Boa tarde.sera que alguem consegue me ar uma noçao de quanto adiantado esta esse ponto,nao tenho pistola.sei que esta adiantado mais so ai que o carro funciona.um amigo me indicou ligar aquecimento no coletor.mais pesquisei aqui e vi muitas mensagens disendo que se o carro for a gasolina e perigoso.mais tambem estou com medo desse ponto ai.o carro esta com um 278 por isso a dificuldade.talvez me falte taxa.
Há 117 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 117 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
4 participantes
Noçao do ponto do distribuidor
reimon- Opaleiro
- Número de Mensagens : 234
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 17/02/2014
- Número de Mensagens : 8154
Re: Noçao do ponto do distribuidor
Entende alguma coisa de mecânica e elétrica ou depende de terceiros em tudo?
O problema de terceiros é quando fazem m.... colocam a culpa em tudo menos neles próprios.
Onde você viu que coletor aquecido a gasolina é perigoso?
O aquecimento favorece a emulsificação e mistura de ar e combustível.
Mas na gasolina "antiga" poderia levar a uma perda de rendimento em favor da economia.
Hoje com praticamente 30% de álcool na gasolina é OBRIGATÓRIO coletor aquecido porque o álcool resfria e condensa a mistura prejudicando a combustão.
Somente por fotos NÃO DÁ PARA SABER O GRAU.
A posição em que foi montado o distribuidor e até qual cilindro foi usado como referência influência nisto.
E TAMBÉM SE AS ENGRENAGENS DO COMANDO FORAM MONTADAS ALINHADAS.
Falta de taxa?
Porque falta taxa, onde você quer chegar?
Este comando deve estar dando uma leve "embaralhada" em baixa com a lenta oscilando.
Ou montaram o comando com a engrenagem desalinhada.
E combustível FRIO se acumula no coletor e o motor fica assim mesmo falhando.
E também se as cabeças dos pistões não se aquecem o motor falha.
MOTOR SUPER QUENTE É RUIM, MAS MOTOR FRIO É PIOR, TEMPERATURA SEGURA DE 85° A 105 C°.
Isto é uma faixa de temperatura de acordo com a temperatura externa, combustível, taxa de compressão e a carga do motor.
E o ponto distribuidor se adianta até o máximo ponto de não deixar o motor pesado ou batendo pino.
Em taxa normal ou sem algum "adicional" como turbo.
Falta de taxa?
reimon- Opaleiro
adpachec escreveu:Entende alguma coisa de mecânica e elétrica ou depende de terceiros em tudo?
Falta de taxa?
Boa noite amivo.obrigado pela explicaçao.entao eu mesmo que mecho no meu carro com auxilio do forum aqui e outras fontes.quanto ao comando montei ponto com ponto a engrenagem do comando e vira.e o distribuidor montei apartir do primeiro cilindro.o que acontece e que ajustando a mistura e ponto o carro sai de boa depois de uns 2km começa a ficar ruim.embolar.dar excesso.acho que deve estar gelando o coletor mesmo.mais vou providenciar o aquecimento.vi aqui no forum mesmo um topico sobre aquecimento em coletor gasolina e algumas pessoas nao estavam indicando.mais acho que no meu caso sera nescessario.
O aquecimento do coletor de admissão é pelo coletor de escape que fica acoplado embaixo.
Mas com o tempo pode perder a eficiência.
Por isto a GM adicionou o aquecimento a água.
A marcha lenta ajustada na garagem com o carro parado pode não dar certo com o carro andando porque ao aquecer o volume de ar e combustível que entra no motor se reduz.
Então é correto se deixar a mistura um pouco mais rica.
Se piorar pode ser falta de ar entrando e se continuar pode ser excesso, aí terá velas pretas.
A mangueira ligada diretamente do coletor de admissão a tampa de válvulas também dificulta o acerto.
Originalmente é para ter uma válvula de regulação na mangueira, ou retira e fecha a entrada do coletor e coloca um filtro de óleo esportivo na tampa de válvula ou estrangula a passagem nesta mangueira.
