Dúvida a respeito do distribuidor :
Meu opala está fora do ponto , ( no caso eu tirei o distribuidor e empurrei o carro e por erro de principiante mexi na fenda dentro de onde vai o distribuidor )
O carro não dá sinais de funcionar de jeito nenhum, ele possui módulo Bosch e bobina m.i (com o passar do tempo irei colocar a bobina vermelha cilindrica).
Voltando ao distribuidor , se não me engano ele é Bosch ;e tem um porém a peça do vácuo onde vai a mangueira ao carburador possui o bico de encaixe na direção do bloco do motor ( os mais novos está peça é para cima ). E a aranha não fica alinhada .
Quando comprei o carro antes de mexer no distribuidor , o Opala já não estava legal de partida , creio eu que o antigo dono também não regulou direito o que posso fazer para solucionar isto ?
E também eu dei uma checada no motor de arranque está funcionando . E aproveitando a pergunta ao colocar ele de volta tem alguma forma de encaixe correto?(motor de partida delco remmy arno)
Obrigado
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
