Boa tarde Jean. Deixa eu te perguntar, esse barulho é como um zunido de um apitinho um zuuuuuuuuummmmmm bem fininho???
Há 168 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 168 visitantes :: 1 motor de busca
+10
Leonardo_4.1S
jomilk
fernando da monaco
wallace.bibow
bruno_andré
14 participantes
Alternador que Grita!!! Resolvi!!! Resolvi!!!
Alexandre Regis- Opaleiro
- Número de Mensagens : 43
Data de inscrição : 24/10/2009
- Mensagem nº51
Re: Alternador que Grita!!! Resolvi!!! Resolvi!!!
- Mensagem nº52
Resolvi meu problema de barulho no alternador, era simplesmente o fio terra que liga na carcaça do motor que estava rompido, foi só trocar que parou o zumbido.
Essa experiencia pode ajudar alguem com o mesmo problema ai né.
Valew amigos
Valew amigos
gilrichardbr- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - (Diplomatizado)
92/92 - Prata Niquel
Gasolina
Cilindros : 6 Canecos!
Parte de cima completa do ômega
(Injeção, comando, módulo, etc...)
- Mensagem nº53
Com certeza esse problema ja foi resolvido pelo tempo que o topico esta no site, mas como eu, outras pessoas ainda devem estar lendo, entao lá vai a minha experiencia:
O problema foi resolvido tão facilmente que chega a ser ridiculo contar pra vcs... Uma das "aletas" da helice de resfriamento estava torta, mas era tão pouco que só chiava qdo o carro estava frio e depois parava, levei em dois mecanicos e falaram que era rolamento e tinha que desmontar tudo pra procurar o defeito... Usei apenas uma chave de fenda grande para forçar e desentortar em menos de 1 minuto, resolvido!!! Valeu.....
leorodrigues80- Opaleiro
- Número de Mensagens : 148
Modelo do carro : Caravan Diplomata 4100/S Turbo, Câmbio Clarck 260F 4 marchas, 1987/1987, Alcool/Gasolina, Injeçao Eletronica Fueltech FT300, rodas do Diplomata 92, Azul Petróleo.
- Mensagem nº54
Jean Bida escreveu:Galera alguma dica???Ajuda ae! O alternador do Diplo faz um chiado, é baixo mas é chato rsrsrs...Antes eu pensava que era a bomba dágua, feito o motor, foi trocada, continuou, depois achava que era a engrenagem do comando de alumínio,o fato que quando peguei a Caravan , mandei fazer o alternador, enquanto isso passei o do Diplo pra ela, e foi dar na partida nela e lá estava o ruidinho de raspando algo rsrsrs...Descobri então o chiado do Diplo ....troquei os dois rolamentos, liguei e silencio total(já de volta ao Diplo) só que é só andar e esquentar que volta, se der uns pau parece que fica mais alto....Da Caravan é um silencio total....o que será? Não tem marcas de nada pegando...
JEan, blz?
Tive um problema igualzinho no meu alternador. LEvei ao eletricista e quando liguei o carro depois do serviço, tava la o chiadinho... so fazia entra 1000 e 1500 rpms... abaixo ou acima dessa faixa nao fazia.
Ele desmontou o alternador e nao achou nada de anormal... dai ele resolveu trocar o rotor, pq desconfiou que o mesmo não estava corretamente balanceado.... Foi trocar o rotor e pronto, resolvido o problema.
As vezes é algum problema desse tipo... Espero ter ajudado.
Roberto Schlindwein- Opaleiro
- Número de Mensagens : 17
Idade : 70
Modelo do carro : Caravan Comodoro SLE 4.1S ano 89 cor AZUL
Cilindros : seis
Data de inscrição : 10/07/2010
- Mensagem nº55
Amigo, não use o WD40.
Use Silicone Spray ou se quizer, use Grafite em pó. É um teste rápido e barato para verificar se o ruído vem das polias ou correias.
Aplique com o motor funcionando.
Cuidado com roupas soltas, mangas de camisa ou gravata, pois as correias podem te pegar e causar um acidente feio.
Jean Bida- Moderadores
- Número de Mensagens : 9320
- Mensagem nº56
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!! Muller...velhinho...Cara, mandei WD40(o verdadeiro, mineral) velho...silencio geral!!! Eu tinha desconfiado desta fita da correia por que a uns dias começou chiar na Caravan, ai troquei as correias, na especificação diz da L200, essa foi na DH e matou o ruído de cara...é mais grossa e encaixa mais perfeito na polia...Blz...lavado o motor veio um leve chiado nela..Ai mandei WD ...zerou...Resolvi mandar no Diplo...cara silencio total!!! Pelo memos por enquanto, mas já valeu prta ter certeza que o alternador não era se voltar passo mais oui ainda troco por estas que são mais grossas!!!Matou Muller!!!Müller escreveu:Ow, Jean, de todos os posts, não foi comentado: chegou a trocar a correia? Ou experimenta borrifar um poukinho de silicone liquido (da Loctite, spray) em todas as polias, pra ver se resolve.
