Há 96 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 96 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+70
opala4cc
Kako
Marcos Adriano
onivaldo.gm
chevy250
Andre Gimenes
Lucas Hoffmann Cunha
vicomodoro
adriano_ribeiro
Denis_Henrique
DalBosco88
abelardoopala
leonardo opaleiro
Mirão
Marlon Jassanan
Neves Opaleiro
Fernandohluiz
Stéfano Henrique
Hainra
FF Rodrigues
douglismar
ELTON LUIZ
rafaelopalaleiro
FERNANDO_SOARES
ADOM69
klunker
*JOTA250s*
LucasPiologo
abner rodrigues de souza
grechejr
matheuskbeca
Pintto
Rodrigo Uliana
6caneco81
Ronaldo Arujá
morrison
Rodrigo N
Efferson SS
Sossa
Falves
Gabriel NS Avelar
Will/SP
rafa_pr
flavio.x
diorge
Léo Boni
xandec
Murilo R
Claudio C. Cid
Claudenir
Leandro Hernandes Cortez
Leo773
IVAN4100
Erthal
Diego Borba
74 participantes
Opala Diplomata SE 89/90 6 cc
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº651
Re: Opala Diplomata SE 89/90 6 cc
se bem q o freio de mao do opala do rubonaceos nem deve funcionar
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
- Mensagem nº652
Marcos Adriano escreveu:se bem q o freio de mao do opala do rubonaceos nem deve funcionar
Vixi!
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15348
6 cc Gasolina
- Mensagem nº653
- Mensagem nº654
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº655
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:
Sobre esse serviço no interruptor da alavanca do freio de mão...preciso retirar o console pra fazer? Eu soltei o console de botões pra observar e não consegui ver esse interruptor debaixo da alavanca.
Não precisa e nem adianta retirar a placa de comando dos vidros elétricos. Você puxa a alavanca do freio de estacionamento o máximo que puder, coloca o bico aplicador no WD40, jimmo penetril, etc... e insere o bico do aplicador o máximo que puder na ranhura onde passa a alavanca do freio de estacionamento e dá uma boa borrifada lá dentro. Não se preocupe com excesso do produto. Mal não vai fazer. Mas pode não funcionar se: 1)o problema for ferrugem nos componentes do interruptor impedindo a passagem de corrente, 2) o terminal elétrico que conecta no interruptor enferrujado e/ou 3)muita, mas muita sujeira, impedindo que o borrifo de wd40 atinja o interruptor. Você só precisa tirar o console se for para limpar a cavidade onde está alojado o interruptor. Normalmente se encontra coisas muito curiosas ali dentro, como tesoura, moedas, camisinha, chaves residenciais, pequenas ferramentas, etc...
Abaixo segue uma foto do local onde se encontra o interruptor, para facilitar a pontaria com o bico aplicador:
Já serve para ter uma ideia onde mirar...
Leandro você matou a pau!
Comprei uma lata de WD40 e fiz exatamente o procedimento que mencionou...coloquei o bico aplicador lá dentro e espirrei bastante em cima do interruptor...acionei a alavanca e acendeu na hora a luz espia do freio de estacionamento! Agora sim posso dizer que estou com 100% do painel funcionando
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº656
Rubão6cc escreveu:opala4cc escreveu:
Que bom!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº657
18/11/19:
Mais algumas novidades...é tanta coisa pendente pra resolver...ultimamente tenho feito um esforço mais que o normal para melhorar algumas coisas no carro...tenho gasto os últimos fdss inteiros mexendo nele na garagem....dá muito trabalho e gasta-se uma boa grana..mas no final vale a pena..
Comprei os frisos de calha e instalei....deu uma outra cara para o carro....estou impressionado como os frisos fazem a diferença...estou convencido que eles são a cereja do bolo:
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº658
Outra coisa feita...troquei quase toda a linha de combustível, incluindo o filtro e adicionei mais um lá atrás logo na saída do tanque. Essas medidas foram tomadas porque recentemente tive novamente um problema com entupimento de carburador. Quero garantir que não vou ter mais esse problema com facilidade porque com a frequência que tem acontecido não é normal. Outra medida que decidi tomar é comprar um H34 novo original pois desconfio que o meu possa estar esfarelando por dentro. Assim que eu comprar e montar eu posto aqui umas fotos e o resultado prático.
