Qual produto posso usar para limpa-lo de forma a ficar perfeito? Meto solupan dentro do sistema de arrefecimento tambem?
Há 164 usuários online :: 3 registrados, 0 invisíveis e 161 visitantes :: 1 motor de busca
Rubão6cc (15338) | ||||
+7
rafa.aripuana
betodacaravan
Fogo
pu1bzz
11 participantes
Como limpar o sistema de arrefecimento / radiador
pu1bzz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 47
Modelo do carro : Opala L, pessimo estado, reformando aos poucos. Motor 4cc gasolina.
Cilindros : 2.5 4cc
Bem, como todo bom opala guardado, meu radiador está ferrugem puro. UM LIXO.
opaleiro_bva- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2681
osh...nao faz isso nao..rsrs... o melhor é vc aplicar um removedor próprio para radiador, dependendo da marca do produto tem uns q vc coloca no radiador e roda com o carro tipo uma semana, ou seja uns 200km pelo menos, pq ele tem ação mais lenta e remove toda a impureza e akela crosta q forma.. tem outros q vc colocar no radiador e deixa o motor ligado por meia hora e ele ja faz a limpeza, lógico q dependendo do estado da sujeira tem q reaplicar, e depois esgota a água, joga uma água nova no sistema, funciona o motor, esgota de novo e depois preenche e coloca o aditivo que vai manter o radiador sem ferrugem. esses produtos encontra em auto center, postos de combustíveis, e variam a forma de aplicação de uma marca pra outra.
Fogo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 480
Cilindros : 4 canecos
Solupan essa foi boa parceiro
gmleo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2650
Meu vizinho tinha me recomendado a colocar querosene pra dar uma limpada, ele foi mecânico antigamente e disse que fazia isso, mas em dúvida nem coloquei rs
- Número de Mensagens : 16850
coloca Bardhal Rad Clean ou semelhante, roda 10-15 dias, depois troca a agua do sistema. Lava bem com o carro ligado mas frio (mangueira inferior solta e agua de mangueira em cima pelo bocal....
depois que sair limpo, recoloca a mangueira inferior e faz como quiser: com oleo soluvel ou aditivo de etilenoglicol...
Nota: esse rad clean corroi um pouco os dutos e galerias, de forma que se tiver alguma coisa pra furar (selos, dutos, bomba etc) vai furar mesmo... se estiver na duvida, faça uma troca apenas da agua e depois de um mes outra troca.... usa oleo soluvel que te vai sair quase de graça.... costuma resolver, sem a necessidade do produto que mencionei...
pu1bzz- Opaleiro
Cilindros : 2.5 4cc
Oleo soluvel?! Oleo ate onde sei nao é soluvel...Que oleo é esse que eu nunca ouvi falar?
pu1bzz escreveu:Oleo soluvel?! Oleo ate onde sei nao é soluvel...Que oleo é esse que eu nunca ouvi falar?
oleo soluvel de usinagem de peças.... compra em loja de parafusos...
serve para os sistemas antigos, não selados... seu opala L é de que ano?
pu1bzz- Opaleiro
Cilindros : 2.5 4cc
L 80...Vou dar uma procurada nesse oleo, nunca ouvi falar em oleo soluvel, fiquei curioso Alias, bem lembrado...preciso fazer uma boa visita a loja de parafusos, deve estar faltando um monte de parafusos no meu carro. La vai dindin hoje...É tanta borrachinha miuda pra comprar
eu uso dessa marca...
http://www.biolub.com.br/produtos/ficha.asp?ID=18
pu1bzz- Opaleiro
Cilindros : 2.5 4cc
Re: Como limpar o sistema de arrefecimento / radiador
Qual proporçao misturar? 5%? 10%?
no uso em corte usa-se diluir a 10% (1:10)
no forum já vi falarem 3ml por cada 1l de agua...
eu usei mais, perto de 10 ml/litro (1%) na primeira vez e enferrjou...
com 30 ml/litro ficou legal (3%), agua levemente azulada (cor do produto) e sem ferrugem...
betodacaravan- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1673
Cilindros : 6 cil, fututo 4.4
cara eu uso uns 200 ml de querosene, mas por pouco tempo ate a ventoinha funcionar e por no max 30 min, para nao atacar a junta da bomba que é de borracha e começar a vazar, depois colocar agua umas 3 vezes funcionar de novo, e por ultimo agua destilada, que é sem sal e nao enferruja o sistema, mas se os selos estiverem fracos vai vazar por tirar a sujeira que ora estava segurando o vazamento no selo..
falows
falows
rafa.aripuana- Opaleiro
- Número de Mensagens : 101
Modelo do carro : Opala DeLuxe
Branco Mahler
Cilindros : 6cil/250/4.100
Aproveitanto o topico, qual a quantidade de agua que vai no motor + radiador, 6cil???
ophala76- Opaleiro
- Número de Mensagens : 729
estou reativando o tópico !
