A minha bobina esquentava muito,então após pesquisar bastante,resolvi comprar a tal resistência,ou pré resistência de porcelana,acredito que seja de 2,3 ohm,pelo que pesquisei o indicado seria o de 1,5 ohm mas não achei em canto nenhum dessas de porcelana...
Enfim,funcionou,a bobina não esquenta mais com a chave virada(já detonei uma esquecendo a chave virada,quando fui ver,tava melada em volta da bobina,fervendo e a bateria tinha morrido)
Só tem um porem,que é minha duvida:
A resistência esta esquentando muito,e gostaria de saber se isso seria normal,ou se esta esquentando alem da conta;é coisa de não conseguir encostar o dedo
Bom é isso,espero que alguém saiba responder,abraço!
EDIT :Para futuras referencias,a resistencia esta instalada até hoje e funcionando perfeitamente,acabou o problema de bobina esquentando,e bateria descarregando,podem instalar e ficar tranquilos,estou usando com uma bobina bosch KW12V e igniçao eletronica.
Última edição por Seshosama em Sáb 13 Abr - 0:30:39, editado 1 vez(es)
Hoje à(s) 11:03:12 por Pagung
» Seção COMÉDIA