Aqui a foto do filtro de combustível que instalei logo na saída do tanque:
lightshot
lightshot
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº659
Rubão6cc escreveu:Outra coisa feita...troquei quase toda a linha de combustível, incluindo o filtro e adicionei mais um lá atrás logo na saída do tanque. Essas medidas foram tomadas porque recentemente tive novamente um problema com entupimento de carburador. Quero garantir que não vou ter mais esse problema com facilidade porque com a frequência que tem acontecido não é normal. Outra medida que decidi tomar é comprar um H34 novo original pois desconfio que o meu possa estar esfarelando por dentro. Assim que eu comprar e montar eu posto aqui umas fotos e o resultado prático.
lightshot
Só uma coisa: não deixe o filtro suspenso pelas mangueiras. O corpo dele deve ser afixado por algum suporte em alguma parte do carro que não se movimente (balance ou vibre).
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº660
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:Outra coisa feita...troquei quase toda a linha de combustível, incluindo o filtro e adicionei mais um lá atrás logo na saída do tanque. Essas medidas foram tomadas porque recentemente tive novamente um problema com entupimento de carburador. Quero garantir que não vou ter mais esse problema com facilidade porque com a frequência que tem acontecido não é normal. Outra medida que decidi tomar é comprar um H34 novo original pois desconfio que o meu possa estar esfarelando por dentro. Assim que eu comprar e montar eu posto aqui umas fotos e o resultado prático.
lightshot
Vou ver o que faço...Preciso recuperar o ânimo..Ali é bem ruim de mexer..só de soltar as mangueiras vaza álcool na cara hahaha
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
- Mensagem nº661
É, o jeito é gastar o combustível e mexer. Coloca um pedaço de mangueira maior e prende o filtro no assoalho. Esse filtro é pra injeção e é idêntico ao do Omega. Tem esse suporte do Omega no ML e não é caro. Tô pra comprar pro meu q está sem.
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº662
Müller escreveu:É, o jeito é gastar o combustível e mexer. Coloca um pedaço de mangueira maior e prende o filtro no assoalho. Esse filtro é pra injeção e é idêntico ao do Omega. Tem esse suporte do Omega no ML e não é caro. Tô pra comprar pro meu q está sem.
Vou providenciar , obrigado pela dica Muller!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº663
Muller...o suporte a que se refere é igual a este?
Müller- Moderador
- Mensagem nº664
Rubão6cc escreveu:Muller...o suporte a que se refere é igual a este?
Exatamente!!!!
Omega CD 4.1 95/96
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº665
eu sou mais fã dessas alças tipo mola:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1330567580-suporte-filtro-combustivel-original-monza-c01-_JM#position=14&type=item&tracking_id=d290cd72-eb3f-42f9-84e1-ddfdce7eb860
Acho mais práticas para fazer a troca do filtro. Mas são projetadas para o diâmetro dos filtros de plástico, descartáveis. Não sei se daria pressão de fixação no diâmetro deste filtro de corpo metálico que você colocou no opala.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº666
Foda que eu estava pensando aqui ..Vou ter que soldar um suporte no assoalho...acho que vou levar num funileiro pra fazer isso..
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº667
Rubão:Rubão6cc escreveu:Foda que eu estava pensando aqui ..Vou ter que soldar um suporte no assoalho...acho que vou levar num funileiro pra fazer isso..
Já pensou em retirar o tanque de combustível para inspecionar lá dentro? E se o tanque estiver desprendendo ferrugem? Ou ainda, sem retirar o tanque, esvaziá-lo e inserir uma sonda com câmera lá dentro (pelo bocal de enchimento) para inspecionar as paredes dele para ver se a origem dos entupimentos do carburador é mera sujeira no tanque ou desprendimento de ferrugem? Pode ser uma boa ideia começar se certificando de que o tanque está perfeito.
- Mensagem nº668
acho q em ambos os casos nao precisa de solda....é só fazer um furo e passar um parafuso com porca q acho q ja resolve.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº669
opala4cc escreveu:Rubão:Rubão6cc escreveu:Foda que eu estava pensando aqui ..Vou ter que soldar um suporte no assoalho...acho que vou levar num funileiro pra fazer isso..
Então Leandro...faz uns 2 anos eu retirei o tanque para limpeza...lembro que na época praticamente não saiu sujeira...somente a água ficou pouca coisa amarelada...não dá pra ter certeza..mas também não é possível que com 2 filtros ainda vai passar sujeira, se for o caso..
Lá no cofre havia uma mangueira velha que sobrou a ser substituída..ela estava dura igual pau...não sei se existe a possibilidade de começar esfarelar por dentro com o tempo..acabei trocando quase toda linha da combustível..só sobrou a mangueira que vai pro tanque...acabei não trocando porque ela é daquela fina feita de plástico...acredito que não solta miasma com o tempo..
