Há 100 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 100 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
+12
Andre_SP
Fábio Hoelscher
opaleiro ss
Gustavo-mg
parra
KLUNCK
16 participantes
Carburadores MECAR ?
Glaucio Missioneiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4821
- Mensagem nº51
Re: Carburadores MECAR ?
sim, na bobina
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3573
- Mensagem nº52
Semana passada eu conversei com uns caras que mechem com carburador aqui em Londrina, um deles até me mostrou uma H34, acabamento legal e tal, o outro falou que é mais ou menos que teve modelo que veio até sem os furos de progressão, mas vai saber né.
vamos esperar o parecer do Glaucio ae!
Última edição por Paulo Corso em Qui 19 Set - 8:07:14, editado 1 vez(es)
- Mensagem nº53
Seguinte, Instalei o Mecar, funciona direitinho, mas tem alguns defeitos de acabamento:
não tem o nº de indicação da medida dos venturis nem dos difusores, injetor da rápida também sem nº
e apresentou um pouco de falha na rápida, quando pisa tudo duma vez, dá um buraco depois deslacha, vou ter que ajustar giclagem
mas dá lenta, abre o 2º estágio a vácuo(até é bem perceptível, sobre o giro de repente)
peças todas novas (giclês, bóia etc)
o ruim é que o meu problema continuou, mas isso é assunto pra outro tópico
- Mensagem nº54
só pra informação, o carburador é bom, eu é que to rateando na regulagem do ar, e ainda por cima montei com junta velha, aí deu ar falso na base.
minha opinião: se é pra gastar com recon, pega um desses mesmo.
- Mensagem nº55
bom, depois de um acerto de ponto aqui, regulagem do ar ali, carburador funcionando como deve ser
recomendo!
recomendo!
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
- Mensagem nº56
Alguem já usou o H34 alcool MECAR ??? É melhor esse MECAR ou um Recondicionado ???
Muito Obrigado
Andre_SP
Muito Obrigado
Andre_SP
- Mensagem nº57
Eu só compraria recondicionado em loja física, podendo ver a peça antes.
Pela internet, pegaria o Mecar mesmo, até porque ambos oferecem garantia. No meu caso, o recon só deu gasto com correio e perda de tempo.
PrudenSis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 44
Modelo do carro : Caravan Diplomata 1986
Data de inscrição : 16/01/2014
- Mensagem nº58
E quanto ao consumo e desempenho como ficou ? tenho um h34 da mecar e ta consumindo muito e o carro nao esta andando bem, o mecanico diz que a culpa é do carburador que nao presta.
- Mensagem nº59
Está funcionando muito bem, lenta ótima, aceleração lisa, desempenho de original, consumo de 8 a 9 km/l na cidade. (ap 1.6 gasolina)
PrudenSis- Opaleiro
- Mensagem nº60
opa obrigado amigo, achei que era no opala, mas mesmo assim é sinal que os carburadores mecar nao são ruins. valeu
PrudenSis- Opaleiro
- Mensagem nº61
se algem teve alguma experiencia com h34 da marca mecar, por favor nos diga se funciona bem. obrigado
Otavio Melo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 31
Modelo do carro : Opala Std 1977/78 monocromático
Data de inscrição : 12/12/2013
- Mensagem nº62
Bom dia consegui instalar o Mecar?
Glaucio Missioneiro escreveu:Chegou meu carburador Mecar, a aparência é boa, nem se compara a um recondicionado, depois de montar no carro posto o resultado
só achei estranho que veio com um interruptor (deve ser o tal solenóide de lenta)
Bom dia conseguiu instalar o mecar? funciona direito, o meu instalei e quando piso fundo fica falhando, mas andando de boa fica show, sabe qual é o problema?
- Mensagem nº63
No meu tive que ver a giclagem e regular o ar.
willianscmotta- Opaleiro
- Número de Mensagens : 736
Modelo do carro : GM Opala Diplomata 86/86 - Álcool
- Mensagem nº64
Glaucio Missioneiro escreveu:eu iria nesse
http://www.autopecashorizonte.com.br/loja/produto-229689-2321-carburador_opala_caravam_4cc_dfv_a_gasolina_solex_h40_deis_100_novo_original_solex
Blz Gláucio?
Sabe me dizer se a furação do DFV-228 é a mesma do H-40? Eles utilizam o mesmo coletor de admissão?
- Mensagem nº65
De certeza não sei, mas acho que é sim.
EduardoSantana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2
Modelo do carro : Opala Comodoro 1989/ 4 Portas/ Alcool
Opala Standard 1988/ 4 Portas/ Alcool
4 Cilindros
Data de inscrição : 23/03/2017
- Mensagem nº66
Carburador Mecar
Saudações, uso o carburador Mecar similar ao 34 SEIE Brosol nos meus dois Opalas, um 88 e um 89 os dois 4 cilindros a álcool, no 88 faz um ano e meio e no 89 faz um ano e ta tudo tranquilo, o 88 foi trocado no mecânico, onde fiquei sabendo da marca Mecar, e o 89 eu mesmo troquei. Foi montar e regular, ele não é lindo de morrer más a R$ 700,00 novo, tá ótimo e funcionando muito bem. Ao meu ver compensa o custo beneficio.
4 Cilindros
- Mensagem nº67
Carburador Mecar
Saudações, se alguém quiser dar uma olhada nesse site é legal para ver a utilização dos carburadores Brosol e ver que modelo usar
http://www.urba-brosol.com.br/catalogos.php
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
