Os outros(586/831) são originais...
Tá osso!
Há 113 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
RedinBlaster escreveu:Brunugomes escreveu:
kkkkkkkkkkkkkkkk Mais perdido que cego em tiroteio..
Entendi.. Cara tbm n sou o mais indicado a te responder essa questão.. O meu to usando bielas de 5.7 mas segundo o Bandit ele gosta de usar as de 6" e fazer o Domme no pistão pra gerar taxa e n ter que recorrer aos 586.. Como acabei conseguindo um 586 só vou rebaixar ele e usar as 5.7.. Minha duvida agora é quanto baixar do cabeçote.. e se baixar ele em angulo ou n.. Pensei td, escrevi no papel.. Mas na hora de realmente bater o martelo com o cabeçote encima da bancada bate a duvida! rsrs
Baixar em angulo não, é ruim.
QUANTO, eu não sei, tem que esperar responderem
O Resto ta certo!
Brunugomes escreveu:RedinBlaster escreveu:
O Resto ta certo!
Quer dizer então que o melhor mesmo é rebaixar ele por igual.. Reto.. Pensei em 2,5 ou 3mm já que se trata do 586, o pistão é 4" a alcool, E o resto é o kit completo da COMp cams com molas, travas, pratos, comando e etc.. No cabeçote pensei em mandar tbm equalizar os dutos e polir as valvulas.. N mexer em mais nda alem disso e rebaixar!
pézão opaleiro escreveu:Não esqueça de pesar pistão um por um, ou pesar o material retirado dos pistão
pézão opaleiro escreveu:Acho que não tenha problema basta tirar igualmente o material.
Pedrão B. escreveu:Show Brunugomes!
O meu chegaram os pistões, do resto continua meio parado...
Vou montar o carro com um motor original, e ir montando o preparado de leve.
Parabéns pelo trabalho, posta mais novidades pra nós!
erick.6b escreveu:Show de Bola Hei Bruno....
Parabens pela Iniciativa do Dome...
Eu tambem não tenho Preparador...Montei tudo em casa com a Ajuda do Meu Cunhado...
E a 4jet já comprou???
Brunugomes escreveu:erick.6b escreveu:Show de Bola Hei Bruno....
Rsrrs.. vlw Erick,
Essa onda de ficar na mão de quem não sabe nda e pra cobrar caro e fazer merda..
Deixa que merda por merda eu faço e n gasto nda com mão de obra.. rsrs
Então cara comprei a Quick Fuel 650 HR zeradinha.. Tem pra vender alguma?
erick.6b escreveu:Brunugomes escreveu:
Rsrrs.. vlw Erick,
tamu no mesmo Time então...
Olha Pra VEnder vou ter...mas é Pra uso de gasolina....
è que Comprei Outra só que não é Quick Fuel...é da Proform...esse Modelo que comprei:http://www.summitracing.com/parts/pro-67211
Achei mais interessante que as HR...por muito pouca diferença no Preço...é um Carburador com o Mesmo acabamento da linha SS da Quick Fuel...
Só que não comprei na Summit...achei um vendedor no Ebay e acabou saindo por U$ 349,00 mais frete...
Entendi, legal essa heim.. Mas como o meu é pra uso de alcool optei pela Quick fuel mesmo.. Mas tem um camarada atraz de uma.. Vou falar com ele qualquer coisa a gente se fala.. Depois veja quanto vai querer nela e me manda por MP...
Abraço..
Abraço..
Vc já Comprou a sua???
é que essa que eu comprei da Proform...embora indicada pra gasolina vou usa-la no alcool tambem...é que ela tem os Metering e o Plate das Borboletas de Aluminio Billet...que não sofre com Corrosão....
Assim que chegar a Nova 4jet eu vou anunciar está que estou usando...
jah sim cara.. chega em fevereiro....
thallisguimaraes escreveu:Esse dome ai ficou legal a ideia, agora so ver quando desce a valvula e fazer as cavas.
Brunugomes escreveu:Eae meus amigos, então eu fico escrevendo aqui no topico sobre outros assuntos pra n ficar criando varioss topicos diferentes...
Então se n estiver ficando louco em outro topico vi que dependendo da preparação n se usa aquecedor no coletor de admissão no carro a alcool.. Se é fato pq n se usa? Pela velocidade que se puxa o ar n tem necessidade? N dá tempo de congelar..? Alguem saberia?
Mais uma vez obg...
Foto do meu cantinho da bagunça.. Rsrs
N sei pq raios a imagem saio meio cortada e o começo ficou no final.. kkkkk
erick.6b escreveu:Brunugomes escreveu:Eae meus amigos, então eu fico escrevendo aqui no topico sobre outros assuntos pra n ficar criando varioss topicos diferentes...
Mais uma vez obg...
Primeiro...bem legal seu Home-Officine...hehe
Respondendo sua Pergunta Sobre aquecimento no Coletor:http://www.opaleirosdoparana.com/t28048-aquecimento-injecao
Neste Tópico o Ivo da uma Boa explicação...
j ricardo escreveu:Brunugomes escreveu:
Entendi... Mas o meu cabeçote é a gasolina cara.. Axa que devo comprar um a alcool então? E qnto ao comando eu devo usar ele zerado.. Nem adiantado nem atrazado.. "O que significa isso de adiantar ou atrazar?" =/ Já vi diversas vezes mas nunca fiquei sabendo da real explicação...
ah... eu acho que devia procurar um cabeçote 586... me parece que esta fazendo tudo certinho e caprichado, então aproveita agora e faça mais essa pelo seu motor...
cabeçote a gasolina precisa rebaixar 3mm para chegar a 55cc de camara, que seria legal pra voce... mas o cabeçote ficaria fraco, com grande risco de trincas..
o cabeçote 586 chega nisso com 2mm de rebaixo ou menos...
se seus pistões fossem do 6cil alcool, aí sim, era rebaixar o bloco em 1,5mm e fazia o dome de 2mm de altura no desenho da camara e com as cavinhas pequenas... muito mais facil conseguir taxa assim...
nos 4pol não dá pra fazer assim... porque teria que rebaixar muito o bloco...
BANDIT escreveu:Não foi pra mim, mas.....
tipo pistão JE !
assim :
O dume entra dentro da câmara .
era isso eu vc. queria saber
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
