Agora vamos a pregunta pistão sobre medida x 4pol. !
como eu já disse depende da mão do pião que vai mexer com isso !
se vc. pegar um motor e fizer um 4pol. original (tipo um 250/S )
se for tudo bem feito medido , regulado , limpo , acertado eu digo que um motor 4pol. dura o mesmo tanto que um motor de sobre media !
se diz muito sobre a camisa ficar fina.....mas tem camisas de cilindro + fina tipo ômega 3.0.....GM 2.4 ....Zetec .....os motores modernos são assim !
temperatura + quente .....esquenta sim .....mas mesmo assim fica abaixo da temperatura de funcionamento dos carros novos modernos de hoje em dia !
Os motores de hoje em dia trabalham + quentes que os motores antigos pra :
diminuir consumo e diminuir poluição !
que chato fazer isso com um opala !
o sistema original de hélice é ineficiente isso é um fato ! tanto que a GMB (mão de vaca) dotou os opalas modernos de ventoinha elétrica ! Prova que a hélice é ineficiente !
e outra são carros muito velhos então vc. também não pode confiar num radiador ai que tem + de 25 anos de bons trabalhos ......
ou seja fez um motor 4pol. coloque radiador novo e ventoinha elétrica.....pronto acabou o problema de aquecimento !
pra se fazer um bom motor 4pol. :
compre pistão de qualidade Metal leve ou KS , analise bem o bloco a ser aberto.....sabe como opaleiro é mão de vaca (pra não dizer outra coisa!) os caras usam agua da torneira no máximo.....e limpam a cada 20 anos o radiador....isso detona o bloco por dentro....com isso NÃO é todo bloco que pode ser aberto pra 4pol. !
se todo motor 6cc fosse muito bem cuidado......qualquer um poderia ser aberto pra 4pol. mas ......sabe opaleiro....
se for fazer um motor 4pol. leve os pistões pra retifica.....cada pistão tem um tamanho diferente ( é falta de controle de qualidade sim ! )
os pistão 4pol. são 101.3 .........mas podem varias de 101.2 até 101.7 mm
por isso que é importante o trabalho de retifica.!!! se o cara da retifica abre de qualquer jeito os cilindros cada um vai ter um tamanho....e imagine se o menor cilindro recebe o maior pistão.....oque acontece ?????
além do desgaste prematuro....aquecimento....e dependendo do ocorrido pode até quebrar o pistão !
então tem que se ter uma boa retifica.....levar os pistões 4pol. e mandar abrir cada cilindro para o próprio pistão ai fica 100%
Ahhh isso não acontece só como bloco 6cc com pistão 4pol. o pistão 3-7/8 sobre medida é a mesma coisa (porcaria!)
pistão forjado já não......vc. pode compra pistão 4pol. medida 101.3mm.....talvez vc. não recebe isso !!!! talvez vc. recebe 101.5mm. SÓ QUE
todos os pistões terão esse mesmo tamanho !!!!
dai é só abrir o bloco pra aquele tamanho !
balanceamento é muito importante ainda + no 4pol. porque o motor fica muito forte , ganha bastante torque !
vejam que esse motor salta de 4.099 para 4.360 cc. !!!! É bastante coisa que esse motor
ganha só trocando pistão !
tem uma teoria que pistão 4pol. deixa o motor com menos rpm.....pois o pistão é + pesado....é balela....que eu ouvi aqui só !
no motor 250/S se vc. colocar os pistão 4pol. vc. ganha giro !!!
a regulagem de válvula do opala STD é 20/25mm. isso pra pistãozinho 3-7/8 ...agora pra um pistão 4pol. veja o aumento da cilindrada....se vc. andar com essa regulagem o motor parece um trator !!! tem força pra subir em árvore.....só que é muita força em baixa....
vc. fazendo uma regulagem de 15/20mm. tem um pouco + de força que o pistão 3-7/8 só que como diminuiu a folga....aumentou levante do comando com isso vc. ganha RPM final !!!!
O tucho hidráulico não tem esse recurso.....vc. poderia fazer um enquadramento de comando....mas não seria bem a mesma coisa !
sobre outras retificas de opala 6cc com pistão 4pol. ...eu já vi com 0.20
mas nunca fiz !
tem um preparador aqui que diz que faz um motor de pistão 4pol. + 0.60 !
aqui tem a mensagem N°29...que o cara diz que tem pistão 4pol. + 060 !
http://www.opaleirosdoparana.com/t36452-preparacao-leve-preciso-de-dicas
Não fiz e nunca vi....
mas se for ver por ai vc. teria + 3 retificas depois de 4pol. STD ............isso sem somar as 3 anteriores ! É QUASE imortal o 6cc !!!
Turbo não é bom mesmo.....mas um motor aspirado é uma coisa.....um motor turbo é outra coisa !
sobre o ponto e ignição isso não tem nada haver com os pistões 4pol. tem a haver com a taxa ....folga !
cansei
discutam
» Cambio CLARK 2205B