Marcos Adriano escreveu:acho q em ambos os casos nao precisa de solda....é só fazer um furo e passar um parafuso com porca q acho q ja resolve.
Vou avaliar Marco...de qualquer forma se for pra fazer esse suporte quero fazer uma coisa bem feita.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº670
Rubão:
Lá no cofre havia uma mangueira velha que sobrou a ser substituída..ela estava dura igual pau...não sei se existe a possibilidade de começar esfarelar por dentro com o tempo..acabei trocando quase toda linha da combustível..só sobrou a mangueira que vai pro tanque...acabei não trocando porque ela é daquela fina feita de plástico...acredito que não solta miasma com o tempo..Marcos Adriano escreveu:acho q em ambos os casos nao precisa de solda....é só fazer um furo e passar um parafuso com porca q acho q ja resolve.
Se o que estava entupindo o carburador eram partículas pretas, com certeza foi o pedaço de mangueira velha e dura que tinha lá no cofre, que esfarela por dentro com certeza.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº671
Olha...da última vez que retirei a mangueira da entrada do carburador o filtrinho que deixei lá tinha várias bolinhas pretas dentro..
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº672
Olhem o que achei hoje, meio sem querer:
Tem um Omega desmanchando aqui na minha cidade..ainda com bastante peça e tinha o dito cujo do suporte do filtro que mencionamos em mensagens anteriores. O cara me cobrou 10 reais
Todavia ele é mais largo que o filtro convencional, o que vai implicar uma adaptação em cima dele pra poder servir.
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº673
Rubão6cc escreveu:Olhem o que achei hoje, meio sem querer:
Envolve com a manta isolante térmica ao redor do filtro e coloca a braçadeira envolvendo o conjunto manta + filtro.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº674
opala4cc escreveu:Rubão6cc escreveu:Olhem o que achei hoje, meio sem querer:
Hum..boa sugestão
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº675
Acho que havia esquecido de postar isto, mais duas novidades:
Comprei um H34 novo original Brosol e também uma bóia de tanque nova, já que estraguei sem querer a anterior rsrs
O H34 já está instalado mas ainda não consigo passar um feedback de impressões porque o carro está com uma falhação intermitente que suspeito ser problema na parte elétrica (na realidade o estopim para eu comprar este carburador novo foi porque acreditava que o H34 anterior estava esfarelando por dentro visto que o carro entupia de tempos em tempos e eu já havia feito tudo - trocado mangueiras, filtro, limpado o tanque, limpado o carburador - porém para minha surpresa, após a instalação da peça nova o problema continuou idêntico. De todo modo já fazia tempo que eu tinha vontade de ter um H34 novo).
Tive que deixar no mecânico para verificar esta falhação..espero que ele consiga descobrir nesta semana.
Última edição por Rubão6cc em Dom 12 Jan - 8:40:33, editado 1 vez(es)
Müller- Moderador
- Mensagem nº676
Rubão, se for possível e qdo possível, se não for atrapalhar sua vida, vc poderia ver se esse Omega ainda tem as presilhas da linha de combustível intactas? São as presilhas q vão no assoalho, do lado direito e fixam a linha, bem como o duto de freio traseiro e a mangueira do cânister. Preciso de apenas duas, mas se vc conseguir as demais por um bom preço......
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº677
Müller escreveu:Rubão6cc escreveu:
Muller, posso verificar..acredito que tenha essas peças porque estava quase tudo no lugar..exceto a frente e o painel que foram retirados. Sábado acredito que consigo verificar. Manda seu whats via MP.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº678
A linha de combustível estava toda no lugar..tinha tudo, mangueiras, filtro, tanque..
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº679
Eu também comprei faz uns 7 anos um carburador novo, o broxol 3E. Mas ainda está na caixa guardado porque não houve a necessidade urgente de trocar. Mas o carburador que está no carro já estava começando a descascar. Na época, a dana/broxol tinha recém recomeçado a fabricar os carburadores e achei que essa produção não ia durar muito e me apressei em ter a salvaguarda, já que não dá pra confiar em todos os recondicionamentos.
Tinha uns medidores de combustível de opala da SIEMENS por aí, no mercagadolivre, mas eram de estoque antigo e não sei se ainda estão vendendo. Não eram absurdamente caros. É a marca preferencial em durabilidade e qualidade.
Müller- Moderador
- Mensagem nº680
Rubão6cc escreveu:Müller escreveu:
Omega CD 4.1 95/96
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº681
Bom dia amigos...assuntos pendentes resolvidos..o problema relatado sobre uma falhação estranha era porque o H34 veio com uma peça do segundo estágio mal encaixada...no caso ele ficava meio aberto o que causava excesso...por isso que o carro dava umas "engasopadas"...
