Boa noite turma. Me surgiram algumas dúvidas variadas com meu Diplo SE 90/90 4.1/S Gasolina. Creio que alguém vai saber me responder.
- O que é e pra que serve esse cano sanfonado cinza das fotos: ( Desconsiderem a baianagem da cor da tampa e capa da ventoinha, veio assim e ainda não mudei )
- Meu AC não funciona, dando uma olhada, encontrei esse "chicote" saindo do compressor porém não estava plugado em nada( mais uma vez, desconsiderem a cor ridícula na tampa e capa da ventoinha:
E encontrei um semelhante sobrando mais perto da parede corta-fogo, vindo de baixo, la pelo lado do alternador ou por perto dele:
- Outra dúvida é sobre a Weber 40/44(réplica):
Na prática, o que mudaria no meu caso, que por enquanto tenho o motor todo original, comando, 3E etc?
Valeria o investimento? Ouvi dizer que anda mais, melhor e gastando menos. Sinceramente não acreditei na parte de gastar menos, afinal, cavalo que anda... Mas, o que me dizem?
Ainda sobre a weber 40/44, compensa usar com flange no coletor original da minha 3E, ou aí não faria sentido ou perderia o ganho que eu poderia ter usando a weber?
Sobre ela, apenas o que sei é o que lí por aí, dizem que é mais fácil acertar, mais simples, a mistura fica muito mais homogenia e tem maior aspiração... Mas com cabeçote 586 original e coletor 3E original, vale apena?
Muitas dúvidas bestas, que todos devem saber de cór, então me desculpem se perguntei besteira, mas, fica aí minhas dúvidas.
» Cambio CLARK 2205B
