Há 147 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 147 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+4
Marlon Jassanan
Paulo Roberto B
GustavoZorzi
Andre_SP
8 participantes
Regulagem.
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Regulagem.
Gostaria de saber como regular a marcha lenta da weber 40 ?, primeiro se define a rotação de marcha lenta através do bypass e depois regula-se os parafuso da mistura ???
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
Re: Regulagem.
Paulo Roberto B- Opaleiro
- Número de Mensagens : 72
Modelo do carro : 1988 opala comodoro sl/e
Data de inscrição : 06/09/2015
Re: Regulagem.
Primeira coisa a ser acertada ė a calibragem de furo do gicle de lenta. Exemplo...O meu opala 4cc a álcool t com 0.65mm. O acerto da mistura está com o parafuso 3 voltas aberto. Jamais regule marcha lenta no parafuso de encosto das borboletas. Vai apertando esse parafuso até encostar na base e depois de 1/4 de volta. O pq disso? Senão o veículo parte a progressão de aceleração.
Andre_SP- Opaleiro
Re: Regulagem.
Muito Obrigado.
Re: Regulagem.
Esqueci de mencionar q o acerto da lenta se faz p bypass
Andre_SP- Opaleiro
Re: Regulagem.
Paulo Roberto B escreveu:Esqueci de mencionar q o acerto da lenta se faz p bypass
Valeu
Marlon Jassanan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1210
Modelo do carro : Caravan Comodoro SL/e
Re: Regulagem.
Bypass e parafuso da mistura são acerto fino, funcionam pra lenta mas também auxiliam na progressão, caso tenha comprado nova eu sugiro levar em alguém que entenda muito bem, afinal vai ter de mexer no injetor de rápida, principais e até parafusos de lenta!
Re: Regulagem.
http://tudoparaopala.com.br/blog/dicas-para-afinacao-carburador-weber/
http://www.opaleirosdoparana.com/t3856-exelente-texto-sobre-weber-idf
Creio que seja o mesmo texto, vai te auxiliar um pouco!
Andre_SP- Opaleiro
Re: Regulagem.
Consegui regular a lenta pelos parafuso de mistura e bypass, ficou perfeita a marcha lenta, mas as vezes quando pisa rápido e solta o acelerador de uma vez o motor morre.
Andre_SP- Opaleiro
Re: Regulagem.
Esse bypass atua somente na lenta ?. Regulei a lenta pelo bypass e pelo parafuso de mistura, e o bypass ficou bem aberto, Posso deixar bem aberto o parafuso de bypass ?.
Re: Regulagem.
Esses parafusos ajudam na progressão também, não só na lenta, talvez ele morre quando solta o pé por que falta ar, ou se morre quando pisa rapidamente no acelerador é por que precisa aumentar os injetores de rápida!
Andre_SP- Opaleiro
Re: Regulagem.
Bom dia, coloquei uma boia nova na weber 40, regulei certinho altura da boia, pressão de combustível, ponto ignição, Marcha lenta perfeita ( Deixe fechado por enquanto o parafuso do bypass ). Agora andando com o carro, na reta: OK, na subida em 2º marcha dosando o pé vai até 2000 RPM, pisando mais o giro não sobe. Pode ser no circuito de marcha lenta ?, Será que tem que regular o parafuso de mistura ( abrindo mais) e testar com o carro andando ?.
OBS: A subida onde testei o 6cc é a mesma que eu testava o meu 4cc alcool com H34, com o 4cc subia o giro de boa.
Paulo Corso- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3572
Re: Regulagem.
O meu se não abrir um poquinho 1/2 volta o parafuso da borboleta a lenta fica muita baixa (500 prm)
Andre_SP- Opaleiro
Re: Regulagem.
Minha weber 40 gasolina:
Canetas F11
Gicle Ar 200
Gicle Principal 140
Marcha lenta = 55 ou 65 (esta em pouco apagada a numeração ).
Posso abrir os Gicle principal para 150 ?, se ficar pior pode fechar com estanho e refurar para 140 ?.
Canetas F11
Gicle Ar 200
Gicle Principal 140
Cilindros : Quatro
Re: Regulagem.
que eu saiba o recomendável pro 4cc é 150, eu mesmo furei os meus para esse mas ainda n instalei a weber
Andre_SP- Opaleiro
Re: Regulagem.