E o filtro de combustível colocado atrás foi fixado com o suporte do filtro de Omega, com uma pequena adaptação...achei que ficou muito bom:
Também foi colocada a bóia nova de tanque..
PS: não reparem na imundisse que está embaixo do carro rsrs
- Mensagem nº682
muito bom rubao....
se vc ver meu carro por baixo vc chora amigo....é normal....quem usa o carro é assim mesmo....
ontem mesmo quase fiquei atolado num desvio de estrada de terra....uma hora da manhã....kkkkkkkkkk
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº683
Diplo87- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2636
- Mensagem nº684
Show de bola o trampo Rubão!
Luís Sasse- Opaleiro
- Número de Mensagens : 105
Modelo do carro : Opala Comodoro 1981/1982
Data de inscrição : 30/07/2018
- Mensagem nº685
Muito bom Rubão!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº686
Obrigado amigos, gratidão.
Agora praticamente por enquanto não tenho o que mexer, então pretendo investir em uns luxos logo logo ...replicar o acabamento original cromado da grade e colocar pneus Cooper ou BF.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº687
Por último será: revitalização do cofre e restauro do tabelier
Andre Gimenes- Opaleiro
- Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : Diplomata 89
Data de inscrição : 14/03/2017
- Mensagem nº688
Rubão6cc escreveu:Mais uma da série "ups quando lhe sobra um tempo": friso de contorno das lanterna traseiras de volta depois de muitos anos:
Caramba Rubão, que legal que colocou os frisos na lanterna, eu comprei os meus na mesma loja e colei com dupla face tbm pois assim como o seu já não tinha mais os pinos !!!!! Da outra cara no carro !!!!!
e quanto aos frisos das borrachas do vidro, vi que vc comprou um rolo e colocou ..... esses frisos original não são de alumínio ? igual ao da calha ? ........
A grade dianteira do meu era original gm ainda, tinha ate uns restos de cromado, ai eu comprei uma tinta cromada no mercado livre e pintei um pincel ficou legal !!!!!!
abraço !!!!!!!!
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº689
Andre Gimenes escreveu:Rubão6cc escreveu:Mais uma da série "ups quando lhe sobra um tempo": friso de contorno das lanterna traseiras de volta depois de muitos anos:
abraço !!!!!!!!
Daí André!!!
Então, sobre os frisos das borrachas dos vidros nesses modelos mais modernos são de plástico mesmo.
Idem os frisos de calha a partir do ano/modelo 89/90,
Sobre a grade, eu vi seu tópico...achei o resultado muito bom! Até estava pensando fazer pra ver o resultado, senão vou ter que gastar uma fortuna pra replicar o acabamento da grade original junto ao restaurador de peças.
- Mensagem nº690
Caramba, achava que esses frisos era de alumínio, estou doido pra colocar no meu, mas custam uma fortuna ...... Então até o da calha é de plastico ? bom agora fica mais fácil ....... meu pai tem uma parati 92 e ela tem tipo uma capa de plastico na calha porem é toda preta, sera q do opala é mais ou menos a mesma coisa só q cromado ?
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº691
Andre Gimenes escreveu:Caramba, achava que esses frisos era de alumínio, estou doido pra colocar no meu, mas custam uma fortuna ...... Então até o da calha é de plastico ? bom agora fica mais fácil ....... meu pai tem uma parati 92 e ela tem tipo uma capa de plastico na calha porem é toda preta, sera q do opala é mais ou menos a mesma coisa só q cromado ?
O friso de calha é de plástico nos carros 89/90 e 90/90. Mas logicamente que pode ser usado em carros 88 ou 89 porque é um detalhe que ninguém perceberá.
Isso, é estilo o da Parati do seu pai. Ele vem com o formato das calhas, daí você usa algum artifício para colar. Eu usei fita dupla face mas já vi que não deu muito certo. Desgrudou em algumas partes. Li num anúncio o cara indicar utilizar cola de parabrisa. Vou testar com essa cola. Pode comprar sem medo, a qualidade do material é muito boa, fica perfeito!
chevy250- Opaleiro
- Número de Mensagens : 597
- Mensagem nº692
lightshot
Tive o mesmo problema que voce logo apos trocar toda a linha de combustivel. Na verdade o que ocorreu foi sujeira das mangueiras NOVAS que foram parar dentro do carburador. Fiquei limpando gicleur umas 4 vezes (entrava uns fiapinhos pretos no gicleur de marcha-lenta do DFV446) até entender que era isso que havia acontecido. Depois de andar um bom tempo com o carro a sujeira foi saindo e foi toda parar na cuba (tirei foto - veja o topico abaixo).
