» Regulagem vidro opala cupê
Defeito Modulo MSD 6al 6420 EmptyOntem à(s) 20:19:47 por Luiz Carlos de Brito
Defeito Modulo MSD 6al 6420 EmptyOntem à(s) 16:23:01 por acezario
Defeito Modulo MSD 6al 6420 EmptyOntem à(s) 12:23:04 por geosordi
Defeito Modulo MSD 6al 6420 EmptyOntem à(s) 6:48:40 por opala4cc
Defeito Modulo MSD 6al 6420 EmptyDom 5 maio - 10:47:04 por opala4cc
Defeito Modulo MSD 6al 6420 EmptyDom 5 maio - 9:51:45 por opala4cc
» farol alto não liga
Defeito Modulo MSD 6al 6420 EmptySex 3 maio - 18:16:56 por GersonJP
» Alocação dos relés - 81/84
Defeito Modulo MSD 6al 6420 EmptySex 3 maio - 11:29:52 por juanopaleiro
Defeito Modulo MSD 6al 6420 EmptySex 3 maio - 10:21:52 por Rubão6cc
113 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 112 visitantes :: 1 motor de busca
Marcos Marcos
Defeito Modulo MSD 6al 6420 Bar_leftDefeito Modulo MSD 6al 6420 BarDefeito Modulo MSD 6al 6420 Bar_right
Rubão6cc (15348)
+2
MINELLI
6 participantes
    MINELLI
    MINELLI
    Modelo do carro : Opala 79/80 - Em construção...
    Cilindros : 6 Cilindros Aspro... Futuro Turbo...
    Data de inscrição : 10/06/2014
    Defeito Modulo MSD 6al 6420 Empty Defeito Modulo MSD 6al 6420
    Mensagem por MINELLI Qua 9 Mar - 19:16:14
    Boa noite rapaziada,
    Instalei o modulo MSD 6al 6420 (analogico) no opalão com bonina msd blaster 3, mas ela começou a fazer um barulho estranho e o carro morre, alguém já viu isso? rs*
    Obs: os "estralos" são da porta abrindo... Esta precisando de uma lubrificada. rs*
    Obrigado!
    Abs.
    Masculino Número de Mensagens : 2522
    Idade : 60
    Defeito Modulo MSD 6al 6420 Empty Re: Defeito Modulo MSD 6al 6420
    Mensagem por ^Marcos^ Qua 9 Mar - 19:51:24
    Não dá para saber qual é o barulho estranho, ele aparenta estar com a mistura pobre, normalmente ao instalar a msd é necessário aumentar os gicles de lenta pois a faisca mais forte precisa de mais combustivel
    Gerald
    Gerald
    Modelo do carro : Opala Diplomata SE 1989
    Cilindros : 6 cilindros 4100
    Data de inscrição : 15/10/2021
    Mensagem por Gerald Qua 9 Mar - 19:58:09
    O zumbido provavelmente vem da vibração em algum componente, causada por alguma sobrecarga tipo curto-circuito (interno ou ou externo), faiscamento, etc.
    O módulo é novo ou é daqueles que ninguém sabe a procedência?
    MINELLI
    MINELLI
    Mensagem por MINELLI Qua 9 Mar - 20:06:02
    Gerald escreveu:O zumbido provavelmente vem da vibração em algum componente, causada por alguma sobrecarga tipo curto-circuito (interno ou ou externo), faiscamento, etc.
    Comprei ele novo e ficou guardado uns 3 anos.
    O carro estava andando, ai começou a dar erro no rpm e no 3 step, desliguei eles e agora começou com isso!
    Gerald
    Gerald
    Mensagem por Gerald Qua 9 Mar - 20:15:29
    Verifique se não está havendo centelhamento ou descarga em algum ponto do circuito de alta-tensão (distribuidor, bobina, cabos, etc.). Se isto estiver acontecendo, em geral é possível descobrir "de ouvido" se prestar atenção.
    Também é possível que o módulo esteja defeituoso... Crying or Very sad
    Leandro Luiz gosta desta mensagem
    MINELLI
    MINELLI
    Mensagem por MINELLI Qua 9 Mar - 20:22:16
    Gerald escreveu:Verifique se não está havendo centelhamento ou descarga em algum ponto do circuito de alta-tensão (distribuidor, bobina, cabos, etc.). Se isto estiver acontecendo, em geral é possível descobrir "de ouvido" se prestar atenção.
    Vou dar uma geral, obrigado pela dica!
    Leandro Luiz
    Leandro Luiz
    Modelo do carro : Opala Comodoro Coupe 1986
    Data de inscrição : 13/08/2019
    Defeito Modulo MSD 6al 6420 Empty Defeito MSD - Conseguiu consertar? Estou com o mesmo problema!
    Mensagem por Leandro Luiz Sex 17 Jun - 10:38:41
    Conseguiu corrigir o problema? Estou com o mesmo barulho e sintomas de perda de força no meu Opala... Fico no aguardo e obrigado pela ajuda.
    MINELLI escreveu:Boa noite rapaziada,
    Obrigado!
    Abs.
    chevy250
    chevy250
    Masculino Número de Mensagens : 597
    Mensagem por chevy250 Sex 17 Jun - 23:30:03
    Já verificou aterramento? O conta-giros pulando desse jeito indica que tem interferencia.
    Puxa um terra externo de teste com cabo grosso direto do negativo da bateria para o módulo e outros pontos do motor para verificar. Se parar é aterramento falhando.
    BenKenobi
    BenKenobi
    Cilindros : 4.1
    Mensagem por BenKenobi Seg 20 Jun - 18:07:30
    Pesquisando em foruns americanos bastante gente reclama desse barulho quando instalado dentro do carro:
    https://forums.holley.com/showthread.php?30964-msd-6-digital-noise
    https://honda-tech.com/forums/honda-civic-del-sol-1992-2000-1/installed-new-msd-sci-weird-noise-835368/
    https://forums.holley.com/showthread.php?32559-msd-6al-noises
    E tem varios outros relatos.
    Com relacao ao carro morrer, quando voce utiliza um modulo CDI, como MSD, Crane, pertronix e etc, ele altera e muito a sensibilidade do ponto de ignicao. De uma repassada no ponto e se estiver utilizando um distribuidor original de opala, verifica se nao está queimando o rotor, pois é bem frequente isso com modulo msd e distribuidor de opala
      Data/hora atual: Ter 7 maio - 8:01:09
