Estou com o problema com meu Opala e gostaria de saber a opinião de vocês.
Ontem a tarde ele começou a cortar a ignição e voltar logo em seguida. Suspeito ser um problema elétrico pois no momento que a ignição cortava as travas elétricas das portas subiam.
Pois bem, estava indo com ele para outra cidade, mas com esse problema resolvi não arriscar. Voltei para a casa da minha namorada e guardei o carro e fomos com outro. Na volta peguei o carro na casa dela e levei pra minha. No caminho o problema continuou a ocorrer, enquanto andava subitamente o carro corta a ignição e em seguida volta a funcionar. quando ele corta a ignição as travas elétricas das portas se abrem e assim que a ignição volta elas travam novamente como se eu tivesse desligado o carro e religado na chave de partida.
Hoje pela manhã resolvi investigar melhor o problema. Com ele parado na garagem dei partida e aguardei um tempinho até que ele cortou a ignição e morreu. Quando ele faz isso, nenhuma luz do painel de instrumentos se acende, nem mesmo a da bateria. Mas a energia no resto do carro continua funcionando, faróis, rádio, e luzes do interior continuam normais.
Resolvi então checar os pinos do comutador da ignição. Ao colocar a mão nos conectores o painel acendeu todas as luzes novamente (Bateria, frio de mão e pressão de óleo), então pensei: matei o problema, é mal contato...
Engano meu... Retirei o conector e limpei todos os pinos com limpa contatos e uma lixa fina para retirar o zinabre/sujeira só que piorou o problema... Agora assim que você da partida o carro pega e já morre em seguida.
Fiz o teste de desativar o alarme do carro para ver se seria ele o responsável por cortar a ignição mas nada mudou.
O comutador de ignição tem o seguinte formato:
No meu carro, só estão utilizados os pinos de 1 até 5. Nos outros não vai nada conectado. No pino 1 vai um fio vermelho/preto, no 2 um fio roxo, no 3 um fio verde escuro e um amarelo, no 4 vão 2 fios vermelhos e no 5 um fio preto.
Tenho grandes suspeitas que o problema tem relação com o conector do comutador de partida, mas gostaria de ouvir a opinião dos senhores do fórum. O que pode estar causando o problema?
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
