Há 46 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 46 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
+5
Douglas Vaciliev
Diplo87
sezil
Marcos Adriano
ELTON LUIZ
9 participantes
Retifica motor 6cc //Motor nao sobe oleo pelas varetas
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº101
Re: Retifica motor 6cc //Motor nao sobe oleo pelas varetas
muito bom.
sezil- Opaleiro
- Número de Mensagens : 661
Data de inscrição : 28/05/2010
- Mensagem nº102
Conseguimos fazer o motor funcionar, porem nao ficou bom deu uns tiros no carburador, acredito que meus tuchos nao estao carregando, no fim de semana vou trocar os tuchos e ver se da certo.
Mas fiquei animado mesmo assim!!
thallisguimaraes- Moderador
- Número de Mensagens : 17661
- Mensagem nº103
Pelo menos um sinal já tem. Vai dar certo
- Mensagem nº104
se vc fosse do rio de janeiro ia recomendar colete a prova de balas
mas como nao é "tiros" "estouros" "pipocos" ou ate mesmo "labaredas" no carburador pode ser o ponto errado.
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6Cil
- Mensagem nº105
KKKKK pior que as labaredas quase queimou as sobrancelhas do chegado que tava me ajudando!!
- Mensagem nº106
eu sei beeeeeeeeem como é isso.
é ponto errado.
acho q é o ponto muito adiantado....ele solta a faisca ainda quando a valvula de admissao ta aberta.
é ponto errado.
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
- Mensagem nº107
Marcos o que pode ter acontecido?, quando foi montado, a polia do vira e do comando ficou casado com as marcas que regulam o ponto.
- Mensagem nº108
ta.....as marcas nas engrenagens de vira e comando estao ok!
entao blz
o ponto foi regulador pela marcaçao na polia do vira com aquela graduação na tampa de distribuicao?
entao blz
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
- Mensagem nº109
Sim, com o rotor apontando para o primeiro pistao.
- Mensagem nº110
entao....nao confie muito nessa marca da polia.
quando ele pegar tenta dar uma mexida no distribuidor pra ver se melhora
é ir girando beeeeem pouco ate ficar razoavelmente bom.....
apos isso é ir acertando aos poucos.
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
- Mensagem nº111
Hoje funcionou , mas pra ligar tem que pisar fundo no acelerador
- Mensagem nº112
Boa notícia. Tenta deixar um pouco aberta a borboleta ou mexer regulagem da lenta
- Mensagem nº113
ta limpando a guela
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
- Mensagem nº114
Kkk tá mesmo!! Faz tempo que o bicho tá dormindo, mas no domingo funcionou melhor, precisa dar uma reguladinha no ponto, pois o distribuidor tá quase encostando na tampa dos tuchos, vou tirar o distribuidor e voltar o encaixe da bomba de óleo um pouco.
Mas tá saindo um pouquinho de água entre o cabeçote e o bloco , será que é junta do cabeçote?
- Mensagem nº115
existe um angulo "mais correto" pra alinhamento da capsula de avanço em relacao ao motor.
nao me lembro certinho se estou enganado.....ou confundindo com alguma outra coisa.....
pelo q eu me lembro é isso....e parece q sao 45°
sobre a agua pode ser sim a junta se for entre o cabeçote e bloco....quase ctz.
em outros casos mais especificos pode ser selo....ou aquecimento do coletor de admissao caso use alcool.
mas se realmente for entre cabeçote e bloco é junta na certa.
pelo amor de Deus nao fala q vc reaproveitou junta
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
- Mensagem nº116
Kkk reaproveitei não, comprei um kit de juntas da metal leve. Aparentemente até boa mas pelo jeito deu zebra.
- Mensagem nº117
entendi....
é cara...alguma coisa deu errado sim....se vazar entre cabeçote e bloco ctz q algo serio aconteceu
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
- Mensagem nº118
Vou tirar o cabeçote amanhã e ver o que aconteceu, mas antes vou esquentar o montar e confirmar realmente de onde ta saindo a agua
- Mensagem nº119
nao esquente muito kkkkkkkkkkkk
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
- Mensagem nº120
Pode nao??? qual o risco?
- Mensagem nº121
Falei zuando no sentido de ferver
Pq tá vazando água.....
Kkkkkkkk
Kkkkkkkk
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
- Mensagem nº122
Kkkk hoje verificamos de onde estava saindo a agua, depois de acelerar o bicho um pouco notamos que o problema era no selo de agua do cabeçote , e eu troquei os selos tem pouco tempo antes de fazer a retifica, a água estava saindo do selo e escorrendo pra trás entre o bloco e o cabeçote e me dando esse susto todo!!
- Mensagem nº123
ahhhhh
menos mau
foi o q eu disse poderia ser o selo.
menos mau
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
- Mensagem nº124
Vc estava certo!! ainda bem que era coisa simples, na verdade era uma pena se fosse algo mais serio pois esse motor foi muito bem montado, foi feito uma retifica bem caprichada respeitando as folgas certinho. Mas graças a Deus que foi so o selo!!
- Mensagem nº125
Vdd....selo é mais facil
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
- Mensagem nº126
Depois de uns dias sem funcionar o opala nao to conseguindo ligar o bicho de jeito nenhum!!, a bateria e a bobina sao novas, revisei o motor de partida e coloquei no ponto de novo.
o motor da girando mas parece que ta um pouco devagar, fiz o teste da faisca e tem faisca nos cabos de vela, arrumei uma bateria mais potente e nada de pegar mesmo girando um pouco mais.
o que pode ser?
que testes devo fazer?
o que pode ser?
- Mensagem nº127
tentou white lub?
se pegar no lub é problema com combustivel ou alimentacao.
sezil- Opaleiro
Idade : 56
Cilindros : 6Cil
- Mensagem nº128
Ta chegando combustivel, inclusive limpei os gicles de lenta do carburador.
Wil75- Opaleiro
- Número de Mensagens : 30
Modelo do carro : Opala 75 coupê Std
Data de inscrição : 01/07/2014
- Mensagem nº129
Por acaso você tirou a tampa do distribuidor?
Pergunto isso, pois apanhei para dar a primeira partida no meu motor, uma das presilhas da tampa do distribuidor travou a aranha, que fica dentro do distribuidor, e ela saiu de posição, após apanhar bastante um amigo me deu essa dica, e bingo!
sezil gosta desta mensagem
Ontem à(s) 9:15:59 por Gerald
» Regulagem vidro opala cupê
» Alocação dos relés - 81/84
