mas depois que tu retiro aquela tampa do aquecimento, ela ficou igual o fundo do h34, mesmo desenho, se monta o h34 com ou sem essa tampa(flange) de aquecimento?
Achei esses aqui: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702600508-prisioneiro-coletor-admissao-opala-446-ou-h34-_JM
- Mensagem nº66
Nao da pra colocar o h34 sem essa tampa...
Pois a agua vai ficar em contato com base do carburador e pode ser sugada por alguma tomada de vacuo e tbem estragar a base.....
Eu tirei do meu pq a flange q eu fiz funcionou como uma tampa e vedou bem.....
Os prisioneiros sao esses mesmo.
- Mensagem nº67
Marcos Adriano escreveu:Nao da pra colocar o h34 sem essa tampa...
Po obrigado Marcos, enchi o saco mesmo e irei voltar a encher kkk, esse forum sempre ajudando. Agora é esperar o 228 chegar, mandar devolta e pedir o h34, ô agonia kkk. Valeu!
- Mensagem nº68
Tranquilo.....o q eu nao souber ajudar algum vai saber.....
Eu cho q o h34 no lugar do 228 será um bom negócio.
- Mensagem nº69
Marcos Adriano escreveu:Tranquilo.....o q eu nao souber ajudar algum vai saber.....
Sex 26 Abr - 8:27:19 por Call
Sex 26 Abr - 8:19:48 por Call
Sex 26 Abr - 8:12:04 por Call