Eu uso a mangueira estrangulada com uma conexão com um furo de 1/8" para passagem de ar da tampa de válvulas ao coletor.
reimon- Opaleiro
adpachec escreveu:O aquecimento do coletor de admissão é pelo coletor de escape que fica acoplado embaixo.
Isso ai.minhas velas estao prerinhas combertas com uma poeira preta e a mangueira do respiro vai direto pro coletor e e grossa.vou desligala pra ver se facilita.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
sobre o ponto talvez isso aqui te ajude
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t45278-colocando-motor-com-ignicao-eletronica-no-ponto-e-marcando-a-polia#736022
reimon- Opaleiro
Marcos Adriano escreveu:sobre o ponto talvez isso aqui te ajude
Valeu amigo.otima explicaçao.eu usei um topico se pra trocar esse comando,ajudou muito.a unica coisa que nao deu e que no meu carro a engrenagem nao saiu pelo buraco da grage tive que cortar uma latinha.mais o resto de certo.
reimon- Opaleiro
Liguei o aquecimento do coletor e realmente o carro ficou outro.acabei de adr uma volta e ele respondeu bem.deu pra voltar o ponto pra um graxuaçao aceitavel.por que estava muito adiantado.o unico problema que ainda persiste e que depois de andar uns 5 km.foi de boa so a partida que fica demorada.antes de andar o carro pega na hora.
reimon escreveu:Liguei o aquecimento do coletor e realmente o carro ficou outro.acabei de adr uma volta e ele respondeu bem.deu pra voltar o ponto pra um graxuaçao aceitavel.por que estava muito adiantado.o unico problema que ainda persiste e que depois de andar uns 5 km.foi de boa so a partida que fica demorada.antes de andar o carro pega na hora.
Carros "antigos" na partida com o motor quente se deve pisar mais ou menos meio curso do acelerador para facilitar a admissão de ar.
reimon- Opaleiro
adpachec escreveu:reimon escreveu:Liguei o aquecimento do coletor e realmente o carro ficou outro.acabei de adr uma volta e ele respondeu bem.deu pra voltar o ponto pra um graxuaçao aceitavel.por que estava muito adiantado.o unico problema que ainda persiste e que depois de andar uns 5 km.foi de boa so a partida que fica demorada.antes de andar o carro pega na hora.
Intendi.ele me passa a imprençao de dar uma leve afogada.
Pode ser excesso, feche um pouco o parafuso da mistura.
E pelo peso do motor deve pisar na embreagem também ou força o arranque (todos os carros se aconselha a fazer isto na partida).
reimon- Opaleiro
adpachec escreveu:Pode ser excesso, feche um pouco o parafuso da mistura.
Valeu a dica.vou andar mais e observar.mais tirei as velas aqui e ja percebi que melhorou.as velas nao estao mais cheias de po preto.
França- Opaleiro
- Número de Mensagens : 222
Modelo do carro : Diplomata, opala 71 6cc
Data de inscrição : 12/03/2013
Falta de taxa?
Motor a alcool então não deve andar sem termostática nem em pensamento ?
Eu ando sem e confesso que meu carro é ruim de acerto na weber e acredito que venha pelo fato de andar com a temperatura bem baixa, não chega nem perto do meio
Em um teste quatro rodas (acho de 82) dizem que a temperatura ideal do opala álcool é 110 C°.
http://googleweblight.com/i?u=http://www.autoentusiastasclassic.com.br/2013/12/quanto-mais-quente-melhor.html?m%3D1&hl=pt-BR
França- Opaleiro
adpachec escreveu:Em um teste quatro rodas (acho de 82) dizem que a temperatura ideal do opala álcool é 110 C°.
Muito boa a matéria !!!
é confesso que sempre achei que seria melhor o carro trabalhar frio, mas venho encontrando muitas dificuldade inclusive no acerto do meu carro por rodar frio no alcool !!
Vou instalar a termostática e ver se as coisas melhoram
Hoje à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
