haymo ribeiro escreveu:Ivo Filho escreveu:Olá, é o seguinte, uma das alternativas é montar o hidrovácuo dos antigos. No parafuso do lado direito entre o suporte e a parede de fogo coloque tres ou quatro arruelas que o hidrovacuo ja desvia e cabe o coletor.
Segundo, coloque o cabeçote do omega pois tem todo um dimensionamento para uqe o fluxo na região de pulverização seja com velocidade alta de ar e com certa turbulencia para homogenizar a mistura e vai eliminar todo um trabalho de refuração e corte e a ajuste tanto do escapamento quanto do coletor de admissão.
Lembre-se que refurar um cabeçote desses é zica, se vc der azar e furar uma galeria de óleo ou agua estara literalmente ferrado.
Vc pretende usar a caixa de ar inerte do omega ou vai usar dois tbi´s??
FAzer mono ponto dá, mas ate o momento a dificuldade é onde colocar os bicos pois um só da falta e dois mono muito perto causam a formação de goticulas de combustivel, o que nao deixa o carro ficar liso.
a caixa de ar do omega.....
ivo, achei uma fônica feita para o opala show de bola, a da foto é de 4 cil, mas é igual para de 6 cil e perguntei a eles no mercado livre se eles tem o suporte ou então vou ver se faço...
» Cambio CLARK 2205B