Hoje, 28 de Fevereiro, fui dar aquela inspecionada nos níveis de fluído do meu 76, percebi que a água do radiador estava suja e com barro. Abri a câmara da válvula termostática e cadê ela ? Isso é F***...bom, to comprando uma válvula termostática (Wahler-Gasolina)+junta(Branil)+tampa do radiador(Tanclick)+àgua destilada+Bardhal Rad Cool.
Minha pergunta é: Vou fazer uma limpeza no radiador, peço ajuda para saber se o procedimento é correto, lembrando que não vou usar, por exemplo, o rad clean, só vou usar agua:
1) Retirar mangueira INFERIOR, esgotar a água do sistema
2) Colocar uma magueira com água corrente no bocal do radiador, deixar o carro na lenta e deixar até que a água saia limpa.
3) Re-colocar a mangueira inferior, água dest.+fluído fim de papo.
Vi outro procedimento que encontrei no CAO:
1) Retira mangueira SUPERIOR
2) Liga mangueira de água corrente no lugar daquela mangueira solta (1) e liga o carro na lenta
3) A água vai entrar pela mangueira, percorrer todo o
bloco, ir então para o radiador e sair por onde a mangueira estava
conectada.
4) Deixa assim até a água sair completamente limpa.
Qual deles é o correto ?
E a válvula da WAHLER, é boa ?
A tampa do radiador não me inspirou confiança, R$ 3,85....vi casos aí da tampa pedir água, literalmente !
rafa.aripuana, não sei se já sanou sua dúvida, mas para os 4 cil a capacidade é de 8,6 litros, para os 6cil 12 litros
Abrazz !!
conectada.
Abrazz !!
parra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1631
eu fiz assim, coloquei aqueles produtos de limpeza, usei um chamado RAD Clean ... deixei motor ligado por uns 20 min em lenta, dps soltei a mangueira inferior, e coloquei agua corrente pelo radiador mesmo, pela tampa. Saiu um caldo, coloquei água nova, e o óleo solúvel, rodei por um dia, e sangrei o sistema, saiu mais uma sujeira de leve ... agora é so alegria ... radiador limpo ...
A tampa é isso ae, barato mesmo.
[]'s !
[]'s !
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
rad clean, hm...parra escreveu:eu fiz assim, coloquei aqueles produtos de limpeza, usei um chamado RAD Clean ... deixei motor ligado por uns 20 min em lenta, dps soltei a mangueira inferior, e coloquei agua corrente pelo radiador mesmo, pela tampa. Saiu um caldo, coloquei água nova, e o óleo solúvel, rodei por um dia, e sangrei o sistema, saiu mais uma sujeira de leve ... agora é so alegria ... radiador limpo ...
[]'s !
onde compra isso, posto?quanto custa?
e o oleo soluvel??qual a quantidade desse oleo?
e não estoura os selos do motor não?
parra- Opaleiro
raphaelcaronti escreveu:rad clean, hm...parra escreveu:eu fiz assim, coloquei aqueles produtos de limpeza, usei um chamado RAD Clean ... deixei motor ligado por uns 20 min em lenta, dps soltei a mangueira inferior, e coloquei agua corrente pelo radiador mesmo, pela tampa. Saiu um caldo, coloquei água nova, e o óleo solúvel, rodei por um dia, e sangrei o sistema, saiu mais uma sujeira de leve ... agora é so alegria ... radiador limpo ...
[]'s !
Comprei esse produto em outo-peças ... é muito comum.
O óleo soluvel comprei em loja de óleo ... eu uso 100 ML para todo o sistema periodicamente. O óleo solúvel por ser um produto derivado do petroleo também remove sujeiras. O rad clean e o óleo como ja foi dito, pode estourar sim o que ja estiver para estourar, selos podres, radiador furado ...
[]'s !
vini diplomatero- Opaleiro
Data de inscrição : 21/04/2010
e ai pessoal eu comprei um liguido no posto paguei 27 reais e o cara falo que e ir so colocando no reservatorio que ele vai limpando e subistituindo a agua mas so que onde vai sair o rezido que o produtu vai limpar
parra- Opaleiro
coloca o frasco todo ... repare na cor da água ... dps de um tempo rodando, a agua vai mudar de cor, ficando meio suja, dai vc faz a sangria do sistema.
[]'s !
[]'s !
parra- Opaleiro
acabei de lipar eu sistema, saiu um caldo amarelo que pelo amor ... []'s !
valeu pela ajuda muito obrigado valeu mesmo se tiver algo que eu possa fazer ou ajudar.
um abraço vinicius diplomata 90 4.100
» Cambio CLARK 2205B