Removi o carburador e fiz uma mega limpeza. Zerou!! Nunca mais deu problema. Cheguei a por um filtro extra proximo ao carburador mas tirei por medo de aquecer muito.
Acho que o ideal quando for trocar mangueira é deixar o combustivel passar por ela sem ligar no carburador primeiro (ou passar uma água nela e depois secar).
Inicialmente eu achava que era a junta do carburador. Com a discussão que abri por aqui, cheguei à conclusão que eram fragmentos de borracha das mangueiras.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t45138-junta-carburador-446-dissolvendo#734412
onivaldo.gm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 571
Idade : 58
Cilindros : 6Cil 4100cc
- Mensagem nº693
Rubão, o meu é do mesmo ano do seu, até a cor. O meu é gasolina com carburador 3e...melhor coisa... ja tive vários a alcool, hoje tudo bem mas nem pensar para estes anos de fabricação.
Sobre o suporte do filtro lá atrás, estranho que o meu tem o suporte que parece ser original. vou tentar mandar as fotos.
abrços
abrços
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº694
chevy250 escreveu:Rubão6cc escreveu:Outra coisa feita...troquei quase toda a linha de combustível, incluindo o filtro e adicionei mais um lá atrás logo na saída do tanque. Essas medidas foram tomadas porque recentemente tive novamente um problema com entupimento de carburador. Quero garantir que não vou ter mais esse problema com facilidade porque com a frequência que tem acontecido não é normal. Outra medida que decidi tomar é comprar um H34 novo original pois desconfio que o meu possa estar esfarelando por dentro. Assim que eu comprar e montar eu posto aqui umas fotos e o resultado prático.
lightshot
Não entendi sobre a retirada do filtro por medo de aquecimento...o que você tinha medo de aquecer? O filtro? Mas perto do carburador acho que não é um local ideal.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº695
onivaldo.gm escreveu:Rubão, o meu é do mesmo ano do seu, até a cor. O meu é gasolina com carburador 3e...melhor coisa... ja tive vários a alcool, hoje tudo bem mas nem pensar para estes anos de fabricação.
abrços
O meu não tinha mais o suporte Onivaldo...nem sei como é...
Carro antigo à álcool dá mais manutenção que a versão à gasolina, fato. Mas no meu caso tudo era velho, carburador (30 anos), mangueiras etc...tive que fazer um pente fino em tudo. Era entendível o carro ter problemas recorrentes com entupimento. O filtro extra foi mais uma precaução.
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº696
Acabou o mistério, essa é a peça que adquiri e que estava procurando há um bom tempo:
Amanhã irei instalar e mando alguma foto
- Mensagem nº697
outro misterio é o valor pago
fiquei sabendo q vc mandou fazer os filetes banhados de prata.
- Mensagem nº698
falando serio agora.....boa sorte e muito cuidado na montagem!!
se tiver em pp vem pra parapua amanha ajudar eu colocar o cambio na caravan kkkkkkkkkkkk
Rubão6cc- Opaleiro
6 cc Gasolina
- Mensagem nº699
Marcos Adriano escreveu:falando serio agora.....boa sorte e muito cuidado na montagem!!
Já instalei, só não bati as fotos ainda kkk
Amanhã tá complicado porque marquei de fazer um som com um amigo kkk
- Mensagem nº700
Rubão6cc escreveu:Marcos Adriano escreveu:falando serio agora.....boa sorte e muito cuidado na montagem!!
ah ta.....q bom q deu certo.....
sobre amanha falei meio q na zueira mas se desse certo ia ser legal.....kkkkkkk
porem me ligaram quase agora e eu vou ter q ir trabalhar pra terminar os freios de uma prancha q comecei hoje a tarde trocando os rolamentos dos cubos.....vao usar ela amanha pra levar uns trator e uma colhedora pra outra roça
acho q o cambio vai ficar pra domingo ou fds q vem.....
Diplo87- Opaleiro
- Mensagem nº701
Rubão6cc escreveu:Acabou o mistério, essa é a peça que adquiri e que estava procurando há um bom tempo:
TOP
opala4cc- Moderador
- Mensagem nº702
Uau! Brilha, fazendo jus a uma peça nova!
Hoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 12:14:04 por chevy250
Ontem à(s) 10:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» Alocação dos relés - 81/84
Sex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
Sex 3 maio - 8:46:28 por Tonho_RS
