Última edição por Matheus Nascimento em Sáb 4 Fev - 15:29:40, editado 1 vez(es)
Há 91 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 91 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15348) | ||||
3 participantes
Câmbio engata desligado mas quando liga não engata
Matheus Nascimento- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Data de inscrição : 02/07/2022
Pessoal, eu troquei a embreagem da minha caravan, aí quando fui na hora do vamo ver de ligar o carro, o câmbio simplesmente não engata com o carro ligado, e isso que a embreagem acopla e desacopla, além do mais, o carro engate normalmente quando está desligado. Tudo que tinha pra fazer eu já fiz, já regulei a embreagem, o pedal da embreagem e nada. Ahhh, se forçar pro carro ligar engatado, ele anda normalmente de jeito que dá pra pisar na embreagem e parar e soltar que ele anda, masss não engata nenhuma marcha a mais. Alguém me dá uma luz do que que pode ser isso
- Número de Mensagens : 8154
Matheus Nascimento escreveu:Pessoal, eu troquei a embreagem da minha caravan, aí quando fui na hora do vamo ver de ligar o carro, o câmbio simplesmente não engata com o carro ligado, e isso que a embreagem acopla e desacopla, além do mais, o carro engate normalmente quando está desligado. Tudo que tinha pra fazer eu já fiz, já regulei a embreagem, o pedal da embreagem e nada. Alguém me dá uma luz do que que pode ser isso.
Embaixo do lado do passageiro tem um parafuso e contra porca.
Ele afasta ou aproxima o garfo do rolamento.
O platô deve ficar 1mm a 1 5mm de distância do rolamento ou não engata marcha, e quente fica pior.
https://opaleirosdoparana.forumeiros.com/t38914-regular-embreagem
Ou montou o disco ao contrário.....mas faz barulho ao tentar engatar.
Última edição por adpachec em Sáb 4 Fev - 16:15:21, editado 1 vez(es)
adpachec escreveu:Matheus Nascimento escreveu:Pessoal, eu troquei a embreagem da minha caravan, aí quando fui na hora do vamo ver de ligar o carro, o câmbio simplesmente não engata com o carro ligado, e isso que a embreagem acopla e desacopla, além do mais, o carro engate normalmente quando está desligado. Tudo que tinha pra fazer eu já fiz, já regulei a embreagem, o pedal da embreagem e nada. Alguém me dá uma luz do que que pode ser isso.
O garfo deve ficar 1mm a 1 5mm de distância do rolamento ou não engata marcha, e quente fica pior.
O disco não montou errado não, ele está certo…
O garfo ele consegue andar um pouco pra frente e para trás, certo ? Quando fui montar o cabo da embreagem, puxei ele pro lado de fora do cambio, de jeito que ele encaixasse melhor no colar (rolamento), pq ele tava muito pra dentro da capa seca, tava de jeito que conseguia mexer o garfo totalmente com a mão
Matheus Nascimento escreveu:adpachec escreveu:
Eu errei numa coisa.
O rolamento deve ficar 1.0 a 1.5mm de distância das molas do platô e não do garfo.
Corrigi no post acima.
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7204
Matheus:
Tem certeza de que a mola do garfo não quebrou nenhum dos dois "dentinhos" dela quando você mexeu (no garfo)?
Matheus:
Tem certeza de que a mola do garfo não quebrou nenhum dos dois "dentinhos" dela quando você mexeu (no garfo)?[/quote\]
Pior que não, vc fala aquela que faz uma curva e que o parafuso da regulagem pega né ? Pior que não, e ela não tá desgastada
Corrigi no post acima.[/quote]
Bom, quando aconteceu o que eu falei do garfo se mover na minha mão, o rolamento (colar) ou tulipa ficou mole também, se deixar uma espaço entre ela e o platô, ela irá se mover, não ?
Qual a função do rolamento ?
Se o garfo (que é fixo) encostar no platô (que é móvel) não vai resultar em coisa boa.
Por isto quando o garfo se afasta (câmbio desengatado) o rolamento deve ficar a uma certa distância do platô (das molas do platô).
Bom, como todas as alternativas estavam dando somente pra tirar o câmbio, resolvi tirar-lo. Descobri que o problema era a embreagem virada, e não só isso, os pinos do volante estava “pra fora”, por pouco não leva o volante embora. A embreagem nem se fala, literalmente rachou, e claro, foi pro lixo.
Mas depois dessa toda dor de cabeça, o câmbio já está de volta no carro e estava andando, mas uma hora, não sei como a embreagem “colou” e o carro voltou como tava antes, engatava por nada, aí eu só desliguei e guardei o carro de volta. Mas aí como a lombriga e grande, queria andar no carro não importasse o que era, então pensei na possibilidade de o problema ser a embreagem nova, e então dei uma “gastadinha”, depois disso foi só alegria
Re: Câmbio engata desligado mas quando liga não engata
Matheus Nascimento escreveu:Bom, como todas as alternativas estavam dando somente pra tirar o câmbio, resolvi tirar-lo. Descobri que o problema era a embreagem virada, e não só isso, os pinos do volante estava “pra fora”, por pouco não leva o volante embora. A embreagem nem se fala, literalmente rachou, e claro, foi pro lixo.
opala4cc gosta desta mensagem
Hoje à(s) 9:05:24 por Gerald
Hoje à(s) 6:48:40 por opala4cc
Ontem à(s) 10:47:04 por opala4cc
Ontem à(s) 9:51:45 por opala4cc
» Alocação dos relés - 81/84
Sex 3 maio - 8:47:24 por Tonho_RS
Sex 3 maio - 8:46:28 por Tonho_RS
