troca direção hidraulica EmptyOntem à(s) 18:42:37 por juanopaleiro
troca direção hidraulica EmptyOntem à(s) 18:22:31 por Goettens
troca direção hidraulica EmptyOntem à(s) 11:52:37 por RHCESPECIAL1974
troca direção hidraulica EmptyOntem à(s) 9:55:47 por lucas krause
troca direção hidraulica EmptyOntem à(s) 8:27:19 por Call
troca direção hidraulica EmptyOntem à(s) 8:19:48 por Call
troca direção hidraulica EmptyOntem à(s) 8:19:06 por Rubão6cc
troca direção hidraulica EmptyOntem à(s) 8:12:04 por Call
troca direção hidraulica EmptyQua 24 Abr - 22:01:19 por opala4cc
174 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 174 visitantes :: 1 motor de busca
troca direção hidraulica Bar_lefttroca direção hidraulica Bartroca direção hidraulica Bar_right
3 participantes
    cristianovrrj
    cristianovrrj
    Masculino Número de Mensagens : 42
    Data de inscrição : 16/07/2014
    troca direção hidraulica Empty troca direção hidraulica
    Mensagem por cristianovrrj Qua 25 Jan - 20:07:00
    Prezados irmãos opaleiros
    Tenho uma caravan ano 83 com a bom da direção pescoçuda, estava tendo muitos problemas com a direção resolvi comprar todo o conjunto recondicionado.
    Agora a pergunta é facil trocar tem algum segredo na caixa de direção.
    Preciso de algumas dicas por favor
    Obrigado
    Marcos Adriano
    Masculino Número de Mensagens : 10111
    troca direção hidraulica Empty Re: troca direção hidraulica
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 26 Jan - 6:04:31
    acho q se vc comprou o conjunto mais moderno vc tera alguns problemas com os suportes da bomba pois pelo q eu vi um dia eles sao diferentes.....se o seu conjunto veio com os suportes ai blz.
    sobre a caixa é facil trocar se vc nao tiver escape 6x2......unica coisa q pode complicar é tirar o braço pitman do setor da caixa...q nada mais é do q aquela porca (n° 30 ou 32) q fica embaixo da caixa...as vezes é necessario o uso de um maçarico pra aquecer o braco e ele soltar.....
    outra coisa necessaria é ajeitar o lugar para o reservatorio de oleo q fica a parte.
    vc ainda em a dh pescocuda ai?
    cristianovrrj
    cristianovrrj
    Mensagem por cristianovrrj Qui 26 Jan - 6:15:26
    Marcos Adriano escreveu:acho q se vc comprou o conjunto mais moderno vc tera alguns problemas com os suportes da bomba pois pelo q eu vi um dia eles sao diferentes.....se o seu conjunto veio com os suportes ai blz.
    Eu comprei o conjunto igual ao meu que esta no carro não terá que fazer nenhuma adaptação, uma duvida se eu tirar a caixa de direção a junta elastica vem junto ou tem que desparafusar em algum lugar
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Masculino Número de Mensagens : 295
    Modelo do carro : Opala Coupê 1979
    Data de inscrição : 30/07/2015
    Mensagem por Douglas Vaciliev Qui 26 Jan - 7:31:01
    Dica: A minha caixa de direção consegui por mais fácil por dentro do carro enfiando por baixo dos pedais de freio e embreagem.
    cristianovrrj
    cristianovrrj
    Mensagem por cristianovrrj Qui 26 Jan - 7:51:22
    Mas a caixa de direção passa por ali? tem algum buraco que caiba?
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 26 Jan - 8:24:14
    cristianovrrj escreveu:
    Douglas Vaciliev escreveu:Dica: A minha caixa de direção consegui por mais fácil por dentro do carro enfiando por baixo dos pedais de freio e embreagem.
    cristianovrrj escreveu:Mas a caixa de direção passa por ali? tem algum buraco que caiba?
    ahh sim entendi......
    eu acho mais facil tirar a caixa por baixo quando se tem escape original....
    pra soltar a junta elastica vc tira aquela coifa metalica q fica no pé da coluna dai vc solta as porcas dos prisioneiros e ela sai.....
    sobre tirar ou colocar a caixa por la eu nunka ouvi falar...sera q da mesmo? mesmo a caixa hidraulica q é bem maior q a caixa mecanica???
    sera q da???
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Mensagem por Douglas Vaciliev Qui 26 Jan - 8:52:17
    Dá porque eu mesmo quem trocou no meu.
    Tentei por por baixo, por cima, sem elevador não achei jeito, ai por dentro, tirei a coifa metalica afastei o carpe para trás e acredite, no meu opala 1979 deu e foi fácil.
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 26 Jan - 17:18:54
    vix maria affraid affraid affraid affraid affraid affraid
    e a coluna de direcao??
    nao atrapalhou???
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Mensagem por Douglas Vaciliev Sex 27 Jan - 4:56:49
    Marcos Adriano escreveu:vix maria affraid  affraid  affraid  affraid  affraid  affraid
    nao atrapalhou???
    Não.
    Quando se troca direção mecânica por hidráulica, você tem que trocar também a coluna de direção, visto que a da hidráulica é mais curta pelo fato da caixa de direção ser maior tanto é que tem que trocar esse coifa de lata em que foi falado acima também.
    Então, não atrapalha porque estava sem!
    Coloque a parte fina da caixa de direção primeiro enfiando por baixo dos pedais entre o assoalho e vai na fé que entra. Não esquece de afastar o carpê.
    Ou vai ter que retirar o hidrovácuo porque não consegui ver outra forma de colocar com o motor no lugar.
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Sex 27 Jan - 18:51:18
    entao ai q ta....ele vai trocar apenas a caixa....uma hidraulica por outra caixa hidraulica...nao vai mexer na coluna de direcao.....
    eu ja tirei e coloquei muitas vezes a caixa de dh da minha caravan.....todas elas foi por baixo antes do 6x2 e ultima vez foi por cima por que ja estava com 6x2....essa ultima vez tirei a caixa do opala e coloquei a caixa do omega.
    acho q ele nao vai conseguir sem tirar a coluna....melhor maneira é erguendo o carro e tirando o escape e tira ela por baixo....pelo menos eu acho...
      Data/hora atual: Sáb 27 Abr - 0:18:34