GustavoZorzi escreveu:que eu saiba o recomendável pro 4cc é 150, eu mesmo furei os meus para esse mas ainda n instalei a weber
Opala 6cc gasolina + weber 40.
Cilindros : Quatro
Re: Regulagem.
é que vi pelo seu perfil e esta como 4 cilindrosAndre_SP escreveu:GustavoZorzi escreveu:que eu saiba o recomendável pro 4cc é 150, eu mesmo furei os meus para esse mas ainda n instalei a weber
mas para te dar um norte:
151 - Gasolina
Principal: 150
Corretor de ar: 200
Caneta: F11
Lenta: 55
Injetor: 90
Venturi: 28
250 - Gasolina
Principal: 160
Corretor de ar: 200
Caneta: F11
Lenta: 55
Injetor: 120
Venturi: 28
151 - Álcool
Principal: 200
Corretor de ar: 180
Caneta: F11 ou F7 ( Recomendo F7)
Lenta: 75
Injetor: 120
Venturi: 28
250 - Álcool
Principal: 220
Corretor de ar: 180
Lenta: 75
Injetor: 150
Venturi: 28
Andre_SP- Opaleiro
Re: Regulagem.
Aumentei o Principal para 160, Agora o giro sobe. , Agora estou com outro problema, as mangueiras da minha tampa de valvulas não esta conectadas ao coletor de admissão, (não tem o T no coletor que liga a mangueira da tampa de valvulas e o hidrovacuo, apenas uma conexão que está conectado o hidrovacuo), A fumaça está entrando no carro. Comprei um T mais ele não tem nenhuma valvula, é direto, Posso usar assim mesmo ?, Terei que acertar o carburador novamente ?, é igual a que estava no meu antigo 4cc 88. Meu opala atual é 88/89 6cc.
Cilindros : Quatro
Re: Regulagem.
Até onde sei ele é direto no coletor, o que eu vou fazer no meu é colocar aqueles respiros de óleo para filtrar esses gases.Andre_SP escreveu:Aumentei o Principal para 160, Agora o giro sobe. , Agora estou com outro problema, as mangueiras da minha tampa de valvulas não esta conectadas ao coletor de admissão, (não tem o T no coletor que liga a mangueira da tampa de valvulas e o hidrovacuo, apenas uma conexão que está conectado o hidrovacuo), A fumaça está entrando no carro. Comprei um T mais ele não tem nenhuma valvula, é direto, Posso usar assim mesmo ?, Terei que acertar o carburador novamente ?, é igual a que estava no meu antigo 4cc 88. Meu opala atual é 88/89 6cc.
Andre_SP- Opaleiro
Re: Regulagem.
GustavoZorzi escreveu:Até onde sei ele é direto no coletor, o que eu vou fazer no meu é colocar aqueles respiros de óleo para filtrar esses gases.Andre_SP escreveu:Aumentei o Principal para 160, Agora o giro sobe. , Agora estou com outro problema, as mangueiras da minha tampa de valvulas não esta conectadas ao coletor de admissão, (não tem o T no coletor que liga a mangueira da tampa de valvulas e o hidrovacuo, apenas uma conexão que está conectado o hidrovacuo), A fumaça está entrando no carro. Comprei um T mais ele não tem nenhuma valvula, é direto, Posso usar assim mesmo ?, Terei que acertar o carburador novamente ?, é igual a que estava no meu antigo 4cc 88. Meu opala atual é 88/89 6cc.
Na segunda foto tem um furo menor, que dar pra ver o outro lado, É assim mesmo ?, Não tem nenhuma valvula que controle a abertura e fechamento desse furo menor ?.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: Regulagem.
mesmo q tivesse a valvula muito dificilmente ele iria funcionar....qualquer coisinha ela ja para de funcionar.....
ela abre com o vacuo e fecha por uma mola.....o vacuo dependendo da situacao de limpeza interna dela nao tem forças pra abrir.....e a mola é muito fraquinha nao tem forças pra fechar.
acho q os opalas mais antigo nao tem a vavula.....tive um 82 e um 81 q nao tinham
a caravan 87 tem.....se bem q os dois opalas eram 4cil...a caravan 6cil.....nao sei os 6cil usam a valvula e os 4 nao.....nao sei dizer exatamente onde e quando essa valvula era usada.
uma coisa é certa: isso influencia (e muito) na marcha lenta.
