meu carro esta falhando na ora de acelerar ele fica como se estivesse engasgando
ai derepente ele da um estouro e começa a voltar ao normal por um periodo de tempo
Há 111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
Boa dica!mr opala escreveu:ola, verifique tampa do distribuidor, pois pode dar folga de faisca, condensador e platinado( ete mesmo platinado muito fechado) caso o seu carro use, e verifique a bobina.
se fosse injetor entupido ela daria buraco na aceleraçao, principalmente de baixa pra media.
qualquer coisa grite rsrs
fnoronha escreveu:um dia que eu esqueci os faroes ligados e sai pra trabalhar ai eu usei uma ponte pra fazer pegar
sera que isso pode ter prejudicado o platinado, a bobina ou qualquer outra coisa?
origado pelas resposta que vcs me deram estou observando tudo vou trocar as velas o patinado e o rotor sera que pode resolver
se nao resolver o que pode ser alem disso
Xann escreveu:Hum, será que não deu super aquecimento não? Se nada resolver, a possibilidade de junta queimada não é remota.
E também quando queima junta, não lembro... se fica a mangueira quase explodindo ou chupada...mas acho que fica quase explodindo e temperatura dispara...fnoronha escreveu:sendo a junta quando ele ligar ja e pra dar falha ou nao
pois ele quando ligo fica normal depois falha depois fica normal d novo
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
