Há 107 usuários online :: 0 registrados, 1 invisível e 106 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
4 participantes
Bobina m.i
Opala 82 Coupe Standard- Opaleiro
- Número de Mensagens : 123
Modelo do carro : Opala 1982 Coupe Standard
Cilindros : 4 cil.
Data de inscrição : 12/04/2020
Bobina m.i
Olá meu Opala tem uma bobina m.i do que mesmo com o carro desligado a resistência esquenta a minha bobina é dois polos ligado ao módulo Bosch 6 pinos e o positivo ligado a resistência? Por que ocorre isto
- Número de Mensagens : 8154
Re: Bobina m.i
Opala 82 Coupe Standard escreveu:Olá meu Opala tem uma bobina m.i do que mesmo com o carro desligado a resistência esquenta a minha bobina é dois polos ligado ao módulo Bosch 6 pinos e o positivo ligado a resistência? Por que ocorre isto
Se estiver desligado mas com a chave virada vai esquentar.
A bobina continua a receber tensão.
E bobina MI não precisa de resistência.......
Mas se estiver sem a chave virada deve estar ligado direto, mas acho impossível porque assim o motor não desligava mesmo virando a chave.
Cilindros : 4 cil.
Re: Bobina m.i
Do comutador o pino I 1 (3) vem um cabo que vai até o positivo da bobina minha e neste cabo possui uma derivação para o módulo Bosch no pino 4 está correto ?
Re: Bobina m.i
Opala 82 Coupe Standard escreveu:Do comutador o pino I 1 (3) vem um cabo que vai até o positivo da bobina minha e neste cabo possui uma derivação para o módulo Bosch no pino 4 está correto ?
Sim, um positivo para bobina e um para o módulo.
FabioM- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1773
Modelo do carro : Comodoro 76
Re: Bobina m.i
Uso esse sistema no meu há uns 8 anos e tudo ok, só esquenta (acima do normal) quando ligado.
Essa da chave ligada aconteceu quando levei o opala no eletricista, o vivente deixou a chave ligada e literalmente partiu a bobina.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15346
6 cc Gasolina
Re: Bobina m.i
Postagem em seção incorreta. Movido.
Cilindros : 4 cil.
Re: Bobina m.i
Não precisa de resistência então posso fazer direto ?
Cilindros : 4 cil.
Re: Bobina m.i
Não há derivação do positivo que vai para o motor de arranque automático ?
Re: Bobina m.i
Opala 82 Coupe Standard escreveu:Não precisa de resistência então posso fazer direto ?
Apenas a Bosch vermelha final 067 usa resistência no opala.
Opala 82 Coupe Standard escreveu:Não há derivação do positivo que vai para o motor de arranque automático ?
Em alguns existe este esquema "inútil" de fornecer corrente a bobina enquanto o arranque gira.
Mas a bobina já recebe energia de sua fiação, não necessitando esta ligação.
Cilindros : 4 cil.
Re: Bobina m.i
Re: Bobina m.i
Você acha que por causa desta ligação ele esquenta????
A corrente somente passa por ali ao ligar o motor de arranque, do contrário não funciona.
O problema desta ligação é desviar corrente do motor de arranque e ele ter dificuldade em funcionar, porque a bobina fica ligado em série com o arranque deste jeito.
Hoje à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
