Há 84 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 84 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15346) | ||||
+3
antiqueira79
DanielSS76
Danielopala88
7 participantes
weber 44
Danielopala88- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4
Data de inscrição : 21/09/2019
weber 44
boa tarde galera comprei uma weber 44, estou tirando meu 446, rodo no alcool, estou com pouco de receio em ter problemas de acerto engasgamento ecesso de alcool, sera melhor eu troca a bomba mecanica por eletrica? sera preciso a troca de bobina velas e tals? e tbm percebi que meu coletor adm nao é aquecido, sera melhor colocar um com aquecedor?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: weber 44
vix maria.....alcool sem coletor com aquecimento é complicado.
eu nao gosto do alcool nem com aquecimento....imagine sem kkkkkkkkkkkk
sobre weber no alcool recomendado é mandar niquelar (se ela nao for).
bomba eletrica é recomendada....porem da pra usar a mecanica (eu ja usei)
o acerto tanto gasolina como alcool acho q da o mesmo trabalho.....porem usar coletor sem aquecimento no alcool vc nao da acerto nunca numa weber.
velas e bobina só se tiverem com problema.
DanielSS76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 627
Modelo do carro : Opala SS76
Cilindros : L6 4400
Re: weber 44
Amigo, weber 44 não fica boa no álcool. Melhor acerto consegue com a 40 no álcool.
Re: weber 44
Entao eu sei que alcool so com coletor aquecido, vou providenciar outro coletor mas com aquecimento, vlw galera
Re: weber 44
boa tarde galera,como falei uns dias atras... ja comprei uma weber 44 com coletor aquecido e tbm 1 distribuidor hei com bobina já inclusa. Meu opala é 6cc ja com coletor 6x2 weber 446, comando original, motor original velas 9 e cabos de 8mm, minha duvida é. Pra eu instalar esses itens que comprei vou precisar fazer alguma alteraçao no motor ou comando ou é só instalar e ser feliz? Na questao da weber 44, irei precisar modificar canetas, gicles tbm?
antiqueira79- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1388
Re: weber 44
Velho, que coletor vc comprou?
é aquele com aquecimento por inteiro? tem que ser,
porque pra acertar essa 44 , no álcool, não é fácil, principalmente em baixa, pra retomada
e pra vc aproveitar bem esse carburador, teria que ter um cabeçote bem feito e um c
comando tbm
comando tbm
Re: weber 44
eu tbem acho q seria melhor mexer no cabeçote e melhorar o comando
senao uma 40 daria conta tranquilo.
a calibragem com ctz vai ter q mexer...mexer muuuuuuuuuuuuuito.
se nao me engano as webers vem com canetas intermediarias....porem sao melhores pra acerto na gasolina...
Lazzari4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Modelo do carro : Caravan 88 4100
Canal Race in Vein: https://www.youtube.com/channel/UCPhoX5aO_S7raqWbZJsJNqw
Cilindros : 6zão
Data de inscrição : 31/03/2017
Re: weber 44
Opa, amigo no meu caso eu rodo na gasolina, mas tbm saí do 446 e parti para a weber 44, desde então é só alegria, carro roda liso, aceleração progressiva, ficou um espetáculo!
Terá que colocar bomba elétrica pois se manter a mecânica vai secar a cuba em alta rotação.
Segue o vídeo da minha caravan:
https://www.youtube.com/watch?v=NO1q6HoTeh4
Eddie.13- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8
Modelo do carro : 1978 - LAS VEGAS
Data de inscrição : 18/05/2020
Re: weber 44
Boa tarde
Estou instalando um Weber 44 com coletor drago, porém com a bomba manual está dando falta, já mudei o giclê e nada... a bomba elétrica é uma boa opção?
GustavoZorzi- Opaleiro
- Número de Mensagens : 467
Cilindros : Quatro
Re: weber 44
Motor original?Eddie.13 escreveu:Boa tarde
Álcool ou Gasolina?
Qual giclagem está usando?
Re: weber 44
eu ja usei empi 40 a alcool com comando original e bomba mecanica e nunca deu falta.
agoa a 44 eu ja nao sei.
mas uma bomba eletrica é muito bom sim....eu recomendo.
Eddie.13- Opaleiro
Re: weber 44
GustavoZorzi escreveu:Motor original?Eddie.13 escreveu:Boa tarde
Álcool ou Gasolina?
Motor 4100 original, gasolina. Giglê testei um monte, quando sentava o pé dava falta.
Marcos Adriano escreveu:eu ja usei empi 40 a alcool com comando original e bomba mecanica e nunca deu falta.
Entendi, vou atrás de uma bomba elétrica mesmo.
Obrigado.
Re: weber 44
eu acho melhor.
Eddie.13- Opaleiro
Re: weber 44
Marcos Adriano escreveu:eu acho melhor.
Valeu meu brother, forte abraço!
Cilindros : Quatro
Re: weber 44
Só lembre que vai precisar de um dosador de combustível, pressão regulada em 0,3 bar e fazer linha de retorno pro tanqueEddie.13 escreveu:Marcos Adriano escreveu:eu acho melhor.
Re: weber 44
GustavoZorzi escreveu:Só lembre que vai precisar de um dosador de combustível, pressão regulada em 0,3 bar e fazer linha de retorno pro tanqueEddie.13 escreveu:
eu nunca usei.
Ontem à(s) 19:36:25 por Rubão6cc
» Seção COMÉDIA