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
- Mensagem nº22
Re: Regulagem.
Marcos Adriano escreveu:mesmo q tivesse a valvula muito dificilmente ele iria funcionar....qualquer coisinha ela ja para de funcionar.....
Minha Caravan é 87/88, 4 cil., carburador H-34, e tem um "T" direto ligando a mangueira da tampa de válvulas e o hidrovácuo. Adicionalmente, instalei outro "T" na mangueira do hidrovácuo, pois ela tem manômetro de vácuo.
O Opala (90/90), tbem 4 cil., carburador 3E, já tem a válvula. Inclusive, tirei pra verificar funcionamento e limpar. A tomada de vácuo do hidro, fica em outro ponto do coletor.
A outra Caravan (91/91), 6 cil., carburdor 3E, tbem tem a válvula.
Sendo assim, deduzo q, a partir do ano de adoção do carburador 3E, essa válvula foi foi incorporada, tanto em 4 qto em 6 cil.
Omega CD 4.1 95/96
- Mensagem nº23
Re: Regulagem.
ué
mas a minha é 87 com h34 e tem ela....
sera q foi colocado depois por alguem?
afinal sao 30 anos passando na mao de muita gente.
Müller- Moderador
- Mensagem nº24
Re: Regulagem.
Marcos Adriano escreveu:ué
Não sei........não sabemos....
Omega CD 4.1 95/96
- Mensagem nº25
Re: Regulagem.
kkkkkkkkkkkkk
Andre_SP- Opaleiro
- Mensagem nº26
Re: Regulagem.
Vi alguns coletores de 4cc na net, e a maioria é igual a estas fotos, somente o T. Também vi os coletores de 6cc, eles tem o T + uma peça parecendo uma porca grande (acredito que seja a valvula). Minha dúvida é se essa peça da foto (somente T) da pra usar no 6cc gasolina ?
Andre_SP- Opaleiro
- Mensagem nº27
Re: Regulagem.
Um reservatório de óleo esportivo ligado na tampa de valvulas resolve o problema da fumaça dentro do carro ?
- Mensagem nº28
Re: Regulagem.
Andre_SP escreveu:Um reservatório de óleo esportivo ligado na tampa de valvulas resolve o problema da fumaça dentro do carro ?
sim....
mas nao pode sair taaanta fumaca de la.....
se tiver saindo muita fumaca colocando o reservatorio vc vai estar tapando o sol com uma peneira.
- Mensagem nº29
Re: Regulagem.
Andre_SP escreveu:Marcos Adriano escreveu:mesmo q tivesse a valvula muito dificilmente ele iria funcionar....qualquer coisinha ela ja para de funcionar.....
sim...essa peça q parece uma porca bem comprida é a tal da valvula....
alguma funcao ela tem...agora nao sei exatamente onde e quando ela é aplicada originalmente.....no seu 6cil a gasolina da pra usar essa sim....
uma coisa q eu sempre reparei nesse sistema é q quando vc fecha essa entrada de vacuo do coletor de adm (essa peça da foto) a marcha lenta fica mais estavel...mais facil de acertar....isso é muito comum acontecer quando o carburador nao esta muito bom e o mexanico fecha ela pra vc ter a "impressao" de que esta tudo ok e o bura ficou certinho na regulagem.....
talvez essa valvula fica fechada quando o motor esta em marcha lenta...dai quando em maior aceleracao o vacuo maior exerce uma carga maior sobre aquela mola e ela abre dando passagem do ar do respiro da tampa de valvulas pro coletor de adm.....
o meu carro se ficar muito tempo em marcha lenta realmente sai muito mais ar do respiro q é ligado no purificador de ar.....dependendo da situacao ate meleja oleo la no purificador do ar onde fica a coneçao da mangueira.
eu acredito muito a funcao dessa valvula seja essa mesmo.....tampar a entrada de vacuo quando o motor esta em baixa rotacao.
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
- Mensagem nº30
Re: Regulagem.
Depende de onde for instalado tambem,se ficar perto da grelha ou outra parte que possa passar para o interior do carro pode passar um pouco.O bom da garrafinha é que acumula todo o óleo lá dentro,sem sujeiras.
» Cambio CLARK 2205B
