Tucho hidráulico ou mecânico ? qual o melhor ? é essa a diferença entre o 250 e o 250s ? esta diretamente envolvido na regulagem de válvulas ?
Há 151 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 151 visitantes :: 1 motor de busca
3 participantes
CBZÃO- Opaleiro
- Número de Mensagens : 63
Modelo do carro : OPALA COUPE 1975 2 PORTAS COR LARANJA 6 CILINDROS 4100 A ÁLCOOL VOLANTE DE CORRENTE O FAMOSO LARANJA MECÂNICA
Cilindros : 6 CANECO A ÁLCOOL 4100
Data de inscrição : 19/04/2011
rafinhajuliao- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4255
Opala 1975
Opala 77
________________________
Re: Tucho hidráulico ou mecânico
Tucho mecanico so para o caso de comando "alto"
até onde eu sei a diferença entre os dois tuchos esta ligada ao giro do motor.. depois de uma determinada rotação os tuchos hidraulicos perdem a eficácia, aí entao no caso de um comando com maior graduação é indispensável o tucho mecanico
a regulagem dos tuchos mecanicos tem q ser feita com cálibre de valvulas, jas os hidraulicos se faz no "olho" msm
o 250-S vinha originalmente com comando com graduação melhor, carburador 446 e tuchos mecanicos.
Última edição por rafinhajuliao em Sex 9 Ago - 9:19:23, editado 1 vez(es)
CBZÃO- Opaleiro
obrigado pela atenção então o 250s é tucho mecânico e carburador DFV 446 geralmente esses carburadores são a gasolina você sabe mim dizerrafinhajuliao escreveu:amigão, vou falar so o que tenho certeza
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15340
6 cc Gasolina
Sim...os 250-S só saíram à gasolina..
CBZÃO- Opaleiro
rubensmaffei escreveu:Sim...os 250-S só saíram à gasolina..
obrigado.......
