Boa tarde pessoal, estou com um problema em meu opala 82 motor 4c, começou a ascender a luz de óleo na marcha lenta após o carro esquentar, quando acelera ou o carro anda ela apaga, ele estava batendo tucho retirei as tampas de válvulas para regular e percebi que o tucho do quarto cilindro não esta lubrificando direito ele só lubrifica se acelerar o carro. Isso tem alguma relação com a luz de óleo ou existe um problema mais grave? O carro não fuma e tem bastante força, era um motor a álcool passado para gasolina.
Há 63 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 63 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Opala ascendendo luz de oleo na lenta
jongod- Opaleiro
- Número de Mensagens : 23
Modelo do carro : OPALA 1982 STD 4P
EX CARAVAN 1979
Data de inscrição : 17/07/2023
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 943
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Opala ascendendo luz de oleo na lenta
É imprescindível medir a pressão de óleo, colocar um manômetro e verificar a pressão na lenta e também andando.
Pode ser um defeito simples, como o sensor de pressão de óleo, ou algo mais grave, como o pescador entupido, bomba de óleo com problema, tuchos com problema.
Não recomendo andar com ele assim antes de resolver.
Rubão6cc gosta desta mensagem
Ontem à(s) 8:27:19 por Call
Ontem à(s) 8:19:48 por Call
Ontem à(s) 8:12:04 por Call
