por Marcos Adriano Qui 22 Out - 20:25:01
ilustrando:
eu acho q pra vc trocar esse retentor é muito importante ou ate talvez necessario tirar o setor q é essa peça:
vc tira essa tampa superior onde fica o sangrador
e puxa ela pra fora
nao é dificil fazer isso....porem o chato é na hora de montar os roletes dos rolamentos de agulhas principalmente o de cima....q se vc tiver uma mao muito grande é quase impossivel....usar graxa ou vaselina ajuda muito na hora da montagem dos roletes.
esse é o retentor e o rolamento de baixo, sao faceis de mexer.
esse é o rolamento de cima...fica "dentro" da caixa...e é bem chato o acesso....algumas pessoas usam chave de fenda com ima na ponta pra poder montar...pra vc ter uma ideia eu tinha q tirar a aliança do dedo pra conseguir montar.
aqui o retentor e a trava fora.
qualquer coisa da um alo aqui....mas basicamente é isso.
alias isso nao afeta em nada o funcionamento das valvulas do eixo sem fim, pistao, esferas e etc.....fique tranquilo....mexer no setor só da problema se vc montar os dentes errados do setor com os dentes externos do pistao...por isso marque certinho como estava antes de tirar o setor fora.
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
