Há 128 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 128 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+2
amador
danyloj
6 participantes
mistura de oleo no motor
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
to com o meu carro miturando alcool no oleo do motor alguen tem umas dicas para ver se realmente esta acontecendo isso, quando eu deicho ele parado por uma semana o oleo fica com cara de oleo mas quando eu ligo paresse leite com cafe ja troque a boba parecia que era isso mas o alccol esta sumindo o carro nao esta fazendo nem 2km/l
amador- Opaleiro
- Número de Mensagens : 562
Data de inscrição : 20/11/2008
Re: mistura de oleo no motor
amigo ta paresendo mais que é agua no oleo do motor do que alcool. se for agua pode ser varios fatores inclusive bloco ou cabeçote com trincas,ou apenas junta queimada. quanto a consumo tambem tem varios fatores carbura,iguinição etc.melhor é consultar um proficional.danyloj escreveu:to com o meu carro miturando alcool no oleo do motor alguen tem umas dicas para ver se realmente esta acontecendo isso, quando eu deicho ele parado por uma semana o oleo fica com cara de oleo mas quando eu ligo paresse leite com cafe ja troque a boba parecia que era isso mas o alccol esta sumindo o carro nao esta fazendo nem 2km/l
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
se fica leitoso e o carro é alcool, é agua, aconteceu isso comigo, e era apenas o retorno do cabeçote que nao estava voltando pra queima, e isso faz dar água no motor ... não sei se soube explicar ... rs ... ou como falaram junta ...
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
ou pode ser tbm a bomba de combustivel que esta estragado e o clbistuvel desce para o carter as vezes...se a sua nao vazou para fora é pq ela ta entupida o respiro que joga o gas pra fora indicando que ela pifou.
é pode sera junta do cabeçote tbm, que ja esta quimada deixando descer agua prelas galerias.
verifique a junta primeiro, depois trincas no cabeçote é o proximo passo a verificar.
amador- Opaleiro
seria muito provavel a bomba mas ele disse que a trocou, entao pode ser mesmo outro problema. uma pergunta vc reparou se aumenta o nivel do oleo? e diminui a agua do radiador? estes são os primeiros testes.betodacaravan escreveu:ou pode ser tbm a bomba de combustivel que esta estragado e o clbistuvel desce para o carter as vezes...se a sua nao vazou para fora é pq ela ta entupida o respiro que joga o gas pra fora indicando que ela pifou.
nao reparei que ele trocou a bomba.
Marko4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1691
pura curiosidade, essa mistureba toda aí tem como sintoma tbm sair pelo escape tipo uma mistura oleosa???
danyloj- Opaleiro
alcool
bom o nivel da agua esta normal mas o nivel do oleo quando eu lido fica a cima do segundo risco mas se eu deicho ele um tempo parado o oleo abaicha e fica com cara de oleo mas fica acima do segundo risco um pouco molhado isso quer dizer alccol no motor? sem falar que ele some
danyloj- Opaleiro
danyloj escreveu:bom o nivel da agua esta normal mas o nivel do oleo quando eu lido fica a cima do segundo risco mas se eu deicho ele um tempo parado o oleo abaicha e fica com cara de oleo mas fica acima do segundo risco um pouco molhado isso quer dizer alccol no motor? sem falar que ele some
se for a junta do cabecote ou o bloco quanto custa para arrumar isso na retifica em media, e um dia sai uma fumaceira do escapamento que parecia ter explodido o motor
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
pelo visto tem jeito de ser agua mesmo... o ideal seria sacar o cabeçote e analisar pra ver se é junta, trinca ou algo parecido.... melhor procurar um mecanico bom antes q danos maiores aconteçam!
falando em valores;
junta do cabeçote 4 cil nao passa de 50 reais.
mais mao de obra mais uns 80 conto.
vai gastar ae uns 250 com óleo novo, juntas de cabeçote e tampa e mao de obra.
isso sem retifica, pensando que somente a junta tenha queimado.
de retifica nao sei valores mas tbm nao passa de 300....eu acho logico.
» Cambio CLARK 2205B
