Recentemente levei meu cabeçote e meu comando na retifica Circle no Bom Retiro, porém somente foi possível mexer no cabeçote que por sinal dei sorte pois o mesmo é standard e com isso só foi necessário banho e trocas de coisas normais em revisões porém o comando que é um legitimo 250/s o rapaz disse que é lixo pois esta gasto e fora de medidas, mesmo assim trouxe ele para casa, pois sabemos que olhando nem sempre conseguimos identificar problemas.
Dado isso aqui vai algumas duvidas para os colegas :
Duvida 1 :
- Tenho paquimitro mas não sei qual é a melhor maneira para medir comando, ou seja medir lobes e etc para ver se realmente está mais curto ?
- Olhando realmente as pontas estão meio ovaladas e com algumas porosidades de inicio de desgates
Duvida 2 :
- Se tiver que comprar outro comando , qual modelo da Iskyridan ou Comps é igual ao original 250/s, pois acho que original não se vende mais ?
Duvida 3 :
- Que tinta laranja posso usar para pintar o cabeçote apos aplicar um prime ? Tem que ser de alta temperatura ?
Duvida 4 :
- Qual o material da junta que da sempre para reaproveitar ? Cobre ou Ferro ? Qual a melhor marca e onde posso encontrar ?
- Essa mesma junta existe também para o coletor de admissão e escape ?
Pessoal desculpem se fiz muitas perguntas, mas não tenham duvidas que antes de chegar nisso estou sempre procurando informações, mas as vezes achamos uma aqui outra a li e etc, mas as vezes as duvidas aumentam mais ainda em determinados pontos.
Se puderem ajudar fico agradecido e se quiserem também me perguntar alguma coisa que talvez tenha feito fiquem a vontade pois ajudarei sem dó.
Obs : Juro que se meu opala já tivesse andando eu sugeria uma carreata de opalas durante a copa, para que os gringos pagassem pau para nossos verdadeiros Muscle Cars
» Cambio CLARK 2205B
