» Alocação dos relés - 81/84
Problema na embreagem EmptyHoje à(s) 18:05:42 por PauloCarvalho
Problema na embreagem EmptyHoje à(s) 10:34:21 por Gerald
» Help no cambio 5 marchas opala 84
Problema na embreagem EmptyHoje à(s) 10:19:56 por Americo
Problema na embreagem EmptyHoje à(s) 7:53:58 por Pagung
Problema na embreagem EmptyOntem à(s) 14:16:11 por Marcos Marcos
Problema na embreagem EmptyTer 30 Abr - 15:39:52 por Tonho_RS
» farol alto não liga
Problema na embreagem EmptyTer 30 Abr - 15:28:42 por Tonho_RS
» Qual melhor turbina para motor 4.1 injeção e comando turbo 260sst
Problema na embreagem EmptyTer 30 Abr - 11:49:15 por Pagung
» Limitador Vidro Opala Coupé (onde encaixa essa peça?)
Problema na embreagem EmptyTer 30 Abr - 8:49:03 por Paulo Corso
118 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 118 visitantes :: 1 motor de busca
Problema na embreagem Bar_leftProblema na embreagem BarProblema na embreagem Bar_right
Rubão6cc (15346)
+4
Marlon Jassanan
Douglas Vaciliev
8 participantes
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Masculino Número de Mensagens : 295
    Modelo do carro : Opala Coupê 1979
    Data de inscrição : 30/07/2015
    Problema na embreagem Empty Problema na embreagem
    Mensagem por Douglas Vaciliev Qua 25 Out - 6:17:45
    Olá pessoal
    A embreagem da minha Jóia deu problema, começou a não desembrear completamente e vibrar ficando ruim para engatar as marchas e as vezes nem entrava com o carro funcionando.
    Sabadão comprei umas cervejas e resolvi abrir.
    Ao retirar notei esse pedaço de mola que quebrou da mola do disco, ele estava dentro do platô, e ao pisar na embreagem o platô não abria completamente.
    Alguém já viu isso acontecer?
    Problema na embreagem 37890226012_e5ef2bdfa7_z
    Problema na embreagem 37890226412_04afe1f518_z
    Nota-se que o disco não está gasto e o platô bom e estou pensando em montar assim mesmo, visto que se der problema novamente, não gasto com mão de obra porque sou eu mesmo que mexo nele. O que acham?
    Ao esgotar o óleo do câmbio tinha limalha no bujão, e aproveitei para abrir o câmbio e fazer uma revisão, e me deparei com a engrenagem da 5ª marcha quase indo para o pau. Isso que quase nem uso a maldita 5ª.
    Problema na embreagem 37868040906_3aefc8cd81_z
    Problema na embreagem 37921032561_e873532d59_z
    Problema na embreagem 37921032791_b7eb460b11_z
    Comprei uma nova engrenagem, as demais estão boas assim como os rolamentos, sincronizados, aranha folgas etc.
    Agora bora montar o brinquedo.
    Masculino Número de Mensagens : 15346
    6 cc Gasolina
    Problema na embreagem Empty Re: Problema na embreagem
    Mensagem por Rubão6cc Qua 25 Out - 8:29:49
    Colírio para os olhos do Marcos Adriano Laughing
    Problema na embreagem Sem-t-tulo
    Marlon Jassanan
    Marlon Jassanan
    Masculino Número de Mensagens : 1210
    Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/e
    Mensagem por Marlon Jassanan Qua 25 Out - 10:19:22
    Legal cara, parabéns pela iniciativa, aliás, bom gosto pra carros e cerveja, mas falando da embreagem eu nunca vi disso, pelo menos comigo nunca aconteceu, quero também abrir a minha caixa e revisar!
    Ex-Coupé Standard 76
    Ex-Sedan Diplomata 85
    Sedan SL 88
    6
    4
    Mensagem por Pedrão B. Qua 25 Out - 10:28:13
    Mola de embreagem quebra se der tranco...
    []’s
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Mensagem por Douglas Vaciliev Qua 25 Out - 11:39:28
    Pedrão B. escreveu:Mola de embreagem quebra se der tranco...
    []’s
    Se eu te falar que nunca tente cantar os pneus dele!!!!
    E onde quebrou não tem marca que estava trincada.
    Eu vou montar o mesmo disco eu acho.
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Mensagem por Douglas Vaciliev Qua 25 Out - 11:46:04
    Marlon Jassanan escreveu:Legal cara, parabéns pela iniciativa, aliás, bom gosto pra carros e cerveja, mas falando da embreagem eu nunca vi disso, pelo menos comigo nunca aconteceu, quero também abrir a minha caixa e revisar!
    Obrigado.
    É bom revisar, como eu iria retirar ele para poder chegar na embreagem, já tinha comprado os retentores Sabó pois estavam com sinais de vazamentos, porém só desmontei, pois, ao retirar o bujão notei a limalha de ferro. Então, alguma coisa estava se esfarelando dentro dele, e achei essa engrenagem detonada.
    E poucas vezes que saia na rodovia, ele roncava um pouco mesmo na 5ª.
    opala4cc
    opala4cc
    Masculino Número de Mensagens : 7200
    Mensagem por opala4cc Qui 26 Out - 23:37:44
    Essa mola que quebrou serve para amortecer o acoplamento entre disco, platô e voltante. Não é recomendável montar com essa coisa quebrada. Até porque desbalanceia o disco e também já deixa limitado o amortecimento do acoplamento. Que tal, então, dar um passe no platô, volante e comprar um disco novo antes de montar?
