Tem como medir a pressão da direção hidráulica do opala 6cc 88 ? Tenho uns manômetros de pressão mais não sei onde ligar.
Há 106 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 105 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
4 participantes
Pressão direção Hidraulica
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
Re: Pressão direção Hidraulica
Andre_SP escreveu:Tem como medir a pressão da direção hidráulica do opala 6cc 88 ? Tenho uns manômetros de pressão mais não sei onde ligar.
Desconheço ferramenta específica para medir pressão de bomba, mas acho q dá pra adaptar a instalação de um manômetro na mangueira de pressão, aquela q sai traseira da bomba e vai pra caixa, usando os niples corretos.
Omega CD 4.1 95/96
Andre_SP- Opaleiro
Müller escreveu:Andre_SP escreveu:Tem como medir a pressão da direção hidráulica do opala 6cc 88 ? Tenho uns manômetros de pressão mais não sei onde ligar.
É só para teste mesmo, a direção está muito pesada na marcha lenta, só melhora um pouco (quase nada) quando acelera o motor, pra estacionar está complicado kkkkkk
Müller- Moderador
Andre_SP escreveu:Müller escreveu:
Verificou estado e a tensão da correia?
Omega CD 4.1 95/96
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 950
Cilindros : 4 cil - 2500
Se tu tiver um manômetro de pelo menos 150 bar e as conexões corretas, tem como medir sim, é só conectar ele em série com a mangueira que sai da bomba e entra no setor.
Mas se a direção está dura em marcha lenta, grande chance da bomba ou setor estar com problema, vale a pena revisar, as vezes pode ser apenas alguma válvula/canal entupido.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
se a marcha lenta tiver muuuito lenta ai nao tem jeito....fica pesada mesmo.
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