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Mensagem por Douglas Vaciliev Sex 27 Out - 6:36:05
    opala4cc escreveu:Essa mola que quebrou serve para amortecer o acoplamento entre disco, platô e voltante. Não é recomendável montar com essa coisa quebrada. Até porque desbalanceia o disco e também já deixa limitado o amortecimento do acoplamento. Que tal, então, dar um passe no platô, volante e comprar um disco novo  antes de montar?
    Estou atrás de um motor 6cc, e assim que comprar, vou ter que comprar platô novo para o 6 e já aproveito compro o disco. Montei ontem a embreagem, falta o câmbio. Vou arriscar. Por pouco tempo.
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Mensagem por Douglas Vaciliev Sex 27 Out - 6:37:39
    Olha porque eu e muitos daqui falam que o melhor mecânico para o seu opala/carro é você mesmo. Monta no capricho.
    Eu comprei esse câmbio revisado em um ferro velho (que não vou citar nome) de Maringá/PR na cidade vizinha a minha a uns 3 ou 4 anos.
    Montando ontem o câmbio e analisando tudo, olha como as engrenagens da 5ª estavam montadas desalinhadas, por isso que ela teve essas quebras nos dentes e roncava na 5ª marcha. Além de não casar as engrenagens, a engrenagem maior raspava no encosto do sincronizado da mais pequena, que comprova olhando as marcas na engrenagem velha.
    Problema na embreagem 26187339339_483896e4d7_z
    Alinhada com uma arruela de encosto no circulo em vermelho, ficou padrão.
    Problema na embreagem 37253207444_e13090cb5a_z
    Montando/brincando:
    Problema na embreagem 24111921068_935c9ca439_z
    BenKenobi
    BenKenobi
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Sex 27 Out - 6:53:17
    As molas quebradas sao característica de embreagem mal recondicionada. Ja vi acontecer isso mas com recondicionada.
    Reza as lendas que embreagem LUK de opala mesmo quando novas, sao recondicionadas na fabrica.
    E no cambio, que zica ein. Mais um otimo topico pra area tecnica.
    opala4cc
    opala4cc
    Mensagem por opala4cc Sex 27 Out - 8:34:45
    Pra mim, quando dizem "câmbio revisado" = câmbio que alguém DISSE que olhou por dentro, ou câmbio que o cara apenas mexeu na alavanca de câmbio para ver se entravam todas as marchas, ou ainda câmbio que - na melhor das hipóteses - alguém abriu e apenas inspecionou se havia alguma engrenagem muito danificada.
    REGRA: se disserem que o câmbio que tá lá no chão do desmanche é "revisado" e você vê vazamento de óleo nas junções, significa que estão MENTINDO.
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Mensagem por Douglas Vaciliev Seg 6 Nov - 6:44:45
    Montei ontem o câmbio no carro junto com a mesma embreagem e ficou uma manteiga.
    Marcos Adriano
    Masculino Número de Mensagens : 10111
    Mensagem por Marcos Adriano Qua 8 Nov - 18:00:38
    muito bom douglas!!!
    legal o trampo no cambio...
    meu cambio 5m tbem tive q fazer isso na extencao do carretel pra alinhar com a engrenagem....ficou show.......
    sobre a embreagem vc poderia ja comprar um kit plato e disco do 6cil e montar ai...quando arrumar o 6cil vc usa o kit nele.....
    Mensagem por bruno silverstar83 Qua 8 Nov - 20:23:28
    Já ví muita embreagem de linha pesada quebrar mola,a maioria quebra por trancos e junto com muito peso no caso de caminhão.
    Problema na embreagem 14tyfko
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Mensagem por Douglas Vaciliev Sex 10 Nov - 5:00:08
    Marcos Adriano escreveu:muito bom douglas!!!
    Marcos Adriano, sem querer achei uns videos seus no Youtube desmontando câmbio rss
    Abandonou o canal?
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Sex 10 Nov - 16:02:28
    na vdd nem ligo pro canal....
    fiz o video pra postar aqui no forum....e tinha q upar em algum lugar....pra postar aqui
    preciso montar os cambios mas estou sem tempo....mudei de horario no trampo.....muita correria la....
    algumas prioridades tbem me afastaram disso....passei esse ano inteiro praticamente focado no meu cambio de c20......
    tbem estou conseguindo me desfazer de muitas peças q estavam aqui em casa.....
    algumas pessoas reclamaram da qualidade do video q eu gravei com o celular...realmente na montagem alguns passos minuciosos merecem uma qualidade de video maior pra ficar melhor explicativa.....semana passada comprei um celular novo q a camera tem uma resolucao melhor....vamos ver quando eu me ajeitar aqui eu faço o video montado dos dois.
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Mensagem por Douglas Vaciliev Sáb 11 Nov - 7:09:30
    Muito bom.
    Muitas pessoas tem medo só de olhar um câmbio aberto, aquele monte de engrenagens, e na verdade é de boa dar manutenção. Lógico, sem os detalhes, as folgas, os cachorrinhos rss.
    Fazendo um video passo a passo montando seria muito útil aqui para o fórum.
    Eu também poderia ter feito. Mas não tenho muita paciência e equipamentos (celular bom) para gravar hehe.
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Sáb 11 Nov - 17:19:08
    meu celular nesse video eu amarrei com arame num piar da area aqui de casa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Douglas Vaciliev
    Douglas Vaciliev
    Mensagem por Douglas Vaciliev Seg 13 Nov - 4:48:08
    Marcos Adriano escreveu:meu celular nesse video eu amarrei com arame num piar da area aqui de casa kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Mecanica raiz Problema na embreagem 260807 Problema na embreagem 260807 Problema na embreagem 260807
      Data/hora atual: Qui 2 maio - 19:24:54
